Amelioration du Spica : data2ext4 et sys2ext2
quelque chose m echappe, lorsque l on met les fe8b3 est t il obliger de mettre les deux autres fichier ou pivot nous procéder seulement comme pour les fe7 par exemple? je n est ensuite pas très bien compris lorsque je mettrai les deux fichiers VIA recovery tout ce ferra automatiquement ou je devrez faire une une manipulation?le fichier pour remettre comme avant et juste à mettre en recovery ou il faut aussi faire une manipulation?
ces fe sont t elle plus stable que les fe7, je perdre d modes comme le mt ou loop si je met juste les fe:-) merci :-)
  • Réponses 656
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Salut, alors :
Après installation des FE8b3, plus de messages, contacts, data applis. (Backup à prévoir ;) )
Et mon market ne fonctionne plus (Echecs téléchargement consécutifs.)
EDIT : J'ai essayé d'appliquer etcperms_fix.zip : Aucun changement au niveau du market :/
EDIT 2 : Après installation du Marketfix, j'attend 24h voir si cela change...
Modifié par vicdu81
Petite question : on ne peut pas changer le kernel après cette manip' donc à la sortie de nouvelles FE il faudra bien mettre les restore, non ? (je suis presque sûr de la réponse :P )
Pour gagner en performance (démarrage du téléphone en 40sec notament) :
Ok pour le démarrage mais qui a-t'il d'autre au menu ? Dans quel domaine voit-on encore des améliorations ?
j'ai fais comme dit dans le petit tuto au début mis à part que j'ai oublié de reboot après l'installation du fichier sys. résultat j'ai rééssayé de flasher en suivant comme je l'ai fait la première fois pour samdroid sauf qu'il démarre mais reste sur la bootanim... il n'y a qu'avec un firmware d'origine que ça marche... il y a un tuto pour une remise totale à zéro? ( y compris les fichier sys et data)?
Modifié par Sword-Fish
Salut, alors :
c'est pas plutôt le undo de app loop qui ta fais ça? car moi c'est lui qui ma fait ça.
bah oui mais lorsque j'ai remis le firmware officiel, j'essaie à nouveau de mettre le kernel de Leshak pour permettre d'etre en root, ça marche mais il ne reboot pas totalement, il bloque sur l'image de boot... et plus rien.
[edit] en fait il reboot en boucle
bonsoir et merci pour ce tuto
en effet le undo de app2sdloop a bien mis 15 min au reboot et m'a effacé tout mon data, mes réglages et mon écran d'accueil - par contre, mes applis étaient toutes la comme neuve sans cache
après application des 3 autres zip comme l'indique la procédure, tout a fonctionné sauf
- que je me suis rendu compte après coup que app2sd n'était plus actif (je l'ai donc remis en service et rebooter) - a quel moment de la procédure a t-il était desactivé, je ne sais pas ?
- que l'appli Opera et l'appli Swype se ferment dés l'ouverture (force close)
- que le market met en échec toutes mes tentatives de téléchargement
c'est ce dernier problème qui me gêne - pourquoi le téléchargement sur le market ne fonctionne plus ??
si d'aventure je souhaite annuler cet instal, dois-je seulement appliquer les 2 derniers fichiers et rebooter et je retrouverai ainsi ma configuration d'avant ??? (samdroid turbo V9 avec FE7) ??
merci beaucoup pour votre aide
Modifié par lebrisrm
yep ça a marché pour moi aussi, j'ai utilisé la fameuse fonction rechercher et j'ai trouvé le topic sur lequel tu avais écrit ça. merci beaucoup... j'aurai eut du mal a repasser sur un spica basique...
un grand merci a tous ceux qui se prennent la tête et leur temps pour répondre à des nouveaux comme moi (le flash sur spica n'est pas le même délire que sur mon vieux LG KS 360^^)
Enfin si, en les installant en appli système via Root Manager par exemple. Tu mets l'apk avec les applis système via Root Manager puis reboot et hop!
On laisse le .dex sur la µSD ?
Tiens... tu n'as pas répondu Kyojin...
En ce moment, enfin hier surtout, voire avant hier (pfff j'ai plus aucune notion du temps...), j'ai quelques FC, soit "obligatoires", soit avec proposition d'attente et je trouve mon clavier un peu lent (SwiftKey).
Est-ce du à apps2sd_loop_v0.2 ? Est-ce qu'il aurait mis un ou deux jours avant de faire des siennes, comme c'est souvent le cas (une modif est géniale, pis au bout de 48h, les bugs arrivent...)
Je suis pas vraiment les problèmes qu'il semble y avoir avec le apps2sd_loop_UNDO, mais du coup, ça me fait hésiter à l'appliquer...
Parce qu'en fait, ça a juste amélioré le score sous Quadrant, mais pas vraiment la vitesse de réaction du Spica.
Donc si mes nouveaux FC et la lenteur de mon clavier viennent bien de l'app2SD Loop, comment je peux l'enlever proprement sans risque ?
Salut.
Pour moi tout c'est bien passé j'ai environ 500 au quadrant, seul petit problème je n'arrive plus à faire Mount R/O avec root explorer dans system pour enlever l'application music.
J'ai vu sur Samdroid : http://forum.samdroid.net/f9/i-o-performance-boost-migrate-your-spica-ext2-2218/ qu'il y avait le fichier xbin_update.zip qui pourrait corriger le problème, est ce que quelqu'un a essayé?
Sinon petit HS, arrivez vous a faire la mise a jour de superuser V2.3.6.1 depuis le market car chez moi il me met échec de l'installation.
