[TUTO V2] Installation Samdroid Turbo Kernel & Frozen Eclair Libs
jahlex
C'est le cache que tu dois supprimer via le recovery il me semble.
Extrait de la FAQ:
Dalvik-Cache
Il s'agit d'un dossier système qui contient des fichiers visants à accélérer le fonctionnement d'Android. Lorsque le système démarre, le DalvikVM (partie du système qui gère le cache) regarde à travers l'ensemble des applications (.apk), et construit une base. C'est pourquoi lorsque vous installez une nouvelle ROM, il faut parfois attendre longtemps avant qu'Android ne démarre. Le cache est mis à jour en direct, au fur et à mesure des modifications d'applications. Il est possible d'effacer ce cache (on fait alors un Dalvik-Cache wipe, à l'aide d'un bootloader modifié, ou bien manuellement, à l'aide d'un explorateur de fichiers qui permer l'accés root, en supprimant les fichiers contenus dans le dossier /system/dalvik-cache ), et la base est automatiquement recréée, supprimant au passage les éventuelles erreurs.
  • Réponses 2,1k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
non sa marche pas je suis dégouté
ya cet écran d'erreur vous l'avez déjà vu ? c'est un dessin avec un tel et un panneau de danger
Oui je vois de quel dessin tu parles. Là franchement, je ne comprends pas trop...
Tu suis vraiment SCRUPULEUSEMENT le tuto?
J'ai flashé plusieurs fois sur la base de ce tuto et je n'ai jamais rencontré ce problème... :rolleyes:
Là, je ne sais vraiment pas quoi te dire pour t'aider... désolé! :(
Mais je suis sûr que d'autres viendront ici à ton aide!
Le formatage est nécessaire si tu veux faire une partition ext2, pour utiliser apps2sd et installer, à postériori, tes applis sur ta carte SD...
Ca fait combien de fois que tu refais l'installation en one package?
Tu as essayé en ôtant la batterie et en la remettant?
Essaye plutôt de re-flasher juste le kernel LK 2.08, donc juste le fichier ops et le kernel (PDA) et sans la case "One Package".
Ensuite il va rebooter. Tu l’éteins et tu re-démarre en mode recovery.
P'tite question bete reste tu assez longtemps appuyé quand le tel redémarre?
Tous le temps que la barre progresse il faut que tu restes appuyé.
EDIT: C'est Exact pour les deux fichiers system_ext2_update_v2.zip et data_ext4_update_v3.zip.
D'abord installer system_ext2_update_v2.zip
reboot
et data_ext4_update_v3.zip et reboot
Ensuite dans le téléphone tu vas dans "Samdroid Tools" - Enable apps2sd - Move to dalvik cache et reboot
Modifié par droid19
droid19 => donc si je te suis dés qu'il reboot après l'install du kernel, j'enlève la batterie pour l'éteindre puis je le démarre en mode recovery c'est sa ?
sa je le sais mais après le flash du firm ou le flash du kernel, il redémarre tout seul je n'ai pas besoin de rester appuyé.
sinon je vais essayer ta méthode pour voir.
merci en tout cas de m'aider.
et oui tout le temps que la barre progresse il faut rester appuyé, jusqu’à ce que le mode recovery apparaisse.
non! il faut rester appuyer jusqu'à ce que l'affichage de la barre de progression apparaisse,voir même juste que l'affichage apparaît, çà suffit! B)
Modifié par franzyroy
Bon repartons de zéro.
Tu es sur Vista ou Seven? Tu es en Admistrateur sur le PC? Tu démarres Odin en mode Administrateur?
As tu désactiver NPS ou Kies ( programme samsung) ?
Tu démarres Odin, Fichier OPS, PDA - LK 2.08, I570EXXJH6 dans 'One Package' et option "One Package"
Tu démarre le mode download (vol bas + photo + raccrocher), dans Odin il doit te dire ADDED DETECTED ensuite tu fais Start,il reboot.
Et en fait des qu'il reboot tu as un message d'erreur? C'est ça?
@ franzyroy
C'est ce que j'ai écrit, tu n'as pas compris la formulation de ma phrase p't'etre?
Me serais-je mal exprimé? :|
Modifié par droid19
