swype impossible de charger le dico fr
micker
Voila le lien, c'est donc les fichiers swype de la JM1 New
http://depositfiles.com/files/nrvfwk5av
Avant de faire la modification, mettez vous en clavier classique
il faut un téléphone root et Root explorer (payant), je cherche actuellement pour le faire par adb, je complèterais si je trouve (pour ne pas avoir à acheter de logiciel)
En fait il faut effacer le dossier /data/data/com.swype.android.inputmethod
et reinstaller le swype.apk de l'archive.
Modifié par helroz
Bon j'ai reussi à tout copier mais étrangement swype ne fonctionne plus alors que je n'ai fait que faire une sauvegarde de mes fichiers et je les ai recopiés après par dessus les originaux par adb^^
c'est excellent ce truc :rolleyes:
c'est bon ca refonctionne :cool:, problème de com.swype.android.inputmethod encore....
Modifié par helroz
non ca fonctionne pas encore en adb car me suis servi de root explorer pour refaire fonctionner mon swype :cool:
En fait j'ai une méthode, en supprimant com.swype.android.inputmethod et en reinstallant swype de manière classique avec Swype.apk ca fonctionne.
Bon je bloque si quelqu'un trouve à supprimer le dossier /data/data/com.swype.android.inputmethod par adb, je suis preneur^^
En fait a chaque fois que j'essaye j'ai une erreur, soit pas les permissions, soit il est pas vide, soit il est en lecture seule, ...
Sinon, la solution est de reflasher, il y a du avoir un soucis pendant le flash au niveau se swype
Modifié par helroz
Bon, comme je n'arrive pas à effacer le /data/data/com.swype.android.inputmethod, j'ai décidé de le renommer :cool:
bon on va commencer par le commencement :P
Mets ton téléphone en clavier classique pour éviter tout problème
Tu ne connais pas les commandes adb^^
il te faut le sdk android dispo ici:
http://developer.android.com/sdk/index.html
(Dans windows) Tu décompresses le ZIP , tu renomes le dossier "android-sdk-windows" en "android" tout court et tu le places dans c:\ (le nom et l'endroit ou est placé le sdk sont importants pour les commandes tapées à la main après)
Tu branches le téléphone en usb (il doit être rooté)
apres tu fais démarrer, executer cmd
une fenetre dos va s'ouvrir
tu tappes (attention aux espaces, arrivé a "su" le téléphone va demander la permission super utilisateur sur l’écran):
cd..
cd..
cd android
cd tools
adb shell
su
mv /data/data/com.swype.android.inputmethod /data/data/com.swype.android.inputmethod.bak
Normalement aucun message d'erreur doit apparaître, j'ai testé moi même.
Ensuite tu fais ctrl+c et tu ferme la fenetre dos
tu récupères le Swype.apk qui est dans ce zip:
Tu le mets sur ta sd et tu l'installes
(si il veut pas s'installer contrôle que dans les paramètres=>applications=>sources inconnues est coché)
Après tu retourneras dans Paramètres => paramètres de langue => clavier swype (il sera un peu long à s'afficher) voir si tout est correct.
Et après tu me dit si ton swype fonctionne correctement :P
Modifié par helroz
Ca marche, j'ai suivi ton explication Helroz et c'est tout bon en fr et avec un clavier azerty
J'étais root pour faire marcher des appli mais lorsque je tappais su j'avais permission denied du coup j'ai reroote (ca va c'est pas trop long :P ) et là pu de message ...pour info.
Encore merci ca va plus vite maintenant pour texter :D
au "su" tu as bien validé la permission super utilisateur qui s'affiche sur ton téléphone?
Sinon rajoute la ligne:
chmod 777 /data/data/com.swype.android.inputmethod
comme ca:
su
regarde le message d'alfry1010 aussi:
Modifié par helroz
