RedMi Note 2 Tutoriels (TWRP, ROM, Root, Astuces)
kuan
Oui pas de soucis. Moi qui pensais être tranquille avec un xiaomi, mon RN2 a connu toutes les roms existantes ^^
Une petite question, quelle est la fréquence des maj avec la version stable ?
Envoyé de mon Redmi Note 2 en utilisant Tapatalk
Modifié par Yeezus.
Je travaille sur l'augmentation des différents volumes (en appel, média, etc). C'est un peu plus complexe/différent que je ne pensais
 http://en.miui.com/thread-54215-1-1.html
http://en.miui.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=17459&pid=394308
J'ai déréglé des paramètres -_- et j'aurai besoin qu'une âme charitable regarde dans le menu ingénieur  *#*#3646633#*#*  / Hardware testing / Audio /
Normal mode
Dans type "media" quelle est la valeur à Level 0 ?
Dans type "sph" quelle est la valeur à Level 0 ?
Headset mode
Dans type "sph2 et sph" c'est 64 en level 0 ?
Dans type "media", quelle est la valeur dans level 0 ?
Merci d'avance.
Modifié par kuan
@@tapouche, nickel, merci.
Je vais potasser tout ça, et quand ce sera plus clair, je reviens faire un tour là dessus. C'est assez intéressant en fait, mais il vaut mieux écrire les valeurs originales sur un morceau de papier ou sur l'ordi. Surtout, ne pas faire comme moi et commencer à tout trifouiller ; il n'y a pas de sauvegarde possible ni de paramètres à remettre par défaut.
Donc attention quand même si vous commencez à éditer les valeurs. Le vol max c'est facile...
mais je t'en prie , tes désirs sont des ordres , ahahaha,
sinon je sait pas ce qui c'est passer sûrement un voisin qui as du activer un femtocell SFR mais j'ai la 4 g avec un super débit chez moi... alors que même pour téléphoner normalement je dois sortir dehors ......si aussi j'ai changer mes apn j'ai mis SFR webphone au lieu de par défaut sfrcslgr je crois je sais plus...je comprends mieux PK j'avais pas de SMS.....en tout cas depuis je capte bien.donc même sans bande 800 .je crois que SFR a un accord avec Bouygues , je sais plus trop un truc du genre ..lundi je passe chez Bouygues je verrais si c'est mieux ou pire
Modifié par tapouche
Ah, une petite astuce : (fil super intéressant pour ceux qui veulent en savoir plus).
Pour augmenter le volume en appel (pas assez fort pour moi, parfois), c'est de jouer uniquement sur la valeur du level 6 pour sph et sph2 en "normal mode" (j'ai mis 145 mais 140 peut être suffisant)
Egalement mettre 150 dans le vol max de sip et set puis reboot pour prise en compte.
Je viens d'appeler ma messagerie et le son en appel a bien augmenté !
Par contre, il faudrait peut-être régler le palier précédent (level 5) car le son fait un bond important entre l'avant dernier palier (level 5) et le dernier (level 6)
1) Adjust sound volume when receiving calls
If you think your phone has low sound receiving other calls, you can tune in this mode. My advice is you only need to tune level 6. I bet most of us usually put max volume in call. Oher levels can be ignored as we are less likely using them. For this, we can tune sph and sph2 type by following the baby steps above. Increase the value and Max Vol. in Sip if you are still not satisfied with the maximum sound.
Modifié par kuan
C'est clair...
Je partage un premier réglage : augmenter le son max en appel.
Menu ingénieur  *#*#3646633#*#*  / Hardware testing / Audio / Normal mode
type Sip  : changer la valeur max à 150 (capture n°1) puis Set
type  Sph : cliquez sur level 5 et réglez sur 128 (capture n°2) puis Set
type  Sph : cliquez sur level 6 et réglez sur 140 (ou 145 - encore plus fort)  (capture n°3) puis Set
type  Sph2 : cliquez sur level 5 et réglez sur 128 (capture n°2) puis Set
type  Sph2 : cliquez sur level 6 et réglez sur 140 (ou 145 - encore plus fort)  (capture n°3) puis Set
Reboot pour prise en compte des modifications.
N.B.  Les valeurs Sph et Sph2 doivent être identiques.
mini_129069Screenshot20151029201915comme    mini_524745Screenshot20151029201927comme     mini_672011Screenshot20151029201923comme
- Booster le haut parleur arrière : loudspeaker mode et jouer avec les level 5 et 6 des types  Sph / Sph2  / Media
- Pour les écouteurs/casque : Headset mode. Toujours les mêmes réglages (sip à 150) puis jouer avec les types suivants : sph / sph2 / Media (?).
Modifié par kuan
  • Like 2
Bonjour, j'ai besoin de quelqu'un de patient qui puisse aller dans le menu ingénieur et redonner les valeurs qu'il a dans :
Menu ingénieur  *#*#3646633#*#*  / Hardware testing / Audio / Normal Mode (headset plus bas et loudspeaker)
Vous pouvez prendre exemple sur ce fil   http://en.miui.com/thread-54215-1-1.html (j'ai besoin des mêmes informations que sur le fil)
Je le demande car j'ai changé certaines valeurs et je n'ai plus les valeurs originales. Il vaut mieux pour tout le monde (avant de changer quoi que ce soit) que l'on ait les valeurs originales. Pensez aussi au Max volume
Un grand merci à celui (ou celle) qui pourra se dévouer (c'est du boulot - au moins 15 minutes)  :)
 sph and sph2 for Normal Mode. Max Vol. is  for all levels.
Level 0 1 2 3 4 5 6 Value
The following table shows the default values of each level for sip for Normal Mode. Max Vol. is (?)  for all levels.
Mic for Normal Mode. Max Vol. is (?)  for all levels.
Level 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Value
 sph and sph2 for Headset Mode. Max Vol. is (?) for all levels.
The following table shows the default values of each level for sip for Headset Mode. Max Vol. is (?) for all levels.
sph and sph2 for Loudspeaker Mode. Max Vol. is (?)  for all levels
The following table shows the default values of each level for Sip for Loudspeaker Mode. Max Vol. is (?) for all levels.
Modifié par kuan
@ alors pour les valeurs original :
- Normal mode :
-sph => level 0 : 44
lzvzl 1 : 56
level 2 : 68
level 3 : 80
level 4 : 96
level 5 : 112
level 6 : 128
-sph2 => level 0 : 44
level 1 : 56
level 2 : 68
level 3 : 80
level 4 : 96
level 5 : 112
level 6 : 128
-Mic => level 0 : 64
level 1 : 112
level 2 : 184
level 3 : 152
level 4 : 184
level 5 : 192
level 6 : 184
level 7 à 14 : 184
-Headset :
-Sph => level 0 : 64
level 1 : 76
level 2 : 88
level 3 : 100
level 4 : 112
level 5 : 124
level 6 : 136
-Sph2 => level 0 : 64
level 1 : 76
level 2 : 88
level 3 : 100
level 4 : 112
level 5 : 124
level 6 : 136
-Sip => level 0 : 112 max vol : 140
level 1 : 136 max vol : 140
level 2 : 160 max vol : 140
level 3 : 184 max vol : 140
level 4 : 208 max vol : 140
level 5 : 232 max vol : 140
level 6 : 255 max vol : 140
-Louddspeaker :
-sph => level 0 : 48
level 1 : 60
level 2 : 72
level 3 : 80
level 4 : 88
level 5 : 96
level 6 : 106
-sph2 => level 0 : 48
level 1 : 60
level 2 : 72
level 3 : 80
level 4 : 88
level 5 : 96
level 6 : 104
-Sip => level 0 : 112 max vol 160
level 1 :136
level 2 : 160
level 3 : 184
level 4 : 208
level 5 : 232
level 6 : 255
Modifié par lilp
  • Like 2
@@lilp, un grand merci pour ton travail !!  :)
Je reviens juste sur 2-3 trucs où j'ai un doute
- Le premier sph level 0 tu as mis 400 mais cela doit être 44
- max volume dans "Normal Mode" c'est bien 128 ?
- le chapitre MIC c'est plutôt "Headset Mode" ?
Voici ce que j'ai pu relever dans mon prime :
Normal mode :
SIP Level 0 : 112/128
SIP Level 1 : 136/128
SIP Level 2 : 160/128
SIP Level 3 : 184/128
SIP Level 4 : 208/128
SIP Level 5 : 232/128
SIP Level 6 : 255/128
MIC Level 0 : 64/128
MIC Level 1 : 112/128
MIC Level 2 : 184/128
MIC Level 3 : 152/128
MIC Level 4 : 184/128
MIC Level 5 : 192/128
MIC Level 6 à 14 : 184/128
SFH Level 0 : 44/128
SFH Level 1 : 56/128
SFH Level 2 : 68/128
SFH Level 3 : 80/128
SFH Level 4 : 96/128
SFH Level 5 : 112/128
SFH Level 6 : 128/128
SFH2 idem a SFH
Headset mode :
SIP Level 1 : 136/140
SIP Level 2 : 160/140
SIP Level 3 : 184/140
SIP Level 4 : 208/140
SIP Level 5 : 232/140
SIP Level 6 : 255/140
SFH Level 0 : 64/140
SFH Level 1 : 76/140
SFH Level 2 : 88/140
SFH Level 3 : 100/140
SFH Level 4 : 112/140
SFH Level 5 : 124/140
SFH Level 6 : 136/140
SFH2 idem a SFH
Loudspeaker mode :
SIP Level 0 : 112/160
SIP Level 1 : 136/160
SIP Level 2 : 160/160
SIP Level 3 : 184/160
SIP Level 4 : 208/160
SIP Level 5 : 232/160
SIP Level 6 : 255/160
SFH Level 0 : 48/160
SFH Level 1 : 60/160
SFH Level 2 : 72/160
SFH Level 3 : 80/160
SFH Level 4 : 88/160
SFH Level 5 : 96/160
SFH Level 6 : 104/160
SFH2 idem a SFH
Edit : quelqu'un à été plus rapide !
Modifié par supermanu35
  • Like 2
@@ptr, non le son en appel est trop faible pour moi (situations avec du bruit autour) et je ne dirais pas non d'amplifier un peu le volume du speaker arrière.
Je pense qu'il est intéressant de connaitre les variations proposées par ce menu ingénieur (au niveau du son) qu'on ne trouve que sur les Mediatek :P
@@supermanu35, merci à toi également :) .
Je vais pouvoir rédiger des tables de valeurs originales comme sur le fil  http://en.miui.com/thread-54215-1-1.html  (vers le milieu du post)
Ensuite, après avoir joué avec certaines valeurs, je reviendrai en proposer et on aura toujours les valeurs originales pour les remettre au cas où.
Vous aussi, n'hésitez pas à proposer des valeurs intéressantes.
Merci à vous !
Modifié par kuan
Je recopie le tableau de @@Takezho
Merci à lui et à vous autres ^^
Mode Normal
Sph          44   56   68   80   96 112 128
Sph2        44   56   68   80   96 112 128
Sip          112 136 160 184 208 232 255
Mic           64 112 184 152 184 192 184 184 184 184 184 184 184 184 184
Mode Headset
Sph          64   76   88 100  112 124 136
Sph2        64   76   88 100  112 124 136
Mic          255 192 192 204 192 192 196 184 184 184 184   0     0     0    0
Mode Loudspeaker
Sph          48   60   72   80   88   96  104
Sph2        48   60   72   80   88   96  104
Mic          255 208 208 184 255 208 196   0    0     0     0     0     0     0     0
Max Vol pour Normal Mode : 128
Max Vol pour Headset Mode : 140
Max Vol pour Loudspeaker Mode : 160
Modifié par kuan
Nouvelle rom,même équipe et base que d'habitude
[ROM][AOSP] Delirium Sense7
Features
Based on Lollipop 5.0.2
Multilang
Signed and Zipaligned
Root included
Xposed Installer compatible
Clear Motion
Delirium Bootanimation (thanks to Interface from Team Delirium)
Htc Sense 7 Home
Htc Clock
Htc Weather
Htc Blinkfeed
Htc Theme
Htc Keyboard
Htc File Manager
Htc Music Player and Widgets
Htc Video Player
Htc Gallery
Htc Calendar
Htc Note
Htc Mail
Htc Browser
GPU tweaks
Rendering tweaks
Battery saving tweaks
Ram optimized
UI Tweaks
Scrolling and touch tweaks
In-calling audio tweaks
Camera quality tweaks
Flash quality tweaks
WI-FI signal tweaks
3G/4G signal tweaks
3G/4G speed tweaks
Streaming video tweaks
Browser tweaks
Download speed tweaks
Google DNS tweaks
Bug
HDR
En cours de dl je teste dans la soirée ou demain
  • Like 2
Ah de l'AOSP, ça m'intéresse fortement. Par contre la surcouche sense, c'est pas terrible. Il va y avoir de la congélation à faire.
Je vais dl la rom et la testé avec un backup avant pour être tranquille. Mais quand je vais faire ça, je ne sais pas encore lol.
Par contre, je préfère cette rom là : http://forum.xda-developers.com/redmi-note-2/development/rom-delirium-project-t3230547
C'est fait par la même team, mais sans la surcouche HTC sense et le Walkman Sony qui est plutôt bon.
- From v2.0
Languages added (Japanese too)
Google Launcher fixed
Mi logo as drawer icon
Vibrations fixed
Camera photo sphere fixed
Camera blur mod fixed
Xperia Keyboard updated (now with the numbers line at the top)
Walkman updated to Sony Music app
Sony Album (instead of Gallery stock)
Sony Video Player
Sony Audiorecorder
Sony Clock widget
Host stock (who doesn't want ADS can use AdAway)
Xposed installer removed (who want to use it can install it manually)
Many live wallpapers removed
- From v1.0
Based on AOSP
Root
Xposed Installer
Clear Motion
No ADS (host edited)
Bootanimation Delirium
Nova launcher free as tock launcher (aosp launcher isn't stable)
Led works fine! (on other aosp it doesn t work )
Walkman Sony
Xperia Keyboard
Signed and zipaligned
Gps optimized for Europe
GPU tweaks
Rendering tweaks
Ram optimized
UI Tweaks
WI-FI signal tweaks
3G/4G signal tweaks
3G/4G speed tweaks
Browser tweaks
Google DNS tweaks
- Bug
HDR
Vibrating fixed from v2.0
Je testerai celle là en fait en plus elle est plus utilisé sur xda que la sense.
Modifié par Ritalien
Oui, ça joue aussi. Mais une AOSP généralement c'est épuré, la sense ne l'est pas à mon goût et elle fait près de 200 mo de plus. Après chacun fera son choix ;).
Le bug HDR c'est l'appareil photo ?
