Connexion DLNA : PS3 - SGS
louloug20
C'est très simple en fait. Tu dois juste activer le mode DNLA de ton mobile. Pour cela, tu vas dans l'application allshare. Ensuite, tu vas demander à la PS3 de chercher un serveur multimédia et là tu choisi ton mobile. De là tu pourras rechercher les fichiers qui sont sur ton mobile et lancer la lecture depuis ta PS3. Ça marche du feu de dieu
Je confirme ça fonctionne à merveille :cool:
salut me revoilà! je vois que ca a un peu bouger :)
Je n'arrive toujours pas à me connecter avec la ps3.
Quand tu dis activer "allshare", tu appui juste sur le bouton "allshare" dans le menu du sgs ou tu fais autre chose?
Ou précisément tu valide le sgs dans la ps3? Connexion à distance? j'ai essayé plein de config sans que ca marche :s
Moi aussi, petit soucis, impossible de connecter la PS3 à mon GS. Quelle est la procédure à suivre?
Voilou, ce que j'aimerais faire: Lancer la lecture d'un fichier vidéo ou d'un mp3 sur mon GS mais qu'il soit affiché (ou entendu pour le mp3...) sur ma TV via la PS3.
Je précise que ma PS3 n'est pas connecté à internet (Pas l'adsl en ce moment chez moi) mais de toute façon, c'est transmis en local non? Sinon j vois pas trop l'intérêt...
Donc, si je lance l'appli "All Share" sur mon GS, un popup me dit "Connectez-vous" au réseau wifi pour utiliser All Share, et le wifi s'active pour rechercher des réseaux...
J me dit OK, j vais connecté PS3 au GS. J allume la PS3, j vais dans
Paramètre > Paramètre de Lecture à distance > Enregistrer le périphérique > Téléphone Portable
Et la, il me dit, saisissez le numéro suivant pendant l'enregistrement du périphérique pour la lecture à distance sur le téléphone portable:
33333333
Après avoir saisi le numéro, connecté le téléphone portable au point d'accès listé ci dessous ou à un point d'accès auquel votre système ps3 est connecté:
PS3REGIST_1111
J'ai 300s pour effectué la manip. Le GS me détecte bien ce réseau Wifi, sécurisé donc mais lorsque que je souhaite m'y connecté, le GS me demande le mot de passe sans fil, je rentre le code fourni par la PS3 et le GS me dit à chaque fois "Le mot de passe réseau que vous avez saisi est incorrect. Réessayez"
Là, je bloque. Si quelqu'un voit ou est l'erreur. Ou a une autre méthode, j suis preneur. Comment lier ma PS3 a mon GS??? :mad:
Merci d'avance pour votre aide!
Eu question conne, pourquoi tu passes pas par la lecture upnp (tu vas dans la partie vidéo, et tu as normalement un lecteur upnp (ton tel) qui apparait). Lecture à distance, c'est pour la PSP si je ne m'abuse ...
Ce n'est pas une question conne, c'est surement moi qui m'y prend mal. Dans Paramètre > Paramètre de lecture à distance > Enregistrer le périphérique, j'ai le choix entre PSP ou téléphone portable. C'est pour cela que je pensais être au bon endroit...
Peut tu stp être un peu plus explicite. Pour la lecture upnp, je doit aller ou exactement? Je ne trouve pas cela sur la PS3! :(
Que doit je activer sur mon tel?? ect
Suis désolé pour mes questions de noob mais je trouve pas! :|
Pour les personnes des premiers posts, pour qui cela fonctionne, pouvez vous s'ils vous plait expliquer un peu la procédure. Je ne demande pas un tuto bien sur, juste quelques détails ou précisions sur la procédure à suivre...
Merci d'avance
Dans la PS3, c'est Vidéo il me semble...
Mais sur le tel, j'ai juste à activer le wifi??? Et je je vais voir sur l'icône vidéo de la PS3, je défile vers le haut voir si mon téléphone est détecté si je comprend bien? (Désolé, j peux pas tester là, verrais ça ce soir...)
Sur ma PS3 (qui je le rappelle n'est pas connecté au net, ni par câble, ni par wifi), dois-je activer quelque chose avant ou le wifi est automatiquement activer à l'allumage du système?
EDIT: Bon, j viens d'essayer, le téléphone n'est pas détecté. (automatiquement en tout cas)
Dans la partie vidéo, j ai recherche de serveurs multimédias, mais il me détecte rien. Y a t-il quelque chose de particulier à configurer?? Peut être que je devrais poser ma question ailleurs?? Sur un forum spécialisé PS3 ???
Modifié par DaWeeD
