[Discussion] LeEco Le 1s (X500/X501)
Wandy77
@@djaquilexe
A mon avis l'une des raisons possible c'est que tu utilisais ton smartphone depuis un bon moment tout en étant en train de le charger.
As-tu installé une application récemment ?
@@kygo
Alors oui je pense que c'est ça. même si je trouve bizarre qu'il chauffe autant sur un application qui ne demande pas beaucoup de ressource. J'ai essayer sur un jeux bien lourd, sans le brancher. et le téléphone n'a pas chauffer autant.
J'ai passer la fréquence CPU a 1183mhz max, comme @ mais c'est surtout le GPU je pense.
Heu.. oui j'en est installer ou désinstaller, pourquoi ?
Modifié par djaquilexe
@@Wheel02
J'ai mis une bonne semaine avant de le débricker ne baisse pas les bras :)
J'avais préconisé que soit épinglé quelque part  (en page 1 par exemple ) de ne surtout pas garder la rom 07s à la réception du tel pour éviter que le soucis ne se produise , ça aurait pu t'éviter cette galère :P
perso j'ai revendu le mien , j'adorais ce tel mais 2 points noirs :
La batterie famélique
L'écran qui n'a aucun traitement anti-rayures  j'ai eu des micro-rayures en même pas 3 semaines
j'ai pris le redmi note 3 pro et c'est une tuerie
Modifié par lilk123
salut je vien de prendre le x500 ou s1 et au début j'ai été très déçu par la rom et les app chinoises. la batterie qui se déchargeai a grande vitesse,mai en traînant sur les forums j'ai recouvert la rom de bb72 qui pour une fois a été très facile a installer. et maintenant j'en suis très comptant.en plus de sa j'ai pu installer  WCDMA-GSM-900 qui manquais mais bon il manque la b20 pour la 4g.
@@lilk123
Merci pour ta réponse, finalement j'ai décidé de faire marcher la garantie, je l'ai renvoyé ce matin à Gearbest, ça m'a coûté 26€ dans le CuL mais le retour après réparation ou changement est gratuit.
Pour ma part sur n'importe quel téléphone je place une vitre de protection donc pas de rayure juste 0,3mm de plus et un peu plus lourd mais ça protège vraiment bien pour 2 ou 3€.
En tout cas merci donc oui surtout les nouveaux acheteurs ne restez pas en ROM 007 c'est pas James Bond.
Salut à tous, je vous présent
LeecoDrypt Mod, V2.1-STABLE
à flasher avec TWRP
Changelogs
Version 2.1 (STABLE)
• Dated : 10/05/2016
• Zip Signed
• Updated all the files
• New Kernel tweaks
• New VM Tweaks
• New SD Card R/W Tweaks
• New Internet Tweaks
• New Ad Blocker
• New LP Mode
• New Build.prop Tweaks
• New 'LCD Control' tweak
• New 'RAM Dumps Disabler'
• New MPDECISION Single Core (Battery Saving)
• New VM Max Map
• New Governor Tweaks
• New GPS Related Tweaks
• New OTA Survive Script (Making sure scripts don't stop)
• New Folder under 'etc' named, LeecoDrypt.
(Will contain your init.d, build.prop, hosts, backups)
• KSM & uKSM power-saving
• GPU gear improved
• Memory gear improved
• Fixed MSM thermal core relations
• Cgroups otimization tweak
• Tuned multi-core power-saving
• CPU Frequency handling tweaks
• Optimized Heat Control (Stable enough to handle device)
• Disabled scrolling cache (For Faster Scrolling)
• Cleaned all scripts (Removed placebos)
• Added Cleaner Script under main engine
• Added Low-Power Mode script
• Added OTA Survive Script
• Better RAM Management
• This version will wipe your previous version itself
• Added sysinit script (Init.d won't break)
• Re-Wrote scan & changelogs Script
• Updated Uninstaller Zip.
source http://forum.le.com/in/index.php?threads/update-3-stable-development-leecodrypt-mod-v2-1-stable-take-this-beast-to-a-whole-new-level.9256/
Download
Modifié par wandy77
à flasher avec TWRP
Changelogs
• Zip Signed
• New Kernel tweaks
• New VM Tweaks
• New Ad Blocker
• New LP Mode
• New VM Max Map
• GPU gear improved
Download
Merci pour le partage, c est pour faire des reglages?
Salut julien, tu n'as pas besoin de patch avec les rom custom portage indienne
Prend plutôt le Le 2 x620 pour le même prix
Il faut oublier les ancien CPU en A53 et passer en A72
Envoyé de mon Le X509 en utilisant Tapatalk
Modifié par wandy77
ma cherie viens de voir le nubi z11 mini, je crois quelle va cracker dessus :) lol :P
merci
Je me permets de revenir vers vous concernant mon problème de reboot spontané sur mon 1s en BB72 012S.
Je suis passé en VNMOD 6 pour verifier que le probleme venait de la ROM ou non et ce n'est pas le cas. J'ai des reboot aussi en VNMOD6.
Apres plusieurs tests j'ai remarqué que les reboot ne survenaient QUE quand je suis connecté au WIFI de ma boite (pour une raison que j'ignore), celui-ci est en dual band 2.4-5Ghz. Le driver wifi doit être bugué ! Et bien sûr, absolument rien dans les logs !
Auriez-vous connaissance d'un éventuel patch wifi ?
Le patch Drypt est-il compatible VNMOD6 ?
En vous souhaitant une bonne journée,
Modifié par nat93
J'ai un gros problème de batterie, la batterie charge mais très très lentement, genre 15 min pour 1%.
J'ai testé avec un autre chargeur et restaurer à un état antérieur, rien n'y change., je dois réessayer un recalibrage de batterie ou direction SAV?.
Modifié par veasna69
Eui 5.5.014S !
Le 1s package
Details Release
Date : 30-05-2016 Package : S1_x500-OS-OP-DHXOSOP5501405251S-5.5.014S
Size 1.2 GB
Lien de téléchargement ICI
Step-by-step Tutorial
1. Download the update package to your PC, and rename as “update”.
2. Connect phone to PC via USB type C
My computer-> click Le1s-> Phone storage
3. Drag and drop the update.zip file to the root directory of the phone.
4. Safely eject device from your PC
5. Start System update-> Settings-> Local update-> Continue - See more at: http://forum.le.com/...h.wtDq4dDg.dpuf
