VOIP par SIP sur Android
saniloc
La VOIP, c'est de la communication vocale à travers le protocole IP, donc plus généralement internet.
Ce qui veut dire, que au lieu de passer par ton opérateur (mobile ou fixe, c'est pareil), et ton forfait, tu téléphones à travers internet. Donc tu ne consommes pas ton forfait téléphonique, et les communications sont soit gratuites, soit très peu chères.
Un exemple concret : Free. La téléphonie via les box correspond à de la VoIP, et free propose avec ça un service "SIP", qui te permet de t'identifier et de téléphoner depuis n'importe quel endroit connecté au net :)
la VOIP (voice over IP) permet de téléphoner à quelqu'un en utilisant la connexion internet.
Comme la connexion internet est illimité dans les forfaits internet téléphonique, tu pourrais appeler n'importe qui autant de temps que tu veux (faut prendre en compte la quantité de données limité par contre) pour un sur coût très faible.
avantage : téléphoner vraiment beaucoup moins cher partout
inconvénient : ton opérateur téléphonique ne pourra plus te racketter pour 2h de communication...
Donc si je comprends bien que j'appelle vers un fixe ou un portable c'est gratuit ou peu chère.... ?
Etant donné que je suis chez free, cela va donc m'intéressant tout autant :)
Merci :))
Il te faut juste configurer les paramètres SIP dans l'interface de gestion Free ;)
Quid du hors-forfait ?
On sait tous que la VoIP est interdite sur l'ensemble des forfaits (cf. CGV) mais qu'il est tout de même possible de l'utiliser.
A travers le wifi, pas de soucis, on ne passe pas par l'opérateur, mais en 3G ?
Déjà, la première chose à voir c'est si c'est techniquement utilisable (débit, latence, etc.) et ça rentre en compte dans la partie "illimitée".
Si quelqu'un a des infos là dessus, ce serait pas mal.
ça c'est certain. Pour l'utilisation en wifi, aucune problème, mais pour l'utilisation sur le réseau 3G+, tout dépendra de l'opérateur.
Je ne sais plus lequel en Europe l'a autorisé sur son réseau ...
Une des raisons pourquoi j'attends avec impatience l'arrivée d'un client VPN sous Android
Les VPN sont bloqués par les opérateurs afin d'éviter l'utilisation de services type VoIP ou P2P sur leur réseau :)
edit : Sauf apn particuliers dédiés aux vpn ... Je ne sais pas comment il est possible d'en bénéficier ..
Y'sont pas fous :p
Modifié par Seb
perso j'ai un peu de mal à croire que les opérateurs vont gentiment se laisser faire
avec la convergence des réseaux on va de plus en plus vers des opérateurs simple fournisseur d'accès internet mobile
mais en attendant ils ne lâcheront pas la poule aux œufs d'or si facilement ...
suffit de voir chez T-mobile, c'est eux je crois qui ont/avaient interdit skype sur leur réseau sous prétexte encore une fois de "préserver la qualité du service" ...
préserver leur pompe à pognon surtout mdr
Même en le faisant tourner sur le port 80 en TCP ? Ça méritera quelques tests.
Vu que la commission européenne est en risque de se pencher sur le problème, ils pourraient en effet être contraints
http://www.presence-pc.com/actualite/VoIP-telephone-34531/
La voIP sur le réseau 3G est interdit afin de garantir la qualité de service... Mais il me semble qu'il ést autorisé en wifi... Ca fonctionnait comme ca sur les Iphones (skype?) ou il était impossible de passer des appels si on était pas connecté à un wifi !
Certains ont ils configuré Sipdroid avec freephonie ? Si oui, est ce que ça marche, et dans ce cas, quelle est la configuration ? :p
edit : en fait, ça se connecte et s'identifie, mais les appels n'aboutissent pas :-(
Modifié par Seb
Même problème avec Sipdroid : les appels n'aboutissent pas en paramétrant freephonie en direct.
Mais en passant par pbxes.com cela fonctionne en wifi du moins (je n'ai pas testé en 3g ou en Edge).
Voir doc http://wiki.smartphonefrance.info/Default.aspx?Page=sipdroid-free&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Genial ça marche Nickel même en 3G mais jusqu'a quand?
Trop fort je trouve.
merci bcp pour cette info.
