Bonjour à tous je vous propose auourd'hui une méthode de root facile et ne necessitant pas le déverrouillage du bootloader et donc aucune opération de restauration de partitions. Cette méthode est compatible D5803 et D5833.
Avertissement : Cette manipulation comporte des risques et ni moi ni FrAndroid ne peuvons être tenus responsable en cas de problème! Pensez toujours à effectuer une sauvegarde de votre système!
Ce tutoriel n'est compatible QU'AVEC le firmware cité plus bas, pas un autre, inutile de demander.
De même cette manipulation NE FAIT PAS perdre la garantie et NE PORTE PAS atteinte à votre bootloader!
Prérequis :
- Etre sous le firmware KitKat 23.1.A.2.93 (seul firmware compatible avec cette méthode).
- Avoir quelques connaissances sur les conséquences du root.
Sommaire :
- Downgrade du firmware.
- Installation Giefroot.
- Préparation du smartphone.
- Root
Tutoriel :
Downgrade du firmware :
Comme dit plus haut vous devez d'abord impérativement downgrader si ce n'est déjà fait vers le firmware KitKat 23.1.A.2.93. Les tutos pour le flash du firmware sont disponibles dans la section [Tutoriels], ici pour Linux et ici pour Windows.
Une fois cette opération effectuée vous pouvez passer à la partie suivante.
Installation Giefroot :
Vous devez télécharger ce fichier qui nous parvient du forum XDA : http://forum.xda-developers.com/devdb/project/dl/?id=10920&task=get
Une fois le fichier zip téléchargé vous devez l'extraire dans un dossier facilement trouvable.
Préparation du smartphone :
Allez dans les Réglages puis Options pour développeurs. Ce menu caché est accessible en appuyant 7 fois d'affilée sur le Numéro de Build (Réglages / A propos). Dans les options pour développeurs cochez le "Déboguage USB" et les "Positions fictives" (de préférence). Si possible enlevez votre carte SIM et votre carte SD.
Root :
Rendez vous dans le dossier ou vous avez extrait l'archive de Giefroot et executez le fichier "install.bat". Après une courte initialisation un message vous indiquera que vous devrez brancher le smartphone au PC. Branchez le sans l'éteindre ni même effectuer de manipulation particulière.
Laissez ensuite le programe s'executer jusqu'à la fin en vous laissant guider par les indications du logiciel ainsi que celle s'affichant sur votre smartphone. Votre smartphone va s'éteindre puis redémarrer.
Si l'opération a réussie, vous pourrez lire "Device rooted" et vous verrez apparaitre le Super SU dans votre tiroir d'applications, sinon il sera écrit "Error : Device not rooted". Dans les deux cas vous pouvez débrancher votre smartphone une fois l'execution terminée mais pas avant! L'opération ne fonctionne pas à tous les coups mais si vous avez suvi le tutoriel tout devrait bien se passer.
Avertissement : Ne mettez pas à jour votre smartphone par OTA ou via PC Companion vers le firmware supérieur sous peine de perdre le root! Si au contraire vous ne souhaitez pas conserver le root vous pouvez tout simplement effectuer un flash ou effectuer une mise à jour vers le firmware supérieur via les solutions officielles.
  • Like 2
