[H6] H6 HS après restauration
acetone802000
Mon H6 est complétement mort, bloqué en bootloop.
J'ai essayé de réaliser la mise à jour en OTA mais elle échouait à chaque fois.
  • J'ai désinstallé SuperSu mais ça n'a rien changé (option de supersu de désinstaller le root);
  • Sauvegarde avec la sauvegarde Honor;
  • Méthode 3 boutons pour installer une B370 propre. Ok ça marche;
  • Installation de la 3.1;
  • Installation de Kingroot --> Échec, Kingroot ne s'installe pas. (Je teste les appli nécessitant le root: le root n'est pas présent);
  • Je redémarre le tel pour voir si le root serai présent mais non;
  • Je fais une restauration avec la sauvegarde Honor;
  • Le fond d'écran est tout moche (j’utilise un fond d'écran dynamique Northerm Lights, super beau). Il manque une partie de mon fond d'écran, quand je bascule à la page suivant des apps mon fond d'écran est coupé...
  • Je redémarre le tel pour voir si ça résout le problème (je ne l'avais pas redémarré après la restauration Honor), et la c'est le drame: Logo Honor, un coup de vibreur, écran noir... Logo Honor, coup de vibreur....
J'ai essayé de remettre CWM, j'ai accès à l'écran Fastboot. Mais hélas je n'arrive pas à aller jusque CWM le tel redémarre.
J'ai seulement accès à l'écran fastboot.
Pour vraiment finir le truc: Plus de batterie. quand je met le tel en charge rebelote, à nouveau redémarrage en boucle. Le tel ne se charge pas :s
Je crois que je vais tester le SAV Amazon et Honor (Amazon m'a demandé de contacter le SAV Honor). Dégouté, dans 2 semaines vacances et je n'aurai pas de tel :s
Modifié par acetone802000
Aïe !
Je suppose que la méthode des trois boutons ne fonctionne plus ?
Tu as essayé de remettre un recovery d'origine et si ca passe et de  faire un wipe ?
Tu est repassé en B370, ok, tu as installé la màj, ok, jusque là téléphone au poil ?
Tu essaye de rooter, reboote, ça reboote mais pas rooté.
Ensuite tu restaures la sauvegarde réalisée avec l'outil de sauvegarde Honor, le téléphone fonctionne mais pas correctement (fond d'écran).
Tu rebootes et là plus moyen de faire quoi que ce soit. Boot loop, même pas d'accès au recovery, juste au mode fastboot.
C'est donc une restauration  d'appli qui serait à l'origine du boot loop, étrange :-(
Tu pourrais essayer de reflasher les différentes partitions à partir d'adb .
Si tu flashes TWRP ca ne reboot pas en recovery non plus ?
As tu un sauvegarde CWM ?
J'ai un recovery CWM, mais hélas je n'ai jamais réussi à accéder au recovery. Le tel reboote avant.
J'ai essayé avec le 6.0.51 pour l04 et le twrp.
Idem avec la méthode 3 boutons... avec une B370 dans le répertoire dload de la SD ou avec la mise à jour OTA.
PS: Pour le recovery attention, le multitool n'a pas encore de recovery pour notre beta, donc retour en arrière impossible....
PS2: J'ai regardé de contenu du fichier zip qu'on a en OTA, il modifie les fichiers .prop du tel donc remettre une version antérieure du recovery, je ne sais pas si ça peut être dangereux....
Et tu ne connais pas une méthode pour que quelqu'un qui a fait la mise à jour puisse via adb t'extraire le recovery correspondant à la màj ?
Je n'ai jamais fait mais on doit pouvoir trouver la méthode.
Le bootloader doit avoir été mis à jour aussi, le tien est toujours déverrouillé ?
Modifié par Cseb95
Oui bootloader déverrouillé.
Pour extraire le bootloader je ne connais pas de méthode (je ne pense pas que cela soit possible car VirusPlus, l'auteur du multitool, utilisait HuwaiUpdateExtractor pour extraire les différentes images a partir des fichiers zip. Et Huwai Update extractor ne fonctionne pas avec le fichier update.app contenu dans le fichier zip de la mise à jour OTA).
De toutes façons c'est LE weekend de ma vie:
* J'ai passé la nuit dernière aux urgences pour madame (rien de grave apparemment)
* Ma montre Casio vient de rendre l'ame
* Mon beau tel Honor est HS
* Je pers la synchro freebox toutes les 6 minutes 43s
J'attends la suite :s
@@acetone802000
Il n'en faut pas trop souvent des comme ça :-(
Tant que ce n'est que du petit matériel et que pour le reste tout se passe bien c'est le principal !
Hauts les coeurs comme disait ma grand mère ;-)
Je pensais à l'extraction du recovery en fait pour que tu puisses remettre celui correspondant à l'update.
Mais si l'huawei extractor ne fonctionne pas dessus, ce qui est très étrange, c'est la loose.
Modifié par Cseb95
Tu peux te mettre en Fastboot pour essayer "Unbrick" de Multitool?
Testé et désapprouvé :s ne marche pas hélas....
Mais je pense qu'il faudrait le fichier update.app complet et pas la mise à jour OTA pour pouvoir extraire les bons fichiers de la 5.1.1.
Le fichier ota faisait 1,05go, vu que le système a été modifié, je pense qu'il contient quasiment tout, comme une maj complète.
Avant j'avais un wiko, et il y avait un flashtool (fourni par mediatek) qui permettait de "debricker" quasi à chaque fois, il fallait juste brancher le téléphone éteint et il installer tout de recovery au système. Peut-être Honor a-t-il un tel logiciel ?
J'ai déjà demandé à Laurent du SAV (en tête à tête) et à Alexis ( @@Honor) et visiblement non ... en tout cas ils n'en avaient pas connaissance ou c'était l'arme secrète :-(
Mais ca doit forcément exister pour les flashages usine. Ca n'a pas "encore" fuité ..
Modifié par Cseb95
Oups! Désolé pour toi @@"acetone802000"
Désolé de remuer le couteau dans la plaie mais en gros, qu'est ce qu'il ne faut pas faire? Vouloir retourner en arrière une foi sur la beta lollipop ou essayer de rooter lollipop, ou les deux?
Si j'ai bien compris, tes problèmes sont apparus lors de ta restauration de sauvegarde?
Ah, et je dis peut-être des conneries et c'est peut-être tiré par les cheveux, mais en dernier recourt peut-être que ça pourrait aider de débrancher la batterie.
Bon c'est sur, pour ça il faut décoller la face arrière mais bon, au cas où tu penses que ça serait utile
Modifié par schousky
Oui, je n'ouvre pas,
j'appelle le SAV Honor lundi matin.
Amazon m'a demandé de passer directement par eux.
Dans le cas ou le tel est déclaré HS Amazon m'en envoie un autre (enfin c'est ce qu'ils m'ont dit).
J’espère que ça ne sera pas trop long :(
Enorme progrés:
1) J'ai extrait du fichier update.zip le fichier update.app. Ce fichier update.app je l'ai renommé en update.rar, ce qui m'a permis d'extraire update.app Oo
2) J'ai utilisé Huwai extractor (http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=45317807&postcount=1)pour extraire les boot.img et recovery.img
3) j'ai reflashé les boot et recovery avec les commandes
fastboot devices
fastboot flash boot BOOT.img
fastboot flash recovery RECOVERY.img
4) Enfin j'ai eu accès au bootloader et la méthode 3 boutons fonctionne.
5) Par contre bloqué à 90% de l'update..... j'en viens à croire que y'a une puce mémoire qui a lâché Oo
Surtout pas, ou adieu la garantie.
Moi je veux bien, mais si root il y a eu, bootloader déverrouillé ou au mieux REverrouillé, donc la garantie... :wacko:
Mais bon, c'était vraiment en cas de force majeur ou le bootloop soit incessant
Désolé d'avoir dis des conneries :(
Si j"ouvre je suis sur à 100% que la garantie est morte.
Je préfère l'envoyer, sans trop bidouiller. Avec un peu de chance ils me remettrons la ROM comme sortie d'usine.
surtout que je n'ai pas fait de "conneries"
Edit: J'ai laissé le tel se décharger complétement (en même temps comme je n'arrive pas à l'éteindre ce n'est pas bien dur) et le problème est identique.
