Androc Posté(e) 9 septembre 2010 Share Posté(e) 9 septembre 2010 (modifié) Bonjour, ayant un petit souci avec ma touche Home qui ne fonctionne plus (https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=23940), je voulais tenter de voir si je ne pouvais pas la nettoyer de l'intérieur. En effet, je suis chez Bouygues Telecom et le vendeur en boutique m'a dit "au minimum 3 semaines et on vous file un téléphone basique en attendant". Donc si c'est un coup d'une demie heure, je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de tenter le nettoyage solo. J'ai donc ouvert mon Galaxy S (7 vis cruciforme à ôter) mais je me suis rendu compte que si les composants du haut étaient faciles d'accès, il n'en était pas du tout de même de cette touche Home. En fait elle est dans une petite cavité (jusque là, rien d'anormal) mais inacessible du fait d'un composant électronique qui semble difficilement retirable. Il y a une petite broche qu'on peut ôter mais le composant semble rivé à la coque et une petite nappe non flexible d'apparence fragile semble le relier à un autre composant. J'ai trouvé cette vidéo : http://www.pointgphone.com/samsung-galaxy-s-demonte-remonte-13111 qui montre le démontage et l'extraction des composants du haut mais pas de la touche Home. Alors je voulais en fait poser quelques questions simples : - quelqu'un a-t-il déjà démonté entièrement (même la touche Home) son Galaxy S ? Si oui, peut il m'indiquer la démarche à suivre pour extraire cette fameuse touche. - savez vous si c'est possible de le faire ou bien si dans certains téléphones, certaines parties sont inacessibles une fois sortie d'usine ? - verriez vous une autre solution pour nettoyer "l'intérieur" de la touche Home (à supposer que ma théorie de la poussière faisant isolant soit confirmée) ? Je vais tenter à nouveau avec une bonne lumière dans les jours à venir afin de mieux étudier le truc et vous tenir au courant de mon avancée mais si quelqu'un a déjà fait l'expérience avec succès ... :) D'avance merci pour vos réponses/conseils. Modifié 9 septembre 2010 par Androc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ido Posté(e) 9 septembre 2010 Share Posté(e) 9 septembre 2010 (modifié) Oula... Tu as le moral... Un petit coup de WD40 ? http://www.wd40.fr/ ça peut arranger les choses si c'est un probleme de contacteur... Modifié 9 septembre 2010 par ido Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 9 septembre 2010 Share Posté(e) 9 septembre 2010 (modifié) Tu peus toujours essayer avec du nettoyant contact, c'est sous pression et en partie fait pour ça (il y a un risque de tacher l'écran aussi entre le tactile et le lcd) mais si tu démonte ton téléphone tu perds la garantie, c'est a savoir car en SAV ils le verront. Exemple de nettoyant contacts (on se sert de ca à l'atelier c'est un petit bijoux en éléctronique): http://fr.farnell.com/kf/1001/nettoyant-f2-special-contact/dp/3916560 Perso le WD40 je testerais pas ça doit être un minimum gras (ça sert aussi à lubrifier) Modifié 9 septembre 2010 par helroz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Androc Posté(e) 9 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2010 Tu peus toujours essayer avec du nettoyant contact, c'est sous pression et en partie fait pour ça (il y a un risque de tacher l'écran aussi entre le tactile et le lcd) mais si tu démonte ton téléphone tu perds la garantie, c'est a savoir car en SAV ils le verront.Exemple de nettoyant contacts (on se sert de ca à l'atelier c'est un petit bijoux en éléctronique): http://fr.farnell.com/kf/1001/nettoyant-f2-special-contact/dp/3916560 Perso je WD40 je testerais pas ça doit être un minimum gras Pour ce qui est de la garantie, ils ont pas intérêt à me gonfler car je renouvelle quasiment mon portable tous les ans sans aucun geste commercial à chaque fois, mon Galaxy a tout juste 1 mois de vie en utilisation tout à fait normale, on m'annonce minimum 3 semaines de délai avec prêt d'un téléphone de m**** en attendant. Chez Orange, ils posent pas de questions, ils remplacent à domicile sous 48h. Donc, je veux bien être gentil mais je pense que je vais gueuler si ils font la fine bouche. Merci pour le lien du nettoyant, mais j'ai peur qu'il faille que j'arrive un minimum à arriver suffisamment proche du composant, le fait de vaporiser avec un air sec contre la touche depuis l'extérieur ne me semble pas être une solution très utile. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 9 septembre 2010 Share Posté(e) 9 septembre 2010 (modifié) Pour ce qui est de la garantie, ils ont pas intérêt à me gonfler car je renouvelle quasiment mon portable tous les ans sans aucun geste commercial à chaque fois, mon Galaxy a tout juste 1 mois de vie en utilisation tout à fait normale, on m'annonce minimum 3 semaines de délai avec prêt d'un téléphone de m**** en attendant. Chez Orange, ils posent pas de questions, ils remplacent à domicile sous 48h. Donc, je veux bien être gentil mais je pense que je vais gueuler si ils font la fine bouche. Merci pour le lien du nettoyant, mais j'ai peur qu'il faille que j'arrive un minimum à arriver suffisamment proche du composant, le fait de vaporiser avec un air sec contre la touche depuis l'extérieur ne me semble pas être une solution très utile. Le nettoyant contact n'est pas un air sec (ça contient un produit liquide sous pression), c'est un produit concu pour rétablir les constantes électriques et nettoyer-protéger les circuits. Le peu de fente sur le contour du bouton peut suffir mais bon j'ai pas testé sur le miens car j'ai pas le problème, comme je disais il y a risque de tacher entre le lcd et le tactile par contre. Modifié 9 septembre 2010 par helroz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Androc Posté(e) 9 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2010 Le nettoyant contact n'est pas un air sec, c'est un produit concu pour rétablir les constantes électriques et protéger les circuits Oui je m'en doute mais il faut bien qu'il aille au contact du composant. Donc je ne sais pas si le fait de le vaporiser depuis l'extérieur permettra de mettre en lumière toute son efficacité. D'où l'idée de tenter de s'en approcher au mieux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 9 septembre 2010 Share Posté(e) 9 septembre 2010 c'est sur que l'ouverture est ce qu'il y a de mieux pour nettoyer mais bon... Si tu décides d'acheter du nettoyant contact par contre une petite remarque, t'as du F1 et du F2, le F2 s'utilise sous tension, le F1 hors tension de mémoire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Androc Posté(e) 9 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2010 Merci pour l'astuce. De toute manière ça doit être indiqué sur le produit je suppose. Dans tous les cas, étant donné que je démonterai le tél, je serai forcément hors tension, mais c'est bon à savoir ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ido Posté(e) 9 septembre 2010 Share Posté(e) 9 septembre 2010 le wd40 est un lubrifiant mais il n'est pas gras. D'ailleru dans sa description, il disent "en particulier pour éliminer les taches de graisse". Je l'utlise souvent sur de l'electronique (télécommande, souris, etc...) , par contre la aussi y'a des risque de tacher l'ecran. Apres, je sais pas si c'est leproduit l plus adapté... En tout cas mes télécommandes remarchent et mes portes ne grince plus :p Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Androc Posté(e) 9 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2010 le wd40 est un lubrifiant mais il n'est pas gras. D'ailleru dans sa description, il disent "en particulier pour éliminer les taches de graisse". Je l'utlise souvent sur de l'electronique (télécommande, souris, etc...) , par contre la aussi y'a des risque de tacher l'ecran. Apres, je sais pas si c'est leproduit l plus adapté... En tout cas mes télécommandes remarchent et mes portes ne grince plus :p Tu démontes tes télécommandes ou tu utilises ton produit directement sur les touches en espérant que ça pénètre ? Ca me fait deux produits que je peux envisager mais le problème reste entier : puis-je atteindre cette fiche touche Home de suffisamment près pour que ça soit efficace ? :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeP Posté(e) 9 septembre 2010 Share Posté(e) 9 septembre 2010 Pour ce qui est de la garantie, ils ont pas intérêt à me gonfler car je renouvelle quasiment mon portable tous les ans sans aucun geste commercial à chaque fois, mon Galaxy a tout juste 1 mois de vie en utilisation tout à fait normale, on m'annonce minimum 3 semaines de délai avec prêt d'un téléphone de m**** en attendant. Chez Orange, ils posent pas de questions, ils remplacent à domicile sous 48h. Donc, je veux bien être gentil mais je pense que je vais gueuler si ils font la fine bouche. Merci pour le lien du nettoyant, mais j'ai peur qu'il faille que j'arrive un minimum à arriver suffisamment proche du composant, le fait de vaporiser avec un air sec contre la touche depuis l'extérieur ne me semble pas être une solution très utile. Pour la garantie, n'oublie pas que tu es chez Bouygues... c'est un sous-traitant qui fait le SAV, voire le constructeur lui même; Orange a du stock et compense avec les prix pour pouvoir se permettre les échanges en 48H... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 9 septembre 2010 Share Posté(e) 9 septembre 2010 (modifié) Oui mais bon ça reste un "lubrifiant" tu l'as noté toi même (on s'en sers en mécanique automobile et aussi pour dégripper des cadenas) ;) à mon avis sur de l'électronique avancé ce n'est pas ce qu'il y a de plus adapté. mais cela reste mon avis. Remarque sur les nettoyants contact aussi c'est noté que ça lubrifie, mais ca reste un produit spécialisé: Fonctionne avec l'appareil sous tensionNettoyage, désoxydation, lubrification de tous contacts mobiles électriques et électroniques. Action de protection dans le temps. Pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures présents sur les contacts. Lubrifie les surfaces en contact et permet un passage optimal du courant électrique. Élimine les risques d'arcs électriques et les courants de fuite. Réduit le bruit et l'usure des commutateurs en évitant le rebondissement des contacts. Supprime l'étincelage des contacts. Enfin bon... Sinon le seul conseil que je peus donner à Androc si il se décide à démonter c'est de bien prendre son temps, j'ai du déjà démonter 4 téléphones dont 1 ou j'ai ressoudé une prise miniusb sur les autres problèmes de nappe, écrans, etc..., il n'y a en général rien de compliqué dans le démontage-remontage si ce n'est d'avoir les bons outils. Modifié 9 septembre 2010 par helroz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeP Posté(e) 9 septembre 2010 Share Posté(e) 9 septembre 2010 Et moi je lui dirais que franchement, 3 semaines pour un téléphone qui n'a qu'un mois, c'est pas la mer à boire, surtout que tu n'es pas sûr de résoudre le problème toit même... :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 9 septembre 2010 Share Posté(e) 9 septembre 2010 Et moi je lui dirais que franchement, 3 semaines pour un téléphone qui n'a qu'un mois, c'est pas la mer à boire, surtout que tu n'es pas sûr de résoudre le problème toit même... :/ Ça c'est clair, sachant qu'il est garanti, perso je la ferais fonctionner, ça serait dommage si tu te loupais... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Androc Posté(e) 9 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2010 (modifié) Le truc c'est qu'on m'a annoncé 3 semaines "minimum" donc ... Ce n'est pas tant le temps d'attente qui me fout mal, c'est le cumul : jamais de gestes commerciaux, un téléphone qui déconne au bout de 2 semaines (car quand le problème a commencé c'était au bout de 2 semaines), un SAV "lent" (je sais, faut du temps pour réparer mais bon ...). Bref. Pour ce qui est de la garantie, il me semble que c'est un petit produit bleu qui est sur le filetage des vis, il suffit que je trouve quelque chose d'approchant pour donner l'illusion que je ne l'ai pas démonté :) Je pense qu'au final il partira chez le SAV si je n'arrive à rien car sans touche Home, c'est vraiment handicapant. Edit : Ce qui m'embête également avec le SAV, c'est l'indiscrétion. Faut tout nettoyer le téléphone car un téléphone Android, bien plus qu'un smartphone "normal" donne accès à toute la vie du propriétaire. Donc faut tout remettre à zéro et tout restaurer par la suite. Modifié 9 septembre 2010 par Androc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeP Posté(e) 9 septembre 2010 Share Posté(e) 9 septembre 2010 En général c'est entre 3 et 6 semaines... j'en ai déjà fait les frais :) Pour moi ça a été 4 semaines pour le Galaxy ( 1° du nom, suite à x-ième flashage qui a planté :P ). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 9 septembre 2010 Share Posté(e) 9 septembre 2010 Par contre apparemment il y a eu plusieurs personnes qui se sont plaintes sur ce problème, à mon avis il a du y avoir un problème de stockage (en lieu humide) sur une série de téléphones ou de composants car c'est vrai ça ne devrait pas déconner en si peu de temps... si bien sur c'est oxydé ou un défaut de fabrication du métal du bouton qui serait pas traité. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Androc Posté(e) 9 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2010 Par contre apparemment il y a eu plusieurs personnes qui se sont plaintes sur ce problème, à mon avis il a du y avoir un problème de stockage (en lieu humide) sur une série de téléphones ou de composants car c'est vrai ça ne devrait pas déconner en si peu de temps... si bien sur c'est oxydé ou un défaut de fabrication du métal du bouton qui serait pas traité. Ah tu m'intéresses là car lorsque j'ai posté mon sujet concernant le dysfonctionnement de la touche Home sur Frandroid (https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=23940) je n'avais pas eu beaucoup de retours et je n'avais pas trouvé spécialement ce genre de problème sur le net. Où as tu trouvé ces plaintes ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 9 septembre 2010 Share Posté(e) 9 septembre 2010 Depuis quelques temps j'ai vu 2 ou 3 posts sur ce sujet je crois ici donc j'ai du voir le tien quand tu l'a posté. (mais j'ai pas fait le rapprochement) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Androc Posté(e) 9 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2010 Depuis quelques temps j'ai vu 2 ou 3 posts sur ce sujet je crois ici donc j'ai du voir le tien quand tu l'a posté. (mais j'ai pas fait le rapprochement) C'est pour ça que j'ai bien reprécisé mon sujet dans ma question initiale ;) J'attends d'ailleurs toujours le retour de jika qui avait le même problème et qui l'a envoyé en SAV. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 9 septembre 2010 Share Posté(e) 9 septembre 2010 j'avais survolé, pas vu désolé :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Androc Posté(e) 9 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2010 Pas bien grave, la question était longue, je peux comprendre :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 9 septembre 2010 Share Posté(e) 9 septembre 2010 A partir de la si tu l'as déja ouvert tu pourrais montrer en photos de près ce que t'as en bas? Car sur cette image on peut croire que t'as assez accès pour passer un coup de nettoyant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Androc Posté(e) 9 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2010 (modifié) C'est ce que je comptais faire en effet afin d'avoir un avis de "spécialiste" (comme j'ai l'impression que plusieurs sont versés dans l'électronique). Autre question "annexe". J'ai acheté à 1€ un pack de tournevis de précision comme ceci : mais c'est pas pratique pour "forcer" si la vis est un peu dure à dévisser. Mais pour en avoir déjà utilisé, je sais que les mèches se barrent un peu en couille dès qu'on loupe une vis. Tout à l'heure en me baladant à côté de mon travail j'ai trouvé une boîte de tournevis avec embout qui me parait être mieux (manche plus gros, mèches qui font meilleure figure. Les embouts sont en chrome vanadium. Est ce que "c'est bien" (solide) cet alliage ? Modifié 9 septembre 2010 par Androc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 9 septembre 2010 Share Posté(e) 9 septembre 2010 (modifié) ce qui est bien sur ta boite c'est que les dimensions sont notées, pour du petit matériel comme nos téléphones les cruciformes sont du PH0, PH00 ou PH000, moi j'ai je crois un PH00 (c'est pas noté dessus) qui va bien acheté au détail au bricodépot. http://www.bricodepot.fr/reims/node/480100 tu peus comparer au 00 que t'as de noté sur ta boite normalement c'est le même embout, maintenant ta boite doit suffire car on ne force pas sur les vis d'un petit appareil, au blocage on arrêtes de serrer et donc on abimes pas les vis ni le tournevis :P Les tournevis de précision à embouts tu oublies, il arrivera un jour ou l'autre que t'en ai besoin, et que l'embout t'empèches d'aller chercher une vis profonde. Modifié 9 septembre 2010 par helroz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
