[TUTO] Rooter le z3 compact (méthode XDA)
 Rooter | Installer le recovery | Sauvegarder les "clés DRM"
Tutoriel tiré de xda : http://forum.xda-developers.com/z3-compact/general/how-to-root-backup-drm-keys-t3013343
Ceci est un tutoriel sur comment rooter le z3 compact, installer le recovery et faire une sauvegarde des clés DRMs (liées aux photos)
Cette opération présentée ci-dessous comporte des risques de dysfonctionnements/brick de votre téléphone. Ni moi, ni FrAndroid ne serons tenus responsable de cela.
Toutes vos données personnelles seront perdues!
Ne vous étonnez pas si votre téléphone a une moins bonne autonomie ou s'il y a des bugs, c'est normal, nous sommes ici sur une beta test.
Instructions
  • Downgrade le firmware, en effet le root marche uniquement sur l'ancienne version (kitkat) : 23.0.A.2.93.
  • Utiliser le root exploit  pour avoir le root
  • Sauvegarder les clés DRMs
  • Upgrade le firmware à la dernière version , tout en conservant un accès root
  • Dans le processus, nous installerons DualRecovery et SuperSu .
La FAQ (en bas) vous donnera quelques réponses sur quelques problèmes n'étant pas forcément directement liés au root.
Préréquis
  1. Ensure you backed up everything you need (files/apps/pictures/etc) first, these will be lost! - YOUR PHONE WILL BE WIPED.
    -- FW DOWNGRADE AND INSTALL WITH FLASHTOOL --
  2. Downgrade fw to 23.0.A.2.93 (Device D5803) or anything prior to 23.0.1.A.5.77 (december fw)
  3. Global:https://mega.co.nz/#!1RUA0IbT!HhWALw...tjpRzbrjYSH40M (or see http://forum.xda-developers.com/z3-c...d5833-t2906706 for more links if this one no longer works)
  4. Get and install Flashtool at http://www.flashtool.net/index.php
  5. Move the fw into the C:/Flashtool/firmwares directory
  6. Open Flashtool, click on the lightning symbol ("flash device"), select "Flashmode" and click on "OK"
  7. Just select the name of the fw you downloaded and click on "Flash"
  8. Wait for a window to pop up (it may take a few minutes, be patient)
  9. Now everything is ready: turn off your phone
  10. Push the volume DOWN button, connect the USB cable to your PC while still pushing the volume DOWN button
  11. Once the flashing process has started, release the volume button
  12. ) Do not disconnect the USB cable, wait until flash completes (flashtool will indicate when you can unplug).
    -- ROOTING W/ EXPLOIT --
  13. Enable USB debugging on the phone (Settings => About phone => Click 7 times on Android Build to unlock developer options)
  14. Allow mock locations (Settings => Developer Settings)
  15. Ensure you have adb drivers installed (http://support.sonymobile.com/gb/tools/pc-companion/ don't use it to update
  16. Download rooting tool (http://forum.xda-developers.com/devd...10766&task=get) or latest fromhttp://forum.xda-developers.com/cros...-4322-t3011598)
  17. Unzip the rooting tool
  18. Connect phone to your computer
  19. Put phone in airplane mode
  20. Run install.bat from the rooting tool (allow USB debugging when asked on the phone every time, also allow root prompt) and follow instructions from the tool
  21. You should be rooted now, if you get an error "Device not rooted" trying running the tool once more
    -- Backup DRM keys/TA Partition --
  22. Get backup ta tool from https://github.com/DevShaft/Backup-TA/releases
  23. Unzip it!
  24. Ensure phone is still connected (or reconnect it)
  25. Run Backup-TA.bat
  26. Read the information and follow the instructions given by the tool.
    -- Install latest firwmare with root, DRM keys, recovery --
    Alternative 1: pre-made pre-rooted image (for fast internet, slow pc wink.gif
    Alternative 2, for newer fw for example - build your own pre-rooted image (fast pc, slower internetwink.gif:
  27. Get PRFC from http://forum.xda-developers.com/cros...e-pre-t2859904
  28. Get latest fw (https://mega.co.nz/#!YYNFwY5a!cHuAuw...jWHBHfixlZRW3Q) (currently this is fw 23.1.A.0.690)
  29. Get latest SuperSU zip http://download.chainfire.eu/supersu
  30. Get DualRecovery zip (the flashable zip, not the installer one) from http://nut.xperia-files.com/ you want Z3C-lockeddualrecoveryX.Y.Z-RELEASE.flashable.zip
  31. Start PRFC and add the 3 zip (FTF file is the fw, SuperSU and Recovery)
  32. Click "create" - this will take a while
  33. Copy resulting "pre-rooted" fw to /sdcard0 on your phone (it means copy flashable.zip from the PRFC directory to the "internal storage" directory of the phone)
  34. Get Dual Recovery installer this time, from http://nut.xperia-files.com/ you want Z3C-lockeddualrecoveryX.Y.Z-RELEASE.installer.zip notice how thats 'installer' this time, not the same file as in 30!
  35. Unzip it
  36. Unfortunately the script is a bit buggy here, so first go in the "files" directory then go to File menu of the windows explorer and select "open command prompt..."
  37. In the command prompt type "adb shell" then "su" (allow root on the phone if needed) then "mount -o remount,rw /system". That's it, close the prompt window.
  38. start install.bat and follow instructions (hit 1 (allow adb/root on the phone as needed)
  39. You should be in recovery automatically now. (if not, reboot and when the LED change colors push volume UP repeatedly)
  40. Flash the pre-rooted fw (flashable.zip) from the recovery (touch "install zip", select /storage/sdcard1/flashable.zip then confirm install) on the phone, then power off the phone (DO NOT REBOOT)
  41. To power off, go into the "power options" and hit "power off" (dont do "reboot in flashmode" DO power off)
  42. Unplug USB (yes this is required, DO IT)
  43. Open Flashtool and select the non-pre-rooted fw (this is 23.1.A.0.690), but DESELECT system: in "EXCLUDE" make sure you check the checkbox next to "SYSTEM", flash it.
  44. press volume DOWN and plug USB cable while keeping volume DOWN pressed, when flashing starts, stop pressing the volume button
  45. After flash is done and when flashtool tells you to, remove USB cable and start the phone
  46. Congrats and enjoy, you made it to the end! you now have latest + recovery + root and backups of your DRM keys! (and of course all DRM functions enabled)
FAQ
- Some root apps don't work, because /system can't be remounted rw, what's up with that?
- I unlocked my boot loader, or lost my DRM keys some other way AFTER backing up as per above procedure. How to restore?
  • plug USB back in
  • re-enable usb debugging on the phone (Settings => About phone => Click 7 times on Android Build to unlock developer options)
  • Start backup TA again but this time hit restore
- I messed somewhere, phone doesn't boot or work properly, what to do!
  • unplug USB
  • if phone is on, long press the power button+volume UP until the phone turns off
  • go back to step 1 of the how to, follow the how to! Mainly - the howto makes you setup flashtool again, then boot the phone in flash mode with volume key and plugging in the USB cable.
- I forgot to backup DRM keys (backup ta program) but I never unlocked the bootloader, is it bad?
  • nope you're fine, just back them up now
- I don't want to wipe my phone!
  • Uncheck "data" before downgrading and then before upgrading in flashtool. You will get some errors when downgrading, which will go away when you revert back to .77 at the end of the process
  • This is at your own risk, data still risk being deleted if something goes wrong
  • Depending on the apps, etc. you have, there is a chance that some app would not work properly at the end of the process without a full wipe. If that's the case, you might need to go in settings>applications and "delete data" for that app.
- Some apps can't write to the sdcard!
- Does this work on my SO-02G (Xperia Z3C Docomo NTT version) ?
- Does this work with lollipop (Android 5.0)?
  • Yes.
  • If when doing the final reboot its stuck on the loading screen the first time, reboot again a last additional time with power + volume UP.
Modifié par Am_NeziA
Je viens de récupérer un Z3 compact (D5803) d'occasion, mon premier Sony, il est sous Lollipop 5.0.2 Version : 23.1.A.0.726.
Je voudrais le rooter...
1) Quelle procédure me conseillez-vous...
2) Y-a-t-il des précautions particulières, étant entendu que je n'ai rien de spécial à sauvegarder, je viens de le réinitialiser...
Tous vos avis sont les bienvenus, merci d'avance,
André.
Modifié par sdf49
  • 3 weeks later...
Bon je traduit le tutoriel dès que le bac passe (comme promis) car j'ai bien fouillé sur XDA, un fix pour les DRMs a été trouvé, pour pouvoir les restaurer une fois le bootloader débloqué, et le mieux dans tout ça... Les roms qui commencent a arriver vont l'inclure prochainement !
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Pour Rooter un Z3C à partir de Lollipop 5.0, c'est ici chez XDA:
http://forum.xda-developers.com/crossdevice-dev/sony/root-how-to-root-5-0-lollipop-t3212108
Il faut avoir ou mettre en place une 23.2.A.1.62 ou une 23.1.A.1.28 pour pouvoir le faire avec ce rootkitXperia.
Il faut ensuite installer DualRecovery.
  • 4 months later...
  • 3 months later...
Pour les Rom stock non pré rootée, c'est ici chez XDA > http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=56046548&postcount=2
On y trouve toutes les versions depuis 4.4.4 (en bas de page)
Juste un rappel pour des rom pré-rootée > https://forum.frandroid.com/topic/244840-marshmallowprfd5803-rom-prerooted-235a0575dualrecovery-2826su274/
Inata135 met à disposition une rom FR pré-rootée .575.
Sinon on en en trouve aussi  chez XDA > http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=63157234&postcount=2
Modifié par Chirouille
  • 1 month later...
Hello,
4 jours que je suis dessus et j'ai du l'emmener une fois chez commerçant pour me le refaire flasher à zéro car il partait en vrille vu tous les essais effectués !
Quelqu'un connaît un développeur sur Lyon qui propose une telle prestation ?
Je baisse les bras sniff :-(
Merci d'avance pour vos contacts.
DaTongue
