[Résolu] Adaway ?
Bonsoir
J'aurai voulu savoir si quelqu'un avait réussi à faire fonctionner Adaway sur le Z3c, pour ma part j'ai le message : "Echec de copie du fichier "hosts" / " qui apparait. Je suis sous Lollipop build 23.1.A.0.726
Modifié par Raspac
oui les droits root sont donnés
L'application fonctionne, c'est au moment d'enregistrer la modif du fichier host que ça foire
L'appli est normalement compatible lollipop
Quelqu'un aurait réussi à la faire fonctionner sous Lollipop sur Z3C ?
Voici comment j'ai flasher mon firmware pour qu'il soit root :
1- Downgrade du firmware (Kitkat) en .93 avec flashtool
2- Installation du root avec Giefroot
3- Installation du recovery avec XZDR
4- Installation de la ROM en flashant via le recovery. Il s'agit de cette ROM http://forum.xda-developers.com/z3-compact/development/d5803-lollipop-5-02-odexed-pre-rooted-2-t3090505
Modifié par Misteur_S
Ouaip, j'ai suivis la même méthode, seule la rom flashée à la fin diffère
Je retenterai demain avec ta rom du coups, pour voir si ça change quelque chose (à priori, j'ai un problème de d'accès R/W du dossier system, mais toute les métodes testées pour y remédier foirent)
Merci de ta réponse
De rien  ^_^
Tu peux installer la rom les yeux fermés. Elle fonctionne super bien. J'ai également installé xposed qui est désormais fonctionnel sur les sony (plus de bootloop).
Fais nous un retour lorsque ce sera fait.
Ouaip ça marche merci !
j'ai pas reflashé, juste fait la dernière manip de ton lien pour activer les permissions. Les autre méthodes que j'avais testé avait foirées (en passant par l'invite de commande) mais là impec.
Bon par contre je vais pas échapper à un nouveau flashage pour xposed...
Modifié par Raspac
