[ROM] [5.5"] [4.7"] [5.1.1] CyanogenMod 12.1
Petite question supplémentaire : pour passer d une version a une autre (maj) il faut juste flash le cm apres un wipe cache +davi
les applis resteront fonctionnelles ou il faut repartir a 0
Salut si c'est juste une maj cm flash cm et wipe cache dalvik et aucun problème
Tu garde t apps parfaitement fonctionnel
Sauf si tu change de version d'android 5.1->6.0 la c'est full wipe
Envoyé de mon LG-D315 en utilisant Tapatalk
  • 3 weeks later...
Non, c'est le même problème.
Lorsque nous avions la rom stock, au début, nous avons du attendre la libération du code source, afin de pouvoir compiler les librairies nécessaires à CM 12.1. Nous en sommes exactement au même stade désormais avec CM 13. On ne peut pas la compiler de manière stable tant qu'il nous manquera le code source de certaines librairies
Modifié par frankee
Salut à tous,
J'ai posé la même question à "The Marionette", le créateur de la ROM sur XDA hier et il avait l'air beaucoup moins catégorique... :
Je traduis en gros (c'était pour passer de l'avant-avant-dernier build au dernier):
"A clean flash is ALWAYS recommended,especially in your case(almost a month between builds).
Yes,you will have to install Xposed again,and I sync all the things from CM,so if that change was added to CMs git before I synced,it should be in the newest build."
"Un flash propre est TOUJOURS recommandé, spécialement dans ton cas (presque un mois entre les deux builds).
Oui, tu devras réinstaller Xposed et (le reste n'a pas de rapport)"
Mon opinion, c'est que dès que tu as touché à la partition système (Xposed, applis root, applis installées sur système, etc.) il y a un risque non négligeable de "merdouilles", bugs et autres plantages.
Après, rien n'interdit de sauvegarder et de tester :-)
Bien à vous.
Modifié par Cannadoux
  • 1 month later...
