Shadow350z Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 Bonsoir, Je voudrais savoir si quelqu'un a réussi à installer des logos pour la batterie en pourcentage ? Car la méthode pour les ancien firmwares ne fonctionne pas sous Froyo. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack_Droid Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 Hello Alors bien entendu via XDA: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=765419 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shadow350z Posté(e) 31 août 2010 Auteur Share Posté(e) 31 août 2010 Le soucis étant que le liens qui donne en bas ne marche pas pour automatique. Car en manuel je ne comprend pas trop ou il faut taper les commande.. Regarde copie de xda : Froyo Instructions: Manual: Download desired version. Extract framework-res.apk from the downloaded file. Type the following in a command window: adb push framework-res.apk /sdcard/framework-res.apk Type: adb shell Type: su Type: rm /system/framework/framework-res.apk Type: mv /sdcard/framework-res.apk /system/framework/framework-res.apk Type: sync Type: reboot Automated: Link: http://www.mediafire.com/?y59b76n9u6j53pn Download this tool. Download desired file from OP post. Extract the tool. Extract framework-res.apk from the downloaded file and copy it into the extracted tool dir. Run Change Framework.bat Accept the Superuser Permission prompt on the phone. The script will reboot when it's done Minor bug... You will need to set your wallpaper again This tool also makes a backup of the old framework-res.apk. It gets saved on /sdcard as framework-res.apk.bak Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack_Droid Posté(e) 1 septembre 2010 Share Posté(e) 1 septembre 2010 Euh tu as le choix comme sur les voitures, manuel ou automatique, sans devoir passer par adb ;) Automated: Link: http://www.mediafire.com/?y59b76n9u6j53pn Download this tool. Download desired file from OP post. Extract the tool. Extract framework-res.apk from the downloaded file and copy it into the extracted tool dir. Run Change Framework.bat Accept the Superuser Permission prompt on the phone. The script will reboot when it's done Minor bug... You will need to set your wallpaper again This tool also makes a backup of the old framework-res.apk. It gets saved on /sdcard as framework-res.apk.bak Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shadow350z Posté(e) 1 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 1 septembre 2010 Ah enfin je chercher lol mais clique sur le lien regarde il est mort.. et c'est quoi adb ? je suis pret a le faire en manuel si pas possible en automatique tu pourrai m'aider un peu si ça ne te dérange pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
