gafanhoto Posté(e) 14 mars 2015 Share Posté(e) 14 mars 2015 (modifié) Bonjour à tous, Je créé ce sujet dans l'espoir de trouver un peu d'aide... Récent acquéreur d'un G3, j'en suis plus que satisfait. Or je viens d'un Nexus 5, et je préfére les stock et les CM par rapport à la surcouche LG, Ok le knok c'est cool mais bon... Bref, j'ai réussi à rooter mon G3 grace à ce post : https://forum.frandroid.com/topic/215901-tuto-root-du-lg-g3-sous-lollipop-avec-lg-root/(merci monpseudo d'ailleurs!) Le problème est le suivant Flashify installé, j'installe un recovery TWRP, mais lors de la tentative de boot, au logo de démarrage j'ai une petite fenêtre sur le haut gauche qui me dit un truc du genre "Secure boot verify ; Secure boot error ...." . Ensuite le téléphone reste sur un écran noir et la led clignote bleu puis rouge puis bleu puis rouge puis .... Bref, Je ne suis pas novice, ni expert, mais j'ai toujours fait ça, et là, à vrai dire j'ai besoin de vous ! Pour infos je suis sous Lollipop 5.0 v20h... Voilà merci d'avance pour vos réponses. Modifié 15 mars 2015 par gafanhoto Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monpseudo Posté(e) 14 mars 2015 Share Posté(e) 14 mars 2015 (modifié) as tu accès au recovery ? J'ai bien peur que non car tu n'as pas le bootloader kitkat installé à la place du lollipop Si tu n'as pas accès au recovery, est ce que tu as accès au mode download ? Si oui pour ce dernier, flashe un firmware kdz 20H carrément Tu t'es un peu trop précipité pour installer le recovery. Certes sur le nexus rien de plus simple mais sur le lg faut prendre des détours Faut vraiment que je fasse un tuto pour éviter ça lol J'essaie de pondre ça ce soir ... Modifié 14 mars 2015 par monpseudo 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gafanhoto Posté(e) 14 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2015 Pas d'acces au recovery... Le mode download j'y ai accedé la derniere fois donc je suppose que oui. Je confirme ca ce soir. Merci de ta rapidité ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gafanhoto Posté(e) 14 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2015 Oui mais si j'installe du KDZ je vais avoir du stock ? Quitte à installer une ROM j'aurai préféré du CM après si je n'ai pas le choix... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monpseudo Posté(e) 14 mars 2015 Share Posté(e) 14 mars 2015 @@gafanhoto Non mais là où tu en es tu n'as pas le choix. C'est ça ou tu transforme ton G3 en presse papier :p Donc il te faut passer par le stock pour remettre ton G3 en état, le rooter, installer un recovery en suivant la procédure kitkat ou lollipop et ensuite flasher une rom CM. Mais pour CM il te faut certainement passer par un kdz stock KitKat à mon avis et non pas Lollipop. Il te faut donc passer par là pour remettre une V10L : https://forum.frandroid.com/topic/210106-tuto-flasher-un-firmware-officiel-lg-avec-fichier-kdz/ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gafanhoto Posté(e) 15 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 15 mars 2015 Ok pas de problème. Le tuto que tu viens de faire ne servirait don pas vraiment? Dans tous les cas je vais faire la manip en KDZ. Pour le fichier donc je prends une V10L, ce qui correspond donc à KitKat ? Merci beaucoup en tout cas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monpseudo Posté(e) 15 mars 2015 Share Posté(e) 15 mars 2015 @@gafanhoto Et bien honnêtement, ne m'ayant pas du tout intéressé au rom aosp et CM je ne sais pas quelles sont leurs exigences. Mais j'imagine qu'elles ont été développées avant que le root et l'installation d'un recovery custom soient possibles sur lollipop. Donc j'en déduis que CM doit fonctionner lorsqu'on part d'une V10L. Mais peut être aussi depuis une lollipop rooté et débloquée. Je pense qu'il vaut mieux que tu poses cette question dans la section CM car me concernant je ne veux pas te mettre dans l'erreur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gafanhoto Posté(e) 15 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 15 mars 2015 Ok merci beaucoup. Je te tiens au jus de l'évolution de mon G3 :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gafanhoto Posté(e) 15 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 15 mars 2015 J'ai suivi tes conseils, j'ai installer une V10L, ensuite root avec purple drake, et installation du TWRP. Je pense que tout est bon, je vais installer une ROM Custom ! Merci beaucoup pour ton aide ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LinoMa Posté(e) 18 mars 2015 Share Posté(e) 18 mars 2015 Bonjour, J'ai le même souci, le recovery boot me lance sur un écran noir avec la led qui clignote rouge / bleu... N'étant pas encore un bidouilleur aguerri, je n'ai pas tout compris. Qu'est ce que je dois faire à ce stade ? Est ce possible de réparer uniquement le recovery?... Merci d'avance ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gafanhoto Posté(e) 18 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 18 mars 2015 Salut, Je te conseille ce que j'ai fait. Installation de la V10L avec le fichier kdz, il y a un tuto ! Ensuite tu root avec Purple Drake, tu installé flashify et hop tu installe le recovery après tu flash la ROM de ton choix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LinoMa Posté(e) 18 mars 2015 Share Posté(e) 18 mars 2015 D'accord, merci beaucoup! J'essaie ce soir et je te tiens au courant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LinoMa Posté(e) 19 mars 2015 Share Posté(e) 19 mars 2015 Hello, J'ai suivi le tutoriel, et mon LG est resté bloqué sur "Software Update" avec le logo USB, et j'ai tout essayé, rien ne marchait, cela me disait toujours que le serveur ne répondait pas... J'ai cru à un mieux hier soir tard dans la nuit, mais ce matin même message d'erreur... puis, en essayant une dernière fois, magie, ça a marché. Cependant la 10L ne voulait rien savoir, j'ai donc retrouvé ma version Lollipop Swisscom V20H et je vais rester dessus, le rooter, et en rester là avec le bidouillage. Même si j'aurais bien aimé pouvoir modifier quelques détails comme la Navbar et les notifications pour que chacune affiche les options et non la première, je vais me contenter de pouvoir recalibrer ma batterie et faire de la bidouille "simple" grâce au root. Merci quand même ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scotjh Posté(e) 19 mars 2015 Share Posté(e) 19 mars 2015 (modifié) Moi ça me le fait systématiquement la non connexion rdu serveur mais en fait ça s installe quand-même. Faut juste attendre1 petite minute. Modifié 19 mars 2015 par scotjh Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gafanhoto Posté(e) 19 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 19 mars 2015 Je ne suis pas assez expert pour vous aider plus. La démarche que j'ai employé était la même que celle que j'ai décrites, j'ai du avoir un bon coup de chance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 19 mars 2015 Share Posté(e) 19 mars 2015 Bonjour, Vous êtes dans la section des tutos. si les problèmes que vous rencontrez sont consécutif à un tuto, poster dans le topic de ce tuto serait sans doute plus utile pour tout le monde, non ? Sinon la section aide,questions, réponse semblerait plus adapté pour l'ouverture d'un thread. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 19 mars 2015 Share Posté(e) 19 mars 2015 Bonjour, Merci de lire attentivement ce lien Fonctionnement des sous sections qui figure en tête de toutes les sections. Les questions se posent dans la section questions/réponses, Je déplace pour cette fois-ci, merci d'y faire attention la prochaine fois :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gafanhoto Posté(e) 19 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 19 mars 2015 Oui j'avais vu. Mais le sujet est resté plus de 4 jours avec le titre [A déplacer]. La prochaine fois je ferais plus attention. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
