IT4ALii3EN Posté(e) 14 octobre 2010 Share Posté(e) 14 octobre 2010 installer quoi? le mode paysage est dans la CM donc rien a installer, tu vas dans parametre, cyano mod, interface utilisateur, et là t as rotation auto ... :/ Nan , je sais bien ca , mais les data ext4 update v3 et les sys... Quel est ton installation pour que ca fonctionne ?! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kira08300 Posté(e) 14 octobre 2010 Share Posté(e) 14 octobre 2010 Fallais ptet préciser que ça supprimait tout.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
doudoudu14 Posté(e) 14 octobre 2010 Share Posté(e) 14 octobre 2010 Nan , je sais bien ca , mais les data ext4 update v3 et les sys... Quel est ton installation pour que ca fonctionne ?! ben le truc c est que j ais installé ça sur l alpha 6.2, barome a posté que je ne pourrais plus rien installer par le recovery en faisant cela, j ais donc utilisé les undo, je rebooté, installé l alpha 6.3, wipe dalvik ( ça m a affiché dans le recovery : E can t mount) reinstallé dataext et sys ext (re une erreur dans le recovery), re wpie dalvik, reboot et la ça a l air de fonctionner (pas d erreurs et pour la fonction je ne sais si c est efficace ou pas, j ais pas vu de changement notoire...) :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 14 octobre 2010 Share Posté(e) 14 octobre 2010 Ok , un sacré bordel pour si peut de chose vu qu'apres tu peux plus rien mettre en recovery et que si tu remet les pack RFS sa risque de deconner plein pot et de devoir tout reflasher . Vaut mieux attendre une version plus haute des CM qui relgerons ce probleme une fois pour toute . Moi perso je l'installe pas , sauf cache2ext2 et DalvikCache2ext2 juste come sa , mais le data et system est parfaitement bien ds son endroit d'origine , c'est a dire dans la memoire du tel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barome Posté(e) 14 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 14 octobre 2010 En fait, y a un bug dans les Cm6.3 au niveau du /data. Vous pouvez installer sys2ext2 sans souci en revanche Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ashkin Posté(e) 14 octobre 2010 Share Posté(e) 14 octobre 2010 (modifié) Si j'ai le app2sd de samdroidtools sa fera rien si j'utilise par ex le cache2ext2? Modifié 14 octobre 2010 par Ashkin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sardouneiiin Posté(e) 14 octobre 2010 Share Posté(e) 14 octobre 2010 heu je n e vois pas les lien de cache2ext2 et dalvik2ext2 juste du data et du système comment les mettre à moins que je sois hors sujet dans la manipulation à faire? ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 15 octobre 2010 Share Posté(e) 15 octobre 2010 En fait, y a un bug dans les Cm6.3 au niveau du /data.Vous pouvez installer sys2ext2 sans souci en revanche Ha voila , ca me console , c'est bien ce qui me semblait que l'un fonctionnait plutot pas mal et l'autre pas du tout ! :p Si j'ai le app2sd de samdroidtools sa fera rien si j'utilise par ex le cache2ext2? Nan ca ne fait rien du tout ! tu peux y aller . heu je n e vois pas les lien de cache2ext2 et dalvik2ext2 juste du data et du système comment les mettre à moins que je sois hors sujet dans la manipulation à faire? ^^ Bha un peu a la ramasse . Sa fait deja depuis la CM alpha 6.1 que ces fichiers sont sortis . Il sont présents dans mon pack ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sardouneiiin Posté(e) 15 octobre 2010 Share Posté(e) 15 octobre 2010 pourrais je juste avoir les liens pour les appliquer, se serrait pas mieux de les inclure dans la première page de ce topic? comment on procède ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kendael Posté(e) 15 octobre 2010 Share Posté(e) 15 octobre 2010 (modifié) Ok , un sacré bordel pour si peut de chose vu qu'apres tu peux plus rien mettre en recovery et que si tu remet les pack RFS sa risque de deconner plein pot et de devoir tout reflasher . Vaut mieux attendre une version plus haute des CM qui relgerons ce probleme une fois pour toute . Moi perso je l'installe pas , sauf cache2ext2 et DalvikCache2ext2 juste come sa , mais le data et system est parfaitement bien ds son endroit d'origine , c'est a dire dans la memoire du tel. Tu n'as pas compris l'utilité de data2ext4 et system2ext2. Les partitions data et system restent sur la mémoire interne du téléphone, mais le format de fichiers de ces partitions sont respectivement converties en ext4 et ext2 au lieu de RFS. Ces systèmes de fichiers étant plus performant que le RFS. En gros, pour résumer : data2ext4 : RFS (interne) -> ext4 (interne) system2ext2 : RFS (interne) -> ext2 (interne) app2sd : RFS (interne) -> ext2 (SD) dalvik2sd : RFS (interne) -> ext2 (SD) Modifié 15 octobre 2010 par kendael Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sardouneiiin Posté(e) 15 octobre 2010 Share Posté(e) 15 octobre 2010 si faites les. liens de app2ext2 et dalvik2ext2 ne sont pas nécessaire samdroid tools le fais très bien. maintenant le cache reste toujours sur la mémoire interne donc plutôt intéressant lui par contre ainsi que data et system mais je me pose une question, sur samdroid ils disent qu'il faut mettre mount et tout, depuis la 6. 3 est ce toujours nécessaire pour le cache2ext2 sur la ext2 à la place du système de faire cela ou juste à appliquer VIA recovery? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
batchaussette Posté(e) 15 octobre 2010 Share Posté(e) 15 octobre 2010 Bonjour à tous! J'ai actuellement installé le pack "CyanogenMod-6.1.0-Spica-alpha6.2" es-ce que je peux rajouter ces deux points sans avoir de soucis? Car il met un long moment à s'allumer... Merci d'avance !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 15 octobre 2010 Share Posté(e) 15 octobre 2010 Tu n'as pas compris l'utilité de data2ext4 et system2ext2. Les partitions data et system restent sur la mémoire interne du téléphone, mais le format de fichiers de ces partitions sont respectivement converties en ext4 et ext2 au lieu de RFS. Ces systèmes de fichiers étant plus performant que le RFS. En gros, pour résumer : data2ext4 : RFS (interne) -> ext4 (interne) system2ext2 : RFS (interne) -> ext2 (interne) app2sd : RFS (interne) -> ext2 (SD) dalvik2sd : RFS (interne) -> ext2 (SD) Désolé , mais pour moi le data et le systeme est présent dans la base de la carte SD ( quand j'étais sur FE ) et quand j'enlevais la carte SD , il ne fonctionnait plus du tout , m'affichait des tonnes de message d'erreur ( je sais car j'en est fait des tests ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 15 octobre 2010 Share Posté(e) 15 octobre 2010 (modifié) Salut Barome , dit voir , penale a mit sa pour le bluetooth : 3. Recherchez la ligne suivante: # BD_ADDR = "00:00:00:00:00:00" 4. Retirer # depuis le début de la ligne, et écrire entre «marques votre adresse bluetooth. Si elle contient des lettres, utiliser des lettres majuscules. Donc , j'ai bien mon adresse , et il faut que je fase quoi ? car la traduction google chrome est assez moyenne et je comprend pas ce qu'il faut faire ! soit je met : BD_ADDR = " mon adresse " ou je met : supprime tout ce qui avait avant d'avoir # BD_ADDR = "00:00:00:00:00:00" et je met mon adresse en laissant tout ce qu'il y a apres ? Edit 1 : je tye l'ai envoyer aussi via PM ! Modifié 15 octobre 2010 par IT4ALii3EN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Drébon Posté(e) 15 octobre 2010 Share Posté(e) 15 octobre 2010 Désolé , mais pour moi le data et le systeme est présent dans la base de la carte SD ( quand j'étais sur FE ) et quand j'enlevais la carte SD , il ne fonctionnait plus du tout , m'affichait des tonnes de message d'erreur ( je sais car j'en est fait des tests ) Le data oui, si tu as fait un app2sd, ainsi que le dalvik-cache si to as fait move dalvik cache to sd... Par contre le système et le cache sont toujours sur la mémoire interne... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Drébon Posté(e) 15 octobre 2010 Share Posté(e) 15 octobre 2010 Petite question : Si on est sous un FE récent et qu'on utilise app2sd, quels sont les changements intéressants à faire ? * system2ext2 Le reste sert à rien car data est déjà en ext2 sur la carte sd ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 16 octobre 2010 Share Posté(e) 16 octobre 2010 (modifié) Petite question :Si on est sous un FE récent et qu'on utilise app2sd, quels sont les changements intéressants à faire ? * system2ext2 Le reste sert à rien car data est déjà en ext2 sur la carte sd ? Merci. Bha si tu as pas mit le script de Xmister data ext4 ( car fonctionne mieu en ext4 ) update v3 , non , a ce moment la ton data n'est surement pas dans ta carte SD .$ Puis il faut installer le 2eme script de Xmister le sys ext2 nokrn update v2 . Il st ici : http://forum.samdroid.net/f55/i-o-performance-boost-migrate-your-spica-ext2-2218/ Voila , mais j'avais le kernel v10 UV SF et quand j'ai mit le sys ext2 nokrn update v2 , boum , decendu en kernel v9 ! Donc je pense qu'il faudra mettre le system_ext2_update_v2.zip et PAS le system_ext2_nokrn_update_v2.zip . A voir avec Barome . Sur ca je suis pas sûre . Puis apparement je ne peux plus poster de commentaire sur Samdroid alors qu'avant je pouvais . Bizard tout sa . @ BAROME : Pénale parle de App4sd ( oui App4sd , comment je fais sa :p ) , regarde : I've made 2 update scripts: Fixed remount for app4sd users: new_remount_update.zip Alternate version of 98bthack: new_bthack_update.zip It contains Safe Mode too, but it tries to initialize bluetooth without setting BT address. Some user reported this way of initializing working success Modifié 16 octobre 2010 par IT4ALii3EN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barome Posté(e) 16 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 16 octobre 2010 app4sd c 'est app2sd c'est pareil ! Explication : app4sd = app for SD (app pour SD) app2sd = app to SD (app sur SD) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 16 octobre 2010 Share Posté(e) 16 octobre 2010 [...] . D'accord . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitflo21 Posté(e) 16 octobre 2010 Share Posté(e) 16 octobre 2010 si on a une carte classe 2, faut pas mettre sys2ext2 et data2ext4? et si on fait les undo, ca fait tout bugger ou pas? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 16 octobre 2010 Share Posté(e) 16 octobre 2010 si on a une carte classe 2, faut pas mettre sys2ext2 et data2ext4? et si on fait les undo, ca fait tout bugger ou pas? Non , j'ai fait les test ce matin . J'ai installer la FE9 béta 1 avec le kernel v10 UV-SF . Ensuite ( sur une carte SD classe 2 ) j'ai mit le data_ext4_update_v3.zip & system_ext2_nokrn_update_v2.zip . J'ai remarquer que ca me métait par défault le kernel v9 ! Donc j'ai fait les Undo : data_rfs_restore_v2.zip & system_rfs_restore_v2.zip , puis tout c'est remit en RFS et j'ai alors tester la maniere suivante : j'ai flasher le kernel v10 UV-SF via Odin puis data_ext4_update_v3.zip & system_ext2_update_v2.zip et malheureusement ca mettait aussi par default le kernel v9 . Donc j'ai remit les Undo . Ensuite j'ai mit la cm_alpha6_sd dual boot et voila . Ensuite je l'ai relfasher entierement et j'ai mit la CM apha 6.4 . Puis le je flash le telephone de ma soeur ( le GS ) en firmware JPM Froyo Officiel . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Serzak Posté(e) 17 octobre 2010 Share Posté(e) 17 octobre 2010 (modifié) Normal qu'avant d'installer Cynogen, le UNDo soit lent ? EDIT : Ok, c'est normal en fait, une petite peur pour rien ;) Modifié 17 octobre 2010 par Serzak Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kira08300 Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 ne marche pas chez moi. J'ai fait tout comme dit mais block logo j'ai du réinstaller le samdroidmod Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 30 octobre 2010 Share Posté(e) 30 octobre 2010 ca fonctionne sous cm alpha 7 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 30 octobre 2010 Share Posté(e) 30 octobre 2010 ca fonctionne sous cm alpha 7 ? Oui ca fonctionne sous alpha7 mais applique que le sys2ext2 ! Le dat2ext4 ne sert pas a grand chose . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
