Wandy77 Posté(e) 7 octobre 2015 Share Posté(e) 7 octobre 2015 @@Camp63 Je pense que la personne qui t'informe confond certainement le map data et le das Voir ce lien si tu souhaite avoir plus d'info : http://sarshield.com/radiation-chart/ Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dav1703 Posté(e) 7 octobre 2015 Share Posté(e) 7 octobre 2015 Quelqu'un sait comment on fait pour pouvoir télécharger dans le play store en 3g car je peux qu'en wifi même en décochant wifi uniquement dans les paramètre du play store ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smx21 Posté(e) 7 octobre 2015 Share Posté(e) 7 octobre 2015 (modifié) @@dav1703 c'est dans la vidéo postée par @@puppetmaster il me semble quelque pages avant Tu vas dans Téléchargement/Options (les ...)/Paramètres/Utilisation des données et tu changes la taille (en illimité si tu ne veux pas t'embêter) Modifié 7 octobre 2015 par smx21 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dav1703 Posté(e) 7 octobre 2015 Share Posté(e) 7 octobre 2015 @@smx21 dans la vidéo poster ??? Désolé mais je ne comprends pas.??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wandy77 Posté(e) 7 octobre 2015 Share Posté(e) 7 octobre 2015 (modifié) Salut @ Quelle est la rom Miui que tu préfère sans prendre en compte l'autonomie ? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Modifié 7 octobre 2015 par wandy77 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 7 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2015 (modifié) @@dav1703, salut, tu as réussi a régler ton souci de wifi de hier soir ? Pour ouvrir la limite de téléchargement en data (elle est bridée à 1 ou 2Mo max...) : Cherche l'icone "téléchargements", clique dessus, puis clique sur les 3 points en haut à droite, puis paramètres/Utilisation des données/ et tu règles sur "illimité" A partir de maintenant, tu peux télécharger sur le Playstore avec ta connexion 2G/3G/4G ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @@Camp63, pour le SAR, on avait déjà trouvé ceci : The SAR (specific absorption rate) value of the Redmi Note 2 is 0.602 W/Kg in head and 0.731 W/Kg in body, which is a little bit higher than the previous Redmi Note but it is well within the limits of every country regulation. Aucune idée d'où il tient ce chiffre. Le lien : http://nambor.com/xiaomi-redmi-note-2-pros-cons-benchmarks-camera/ Sous réserve... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Je rajoute l'astuce de @puppetmaster (je l'avais mis en spoiler, donc personne n'a du la voir) Il y a un bug dans l'appli thème,normalement on peut que DL des thèmes complet mais avec ce bug on peut choisir ce que l'on veut. Par exemple que le lockscreen,le fond d'écran,la police d'écriture,les sonneries,les notifications... j'ai testé que le lockscreen et ça fonctionne La manip a faire: -kill l'appli thème si elle est ouverte -paramètre/applications installées/chercher et ouvrir thème/vider le cache -retourner dans l'appli thème/l'onglet personnaliser apparait/faire vite car celui-ci disparaît après 2/3 secondes Par contre si vous sélectionner un lockscreen par exemple,il dl le thème complet mais seul le lockscreen sera appliquer Mais si un jour vous voulez changer le lockscreen par ex et que vous voulez mettre un de ceux que vous avez dl il appliquera le thème complet Modifié 7 octobre 2015 par kuan 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dav1703 Posté(e) 7 octobre 2015 Share Posté(e) 7 octobre 2015 @ merci pour le play store, ça fonctionne ! Oui au sujet de mon gros bug wifi et bluetooth, j'ai trouvé la solution il n'y a pas très longtemps et j'allais la poster. Du coup hier soir j'ai essayé plusieurs manœuvres comme éteindre et rallumer le téléphone. Retirer la batterie, et même re flasher la ROM avec wipe reset data mais sans succès. Ce matin je m'aperçois que ma sd n'est pas détecté. Je l'a retire et je l'a remets en place, et du coup j'en profite pour mettre la sim du slot 1 au slot 2 et la miracle tout te fonctionne!!! Du coup j'ai remis la micro sim dans le slot 1 et nickel. Il me reste plus qu'a tout réinstaller mes applications. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 7 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2015 (modifié) @@Ben_Linux, j'ai vu que tu as réglé ton problème d'autonomie en faisant un "battery calibration". C'est surtout utile quand on change de ROM. Normalement, cela n'augmente pas l'autonomie mais rend les valeurs de la batterie (pourcentage) plus en adéquation avec la réalité. Si vous n'avez pas accès à la 4G, il vaut mieux la désactiver, sinon votre RN2 va passer son temps a scanner les réseaux à la recherche du signal. Pareil, si vous utilisez la 3G, il vaut mieux la forcer en 3G "only" sinon votre appareil passe son temps à scanner les réseaux 2G et 3G afin de voir lequel est le plus puissant. Tout le monde a compris la différence entre "preferred" et "only". Si vous n'êtes pas en data (pas besoin, ou à la maison en Wifi), réglez votre appareil sur 2G "only". C'est un mode économe, les ondes sont moins nocives, et le réseau est meilleur. Même pour des petites synchros, la 2G est suffisante. Je reçois mon nouveau RN2 ce vendredi (merci @tapouche). Je ferai des tests dans le menu ingénieur pour virer les bandes qui ne nous intéressent pas. On pourra peut-être gagner encore quelques minutes d'autonomie. Modifié 7 octobre 2015 par kuan 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptr Posté(e) 7 octobre 2015 Share Posté(e) 7 octobre 2015 @@Gweg merci de ta réponse. Tu as l'air bien informé donc ça m’intéresse :). J'habite effectivement la campagne (ou une zone rurale reculée pour reprendre tes mots ^^), à une dizaine de km de Verviers pour te situer. En gros tu penses que ce sera pareil entre MV et Mobistar? Sinon juste une petite info au niveau tarif: Mobistar a depuis quelques temps une offre prépayée "Internet on mobile" qui était plus intéressante que MV en data. MV vient de réagir mais ils sont encore un peu en dessous je pense (mais des détails). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
puppetmaster Posté(e) 7 octobre 2015 Share Posté(e) 7 octobre 2015 (modifié) 2% de perdu en veille avec wifi actif B) Modifié 7 octobre 2015 par puppetmaster Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 7 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2015 @@puppetmaster, tu n'as pas de carte SIM dedans (d'après ta capture d'écran) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
puppetmaster Posté(e) 7 octobre 2015 Share Posté(e) 7 octobre 2015 Non car j'ai mon OPO en tel principal,et puis j'attends d'avoir ma protection en verre trempée avant de lui faire découvrir le monde . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 7 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2015 @@puppetmaster, c'était pour te dire que ça biaise un peu le résultat : c'est comme si tu étais en mode avion (avec wifi connecté). En général, ce mode ne consomme quasiment rien @, je mettrai en ligne (avec tuto explicatif et captures d'écran) 2 différentes ROM AOSP pour le RN2, surement début de semaine prochaine. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smx21 Posté(e) 7 octobre 2015 Share Posté(e) 7 octobre 2015 @ pour l'économie de batterie, il recherche quand même les réseaux 4G/3G quand on est en Wifi ? Je suis souvent en Wifi (maison/boulot) mais j'aime bien être connecté quand je suis ailleurs et sans devoir remettre la 4G. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 7 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2015 @@smx21, bonne question. Quand il est en Wifi, il va utiliser les datas de la Wifi, mais cela ne l'empêche pas de scanner les réseaux 2G/3G/4G en arrière plan. On part du principe que tu peux désactiver le Wifi à tout moment et que tu auras besoin du meilleur réseau (le signal le plus fort) en sortie de Wifi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ben_Linux Posté(e) 7 octobre 2015 Share Posté(e) 7 octobre 2015 @@Ben_Linux, j'ai vu que tu as réglé ton problème d'autonomie en faisant un "battery calibration". C'est surtout utile quand on change de ROM. Normalement, cela n'augmente pas l'autonomie mais rend les valeurs de la batterie (pourcentage) plus en adéquation avec la réalité. Oui, mais j'ai changé pas mal de rom ( miui-fr, rom eu, plusieurs fois, pardois la .18, puis la .24...) je pense que ca n'a pas fait de mal. A savoir que c'est super variable. Hier j'ai pas trop mal tenu en autonomie, mais aujourd'hui je suis parti pour exploser tous les records: je suis à 94% de batterie après 50min de SOT !!! Pourtant je n'ai rien fait de plus ou de moins, même usage que d'habitude; c'est assez incompréhensible. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smx21 Posté(e) 7 octobre 2015 Share Posté(e) 7 octobre 2015 @ donc pour bien faire, il faudrait un petit programme en tache de fond qui vérifie si on est connecté en wifi, et en fonction active ou désactive la 4G et 3G Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 7 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2015 @@smx21, il le fait tout seul. Les datas sont désactivées dès que tu utilises le Wifi. C'est automatique. Je parlais uniquement du réseau. @@Ben_Linux, oui, dans ton cas, tu as bien fait. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Frandoid Posté(e) 7 octobre 2015 Share Posté(e) 7 octobre 2015 @@Ben_Linux c'est peut-être fonction des endroits où tu te trouves et de la couverture dont tu disposes à ces endroits. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 7 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2015 Je me demande si je n'ai pas mal compris :ph34r: , depuis le début, l'histoire de la poussière sous la caméra. Je pensais qu'ils parlaient de la caméra dorsale. Il semblerait que c'est plutôt au niveau de la caméra frontale. Si c'est bien la frontale, quelqu'un a peut-être trouvé le petit défaut. Je viens d'ouvrir la caméra frontale (on soulève la trappe) et effectivement, il y a une fente qui peut laisser rentrer des poussières. Elles proviennent de l'écouteur. La personne a mis un tout petit morceau de scotch au niveau de la fente (voir captures d'écran) et nous tient au courant si sa solution est bonne ou pas. Capture n°1 : la fente. Capture n°2 la fente bouchée avec un petit morceau de scotch/adhésif. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wandy77 Posté(e) 7 octobre 2015 Share Posté(e) 7 octobre 2015 (modifié) Je vous communique ce revendeur avec une quantité monstre de RN2 Prime de toute les couleurs. Attention les prix varie selon la couleur. Modifié 9 décembre 2015 par wandy77 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smx21 Posté(e) 7 octobre 2015 Share Posté(e) 7 octobre 2015 @ désolé de revenir dessus mais c'est pour bien comprendre : quand on est en wifi, en effet les datas par le réseau GSM est bien désactivé, mais est-ce qu'on perd tout de même en batterie à être sur 4G privilégié dans ce cas là ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 7 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2015 @, bof, les Russes se sont tirés les cheveux avec eux... Retards énormes, pipos en tout genre, etc. A moitié blacklisté par eux. En Aliexpress, c'est HK Goldway les meilleurs, suivi de TOP-One et de Xshow. Tout ce qui est discussion revendeur doit aller dans la section dédiée :P @@smx21, pas grand chose, sauf si tu ton signal 4G/3G est faible (il consomme énormément dans ce cas). Si tu as une bonne réception, pourquoi pas ? @, stp, dans la section achat. Et le SAV de Eternal team est catastrophique. Je ne les recommande pas du tout ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wandy77 Posté(e) 7 octobre 2015 Share Posté(e) 7 octobre 2015 (modifié) @ Je suis curieux, Comment fait tu pour connaitre les pipos, le blacklist, le sav de chaque vendeur hormis regarder le mécontentement de 1 ou 2% de commentaire négatif prend tu en compte les 97/98% de commentaire positif ? sur 50k à +120k commandes. Comment arrive tu à définir l'ordre des meilleurs revendeurs recommandables ? Qu'elles sont les moyens précis que tu dispose afin de nous démontrer cela. Modifié 7 octobre 2015 par wandy77 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 7 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2015 (modifié) @, sur les rapports des Russes qui ont commandés leur RN2 chez Fantacy. Je viens de re-vérifier à l'instant ; ils ont totalement blacklisté Fantacy et Eternal Team.... (preuve plus bas). N.B. Eternal Team = Technologie Eternal Je me contrefiche des avis sur Aliexpress. Ce qui compte pour moi, ce sont des avis réels. Quand tu balances des noms de revendeurs, s'il te plait, écrit les dans la section dédiée (achats). Quand tu balances des ROM, soit sur qu'elles sont intéressantes pour nous. On a toujours l'impression que tu viens de découvrir le smartphone le plus intéressant, les ROM les plus véloces et les revendeurs hors-pairs. Liste des magasins, pas recommandé à l'achat Commerces, qui peuvent avoir différents types de problèmes ne sont pas recommandés pour acheter la machine: Magasinez JD.com - l'envoi d'un très long, site de la courbe, impossibilité de contacter le vendeur. Critiques ici, ici, ici et ici Adresse pour la communication avec le vendeur Bjone limitée - 237665944@qq.comAttention! Risque de tricherie clients! Plus ici, ici, ici et ici. Abstenez-vous de commandes dans le magasin! Technologie Fantacy - $ 169.99 / $ 195,99 + Case et le film Récemment, beaucoup de plaintes. Expédition longue, à gauche les codes de piste. Tricher avec une version de l'appareil, les détails Magasinez Gearbest échec 159,99 $ / 179,99 $ coupons, l'envoi d'un très long, les cas de paiement "double" Magasin Technologie Eternal - envoi de long, a quitté les codes de piste. La possibilité de perdre de l'argent dans le différend avec le magasin. Modifié 7 octobre 2015 par kuan 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
