[Mlais] M52 Red Note 5.5 MT6752 pour 140€
Je n'ai toujours pas encore reçu les paramètres Free depuis 16h05 après l'envoi par Free du premier sms ?
le lien que tu ma donné je l’avais déjà lu, le problème est que sur le M52 les menus sont différents, et quant je clique sur "Nom des points d’accès" un message me dit "les paramètres de pont d’accès ne sont pas disponible pour cet utilisateur"  ???
J'ai enfin trouvé !!!
En fait quant je suis entré dans "Nom des points d’accès"  il était normal qu'il me dise "point d’accès non disponible" puisque les APN n'etait pas encore configurés, je viens donc de aperçu qu'en haut a droite dans les points d’accès il y avait un petit +, j'ai donc cliqué dessus ce + et voila je suis aussitôt entrée dans la configuration des APNs ! il fallait le savoir
Okay je comprend pou la 3g/4g.
Mais toutes les personnes qui sont chez Free avec un mlais m52, sont dans le même cas et n peuvent bénéficier des 20go donc ?
Peut on forcer Free a reconnaitre mon Imei ?
Quelqu'un saurai pour transférer les app sur la carte Sd ? J'ai que mémoire téléphone/interne
Moi j'utilise CLEAN MASTER.. et il ne fait pas que ça !  >>   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmaster.mguard&hl=fr
Généralement (peut-être pas juste après l'installation) il propose de lui-même le déplacement d'appli sur la carte SD externe
Modifié par Uxanette
Je l'ai récupérée, effectivement il propose le transfert sur carte SD, mais quand je valide il m'envoie dans paramètre>app et la il me mets une bulle : cliqué sur SD, sauf que je n'ai que stockage téléphone( ou stockage interne) qui sont la même chose.
J'ai bien sélectionné carte SD dans paramètre>stockage
Ça n'envoie que les photos. Du coup je suis dans la brume :/
Regarde sur XDA il y'a la solution il faut rooter le téléphone et modifier un fichier de config
Marc
J'ai emprunté le tel d'une amie pour regarder xda...
J'avoue que j'ai rien compris :p
J'ai rooter mon tel, mais surprise désagréable, c'est tout en chinois, impossible de naviguer, je suis tomber sur un menu d'option avec des x et o mais je ne vois ce que je touche...
J'ai essayé de trouver la trad de ce root, mais rien.
J'avais déjà essayé cette application mas c'est le même problème, ça me renvoie dans paramètre et je ne peux que switcher entre mémoire téléphone/interne
Arf arf c'est compliqué
Merci de vos aides en tout cas!
Salut
Quelqu'un a t-il rooté son M52 avec kingo root ? car dans la liste des Smartphone compatible avec kingo root le M52 n'y figure pas ? que se passe t-il s'il n’était pas compatible ?
Sinon qu'elle application avez vous utilisé pour rooter le votre
Pour rooter le téléphone :
Il faut que la Rom du 26/05/2015 soit installée.
Je vais joindre un lien pour télécharger tous ce qui est nécessaire le fichier est assez gros 540mo car il y a la rom complète dedans.
  http://dl.free.fr/kr1ob4al4
Dans l'archive, il y a plusieurs fichiers. Ouvrez le fichier txt et bien suivre les indications.
N'oubliez pas que vous êtes responsable de ce que vous faites. Si cela vous semble trop difficile, laissez tomber.
Modifié par patoche14
Il faut que la Rom du 26/05/2015 soit installée >  Tu veux dire Android 5.0 Lollipop !
oui version officielle
Merci je vais télécharger sa ce soir.
Pour le partage de connections, aucun problème 3g/4g, mais ma 1assosiation en bluetooth a été longue...
Et le transfert de fichier sur la carte SD tu utilises le gestionnaire de fichier et tu fais des copier coller comme sur un pc
Impossible de faire fonctionner le partage internet ni en wifi ni en bluetooth le terminal se connecte mais impossible d'avoir les données ....
Vous utilisés la sim 1 ou 2 pour la data
Sinon pour utiliser la carte SD il faut modifier un fichier de config je vais essayer de vous faire un tuto demain si ça intéresse du monde
Cdt
Marc
Vous utilisés la sim 1 ou 2 pour la data  > moi j'utilise la Sim 1 Free, l'internet, mails etc.. fonctionnent très bien
Sinon pour utiliser la carte SD il faut modifier un fichier de config je vais essayer de vous faire un tuto demain si ça intéresse du monde  > ok super ! merci d'avance a toi
Cdt
Marc
