[ROM][5.1.1] Chroma 05/10/2015 | Français | Layers | Final Lollipop
Je corrige des que j'ai accès à mon pc ;) merci barome
@@barome pourrais tu me dire ou est cette faute car je ne trouve pas  :(
J'ai vérifié toutes les traductions  -_-
Modifié par Renaud03
Le kernel Franco n'est pas compatible Touch2Wake ?
EDIT : Plus de Franco sur la dernière build ? Il faut l'installer à part ?
Au boot du téléphone, au moment où les applis se mettent à jour ou se synchro, je sais plus.
Oui au boot. Tu sais quand ça met a jour le dalvik des apps
Mise à jour de la Chroma les amis 21/05/2015
Votre serveur vous propose en entrée :
DO NOT FLASH THE SEPOLICY ZIP. THIS IS NO LONGER NEEDED AS I’VE REVERTED THE CHANGES TO CAUSE LESS CONFUSION.
Hotfix roundup 05/21
Bugfix : Fixed tiles force close
Bugfix : Fixed PackageInstaller force close
Added : Dotted circle battery style
Bugfix : Ambient display would sometimes display the wrong time on pulse
Bugfix : Camera would never be closed if the torch is toggled on/off quickly
Bugfix : Arrow keys while typing in navigation bar would disappears in some scenarios, now fixed
Bugfix : Large number of other bugfixes, stability patches, etc (see github)
Bugfix : Update sync widget state not reflected to the power widget
Removed : Bionic – revert back to stock AOSP
Removed : Brightness tile
Removed : OTACenter, the app doesn’t work the way I wanted it to, Pushbullet is better
Removed : Sepolicy – revert back to stock AOSP and keep the ones that are important (e.g. V4A)
Updated : Android 5.1.1_r2 (LMY47X) to Android 5.1.1_r3 (LMY48B)
Updated : Blacklist is now known as “blocked caller list”
Updated : Icon drawables for a variety of apps/providers/widgets
Mise à jour de la Chroma au 27/05/15
Do a dalvik/cache wipe as “ART everywhere” is removed
Added: Alternate WebView provider package if AOSP WebView is not found
:excl:  Bugfix: Google Play Services force closures when device is on High Accuracy now fixed  :excl:
Bugfix: Some notifications were not appearing once package+user # of notifications reached 50
Launcher3: Customizations (grid size, default home screen, search bar)
Removed: ART everywhere
Updated: Materialize GPS icon
Bon flash à tous  ^_^
Ola everybody.
Quelqu'un peut il me conseiller un bon kernel compatible avec la dernière version de chroma? Si possible avec un bon compromis Vitesse/économie et la possibilité de réveiller l'écran par un double tap sur ce dernier.
Merci par avance.
Modifié par Serginio
Petit Soucis avec le réglage du volume de la sonnerie: une fois que je l'ai baissé au minimum pendant quelque temps, impossible de l'augmenter, il reste bloqué à gauche. Je suis obligé de faire un redémarrage pour éviter de nouveau la main sur ce réglage.
A part une ré-installation propre, que puis je faire ?
Mise à jour de la Chroma 05/06/2015
  • Added: Double tap to sleep anywhere on the lock screen
  • Bugfix: An issue where text is not showing up on first instance for Increasing Ring
  • Bugfix: An issue where if a user does not flashes GApps pulldown/home button/etc does not work (need confirmation)
  • Bugfix: Gallery2 - Fix crash when Bluetooth service is disabled
  • Bugfix: Increasing ringtone volume preview behavior
  • Bugfix: Some apps were ignoring the custom DPI scaling
  • DeskClock: Remove "hot pink" on switches
  • Updated: Better handling of expanded volume sliders
  • Updated: Code cleanup across a number of components in the ROM
  • Updated: Expanded volume slider now uses Android M drawable
  • Updated: Increase brightness faster if ambient light is brightening quickly
Bon flash  ^_^
Bonjour, pour le réglage volume j'ai eu le même soucis avec euphoria. Après l'installation de cet ROM depuis 2 semaines, ça n'est pas réapparut.
Il n'y a pas ambient display sur la ROM? Et j'ai quelques soucis curieux comme chrome qui devient noir, m'obligeant a fermer complètement et a le réouvrir (et perdre au passage les pages en consultation).
Pour le problème sur le réglage volume, c'est réglé. Cela venait d'une application vidéo mal installée.
Et pour les pages noires sur chrome, je ne sais pas d'où cela peut venir. Mais j'ai moi aussi ce bug e temps en temps.
Changelog :
Chroma Android 5.1.1 Series
06/17/2015
Complete rewrite of the ROM for a cleaner and more robust ROM build. Features are still a work in progress, some features that are missing are meant to be missing as I’m currently re-evaluating on whether or not to include them back into the ROM. All of the features are pretty much implemented with the exceptions of:
  • tiles (need to re-evaluate which ones to include)
  • expanded desktop (not going to be added back. apps should utilize immersive mode and users shouldn’t have to “fix” their issues by using expanded desktop, if a user uses PIE then they can hide the navigation bar in the settings)
  • dotted circle (didn’t look very good, going to be leaving this out)
  • lock screen customization (people didn’t really utilize this, so there is no need to hog the ROM with bloat)
  • navigation ring customization (i don’t think people utilize this enough and just stick with the stock.. I’ll see about this feature).
  • national data roaming (maybe back in the future, don’t really see a use for this though)
  • translations will be added back in later. have to go through each language personally and find out which strings are still needed
Mais du coup c'est un peu un nettoyage/retour arrière quoi.
PS : cette version n'est pas traduite alors ?
J'attends le passage de @ avant de flasher :P
