[LISTE] ROMS et MODS en MARSHMALLOW et NOUGAT
je te dirais aussi, moi je viens d installer la rom et je fais une recharge compléte, je vais voir si l autonomie passe ou pas, sinon je laisse tomber cette rom, je n utilise aucun économiseur de batterie type Doze ou Xposed ou autre
A peine j utilise la data que mon tel chauffe pourtant j ai baissé la Freq CPU, je n ai pas ce genre de chose sous kernel Sultan ... a voir
Modifié par Mephisto
Depuis ce matin je suis en test, sans naptime. je suis à 92% pour 45mn de SOT.
Ce soir je ferais le test une nuit sans naptime.
Avec Naptime, la nuit c'est entre 0 et 2% maximum, en wifi, je coupe le data.
Je n'ai pas remarqué de chauffe en data.
Dany
Modifié par danycmoi
Normal, le kernel de Sultant est downclocké à 1958Mhz par défaut ...
oui c est pas faux, le downgrade par défaut du CPU doit jouer
J ai pas suivi sur le thread XDA pourquoi le passage du Sultan a Lighting
Edit : Par contre j ai le double tap du reveil qui fonctionne pas en permanence. Je vois que la Rom Sultan 13 vient d etre mis a jour et vient de corriger le pb. surement que l AICP va corriger cela dans la prochaine build
Je peux déjà faire un constat, sans Naptime, la batterie continue à descendre en veille, ça sera donc forcément moins bon en autonomie.
Je pense que même la nuit la perte sera plus conséquente.
Je continue sans naptime toute la journée et la nuit histoire de voir vraiment la différence.
Dany
Si ça marche, je l'ai fait, en prenant une photo ou en allant en chercher une dans mes images.
Tu vas dans contact et tu changes la photo MOI
En passant par Paramètres/Utilisateurs, ça ne fonctionne pas.
Dany
Ça y est. J'ai réussi
Envoyé depuis smart One+
ok ok donc avec déja un premier retour, tu conseilles de mettre naptime en mode agressive pour améliorer l autonomie, ca veut donc dire que le mode Doze par défaut n est pas excellent
@@jim777 : tu dois juste installer synapse et modifier la freq des 4 CPU et enregistrer, et voila
Et en plus du mode agressive Doze, avec Naptime, j'avais modifié la 1ère valeur à 5 mn soit 300s au lieu de 1800s
Il faut bien passer les valeur en secondes en cliquant sur le réveil en haut à droite, c'est plus facile à régler.
Depuis mon passage à MM, je n'ai plus de soucis avec les services google, pourvu que ça dure.
Mais je met vraiment le minimum de google, et je ne l'autorise surtout pas à me localiser.
Dany
Dany
tu as fais d'autre changement a pars le mode agressif + 300s a la premiere valeur ?
Bon plusieurs FC/Freeze, trop instable pour moi. Je retourne sur la blisspop lollipop pour les fêtes de fin d'années, j'ai besoin d'être sur de ma ROM. J'ai confiance en l'AICP je pense qu'elle peut être parmis les plus aboutit (point bonus pour le boot anim que j'adore)
c est indiqué dans AICP extra => Double tap lockscreen to put the device to Sleep
 quand tu l'active cela fait quoi car chez moi aucune reaction
Sino AICP du 20 installé je laisse par defaut cpu pour voir différence a 1958 sur ancienne.
Modifié par jim777
Bizarre que tes service Play péte autant un cable, tu avais mis quel GAPPS ?
@@jim777 : quand tu l actives, et que tu double tap au dessus de l heure sur le lockscreen, ca met en veille le tel, je viens de vérifier, c est pas trés utile en ayant déja le double tap d activer pour la veille dans la barre d etat
La MAJ du 20 n est pas une grosse MAJ
Settings: Move NFC payment under NFC category
