[AIDE] Carte microSD 32Go pas reconnu par le M8
Hier j'ai acheté une microSD de 32Go pour remplacé la 16Go qui fonctionné très bien, juste un peu trop petite !
Mais voila comme dit dans le titre cette 32Go n'est pas reconnu par le M8  :(  :(
Dans Memoire toute la parti CARTE SD est tous grisé
Mais lorsque je la met la microSD directement sur le PC elle est reconnu sans problème !
Le problème ne viens pas du tel non plus vu que la 16Go marche parfaitement
Je sais pas d'ou vient le problème encore moins quoi faire ??  :huh:  :huh:
Modifié par EvaNo.OruVan
Invité FAJO
Salut, as-tu essayé sdformater, une appli qui s'installe sur pc, utiliser par des photographes, peut-être que cela corrigera ton problème
Quelle est la marque de ta sd, car certaines sont garanties à vie, ou garantie un minimum normalement
Invité FAJO
Re, ok, donc t'as fait ce qu'il fallait déjà, il te reste de te faire rembourser si c'est toujours pareil, j'ai une Samsung de 32G et aucun problème, sur n'importe quel mobile
SanDisk est réputé aussi
Modifié par FAJO
Bonjour
Après 48h d'acharnement sur le M8 ! Il ne veut toujours pas reconnaître la micro SD
Je suis passer en full stock et bootloader relock ! Rien n'a fonctionner !
Et j'ai un autre problème maintenant même pour la 16Go je peut plus la monté lorsque j'appui sur "Installer la Carte SD" j'ai ce message qui s'affiche:
http://www.casimages.com/i/150625045838353239.png.html
Et si je fait "formater la Carte SD" il ne se passe rien......
Je commence sérieusement a pensé que le problème vient du téléphone....
Oui j'ai essayer mais sans succès
Ou peut être j'ai mal choisi les option:
http://www.casimages.com/i/150625090200762303.png.html
FORMAT TYPE: - QUICK
                            - FULL (Erase)
                            - FULL (OverWrite)
FORMAT SIZE ADJUSTMENT: - ON
                                                   - OFF
Les quelle je doit choisir ?
Alors je vien de faire toute les combinaison sans résultat......  :mad:  :mad:
Je vais l'envoyer en SAV pour voir s'il peuvent me réglé sa!
Si non vous auriez pas un lien pour passé en S-OFF je voudrait passé le Bootloader en LOCK et pas RELOCK ?
Tout les tutos que j'ai vu sont down a cause de Firewater
Merci.
Oui c'est ce que j'ai fait, j'avais oublier de passé par le "démontage" avant de la retiré mais je l'ai fait qu'une fois !
Tu as une solution pour sa ?
Aïe. Eh bah en fait j'ai pas de solution mais il ne fallait surtout pas faire ça...
J'avais un phone avant et en fait j'avais retirer la sd par inadvertance alors que je savais les risques, le téléphone était bien allumé.
Et voilà, la carte s'est mis a bug totalement, c'est a dire que déjà a peine remise le phone m'a dit qu'elle était endommagée et l'unique solutino était de la formater. Elle a fonctionner une semaine et apres rebug, obligé de la formater, bref je perdait toujours toutes mes photos / musique a l'infini, mais j'ai jamais essayé avec une autre SD dans mon phone pour voir si le problème se réglait...
M'enfin, tu devrais la renvoyer et en prendre une nouvelle.
Salut @@EvaNo.OruVan !
J'ai aussi euh ce problème j'ai plus ce problème après avoir fait cela:
1. Installation du recovery TWRP (2.7.1.0): => TWRP <=
2. Full wype de la rom avec TWRP (actuelle).
3. Installation de la dernière version de TWRP (2.8.7.0): => TWRP <=
4. Installer une rom stock via AROMA: http://www.htcaddict.fr/2015/05/romsstock-htconem8.html(Merci a HTC_Addict).
5. Terminer l'installation (Boot) et normalement le problème est résolu !
P.S: Si toute fois le problème reviens après quelques jours plus tard. Regarde bien ce que tu as fait pour avoir ce problème: (Installation de SUnshine peut perturber ta cardSD, Xposed en regardant les modules si elle sont bien compatible avec l'appareil).
Sa fait plusieurs semaines que j'ai plus le problème.
