HanK Posté(e) 6 avril 2015 Share Posté(e) 6 avril 2015 Hello, Je rencontre un problème récurrent, à savoir que mon OnePlus One met un temps fou à recharger pour la batterie. Rencontrez vous le même problème ? Et si oui que me conseillez vous comme solution ? cdlt, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wiz Posté(e) 6 avril 2015 Share Posté(e) 6 avril 2015 pas de pbs pour moi. Utilises tu le chargeur d'origine avec le cable d'origine ? Combien de temps prend-il pour charger (en passant de quel à quel pourcentage de charge) N'oublies pas que la batterie fait 3000 mAh, le double de celle de téléphones Android d'entrée de gamme, et 3 a 4 fois plus que des téléphones d'il y a 10 ans Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SnakEBulL Posté(e) 6 avril 2015 Share Posté(e) 6 avril 2015 Ouai tout est relatif par rapport à ton ancien smartphone. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HanK Posté(e) 7 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2015 J'ai testé de le charger avec différents câbles micro usb et le problème persiste. Combien de temps vous faut il pour recharger votre oneplus one ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 7 avril 2015 Share Posté(e) 7 avril 2015 Il faut utiliser le câble rouge et le chargeur original. Il me faut 2 à 3 h environ pour recharger à 100%. Avec câble et chargeur différents c'est facilement multiplié par 2, voir plus. Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HanK Posté(e) 7 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2015 D’après l'application batterie HD ( il me reste 37 % de batterie) , il me faudrait 5h57 pour charger ma batterie à 100% Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 7 avril 2015 Share Posté(e) 7 avril 2015 (modifié) Si je remet en charge à 37%, j'en ai en gros pour 1h / 1h30, c'est d'ailleurs ce que m'indique le oneplus sur le look screen. Dany Modifié 7 avril 2015 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wiz Posté(e) 8 avril 2015 Share Posté(e) 8 avril 2015 D’après l'application batterie HD ( il me reste 37 % de batterie) , il me faudrait 5h57 pour charger ma batterie à 100% c'est ce qu'indique ton application ? idéalement utilise une application qui t'indique l'intensité de charge (en mA). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darksidesong Posté(e) 8 avril 2015 Share Posté(e) 8 avril 2015 câble rouge d'origine et chargeur d origine c est tres rapide , si tu change de cable usb c est plus long Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sylvain1505 Posté(e) 8 avril 2015 Share Posté(e) 8 avril 2015 Teste l'appli Ampere, qui permet de calculer instantanément la puissance délivrée par le chargeur + le câble (ça permet donc de tester différentes combinaisons si tu as plusieurs accessoires afin de savoir laquelle est la plus puissante.). Pour ma part, c'est chargeur et câble d'origine les plus efficaces Envoyé de mon OnePlus One Sandstone Black 64GB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HanK Posté(e) 13 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 13 avril 2015 J'ai trouvé la solution, utiliser le chargeur officiel qui offre un voltage de 4,114 V. Je suis heureux d'avoir trouver la solution à mon problème, cependant je suis vert de ne plus pouvoir utiliser mon câble micro usb de 2m... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jey87 Posté(e) 14 avril 2015 Share Posté(e) 14 avril 2015 J'ai eu le même soucis.J'ai changer le cable d'origine par mon vieux cable de motorola Milestone.Visiblement ça ressemble à un soucis de connectique au niveau de ma prise micro usb. Car le cable OTG Oneplus bug de la même manière il faut que je garde le contact avec ma main. Je me servais du cable motorola pour charger le OpO ou taff.Il doit être légèrement plus épais ou une connerie du genre, car ça fonctionne également avec le cable d'un LG G2 mais pas d'un samsung S3. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
