Passer d'une rom chinoise a une europe
luneo
hello
ne plus utiliser ce tuto mais celui ci merci
un petit tuto attention faites une sauvegarde car vous perdez tout .
Pour ceux qui souhaitent passer d'une chinoise a une inter et a une Europe
Conditions préalables:
Bootloader Débloqué.
Fastboot, BAD, Drivers
prendre ce fichier http://forum.xda-dev...mate-8-t3293619
ou lien direct  https://drive.google.com/file/d/0B79PB4FhWfJAVXpUaGpmS3pyd28/view
le dézipper et le mettre a la racine du  pc sur C (normalement) ,il y a  4 sous fichier
mettre aussi  adb et fastboot (contenu dans le dossier italian knife ) si il ne sont pas déjà a cet endroit
donc 6 fichiers a la racine
passer le phone en mode fastboot rélié au pc
ensuite sur le  pc ouvrir une invit de commande cmd
taper cd\ et on arrive  sur C:\
entrer chaque ligne une par une on peut les prendre en copier /coller cela fonctionne , rien se passer sur le phone jusqu'au reboot
fastboot flash cache cache.img                         (taper sur entrée) attendre d'avoir C\  a la ligne
fastboot flash cust cust.img                               ( taper sur  entrée) attendre d'avoir C\  a la ligne
fastboot flash system system.img                      (taper sur  entrée) attendre d'avoir C\  a la ligne
fastboot flash userdata userdata.img
là  reboot du tel  ,vous aurez  un robot avec une écriture chinoise et un décompte 20 secondes
ensuite sigle EMUI  avec optimisation du système attends les 100% et le reboot , là tu es en 133
ensuite télécharger la 152 europe   https://drive.google...c0E&usp=sharing
a mettre a la racine de la sd ext , reflashe le twrp (il saute lors du passage en 133 ) puis flashe le 152 avec twrp
merci a jarod pour son aide
bye
Modifié par luneo
hello
Oui, car le mien venant de chez "Wondamobiles" est bien un "L29" non chinois, mais en version "Inter" et c'est là le quiproquo ....   ^_^
hello
oui je comprends bien , le truc c'est que souvent on passe direct d'une chinoise a une inter et pour passer  sur une Europe c'est la meilleure solution .
bien sur pour les détenteur de tel chinois .
mais tu peux passer aussi en en version Europe si tu le souhaite
Modifié par luneo
hello
oui et pourtant j'ai un phone d'origine en NXT-AL 10  64go /4 go ram
et là je suis sur NXT-L29 C432B170
ce que je veux dire c'est qu'il est possible pour un phone chinois d'arriver a faire avec les trois boutons des installations de rom Europe (avec quelques modif )
a ce jour les ota Europe non , mais j’espère , et le retour officiel chinois non plus (ça c'est pas grave )
hello
 un truc que je ne comprends pas ,cela te donne quoi avec la B170 si tu l'installe par le fichier dload  ??
Et pour passer d'un "inter L29C686" en "Europe L29C432", peut-on utiliser la même méthode que pour passer d'un "Chinois AL10" en "Europe L29C432" ?
hello
mon tuto actuel ne permet pas cela "Chinois AL10" en "Europe L29C432" mais un passage d'une rom chinoise a une Europe  et cela depuis une inter ou une chinoise .
pas de modifier le NXT al 10 en NXT- L29  là c'est vraiment tout autre chose bien plus compliqué pour le moment .(que ce tuto là )
Modifié par luneo
hello
non tu n'auras pas le résultat voulu a savoir une C432B170 .
ta version de base était une C636 ?
pour info
C185 est une version africaine / Moyen-Orient
C432 est une version européenne
C636 est une version asiatique
C900 est une version internationale
Les différences est dans le / cust
C185 utilisation cust meanaf
utilisation de C432 cust eu
utilisation de C636 specseas cust
C900 comprennent tous les cust
Modifié par luneo
hello
c'est un fichier ni plus ni moins qui  contient les infos des versions .
les rom chinoises sont différentes des rom Europe et inter par leur autorisations et leur région mais toutes les rom sont très proche.
c'est d'ailleurs ce qui permet de les utilisées sur de multiples version .
http://forum.xda-developers.com/mate-8/general/nxt-l29cxxxbxxx-version-crossflash-root-t3343929
si tu veux en savoir plus
bye
Et selon tes connaissances, ce "cust", y a t-il moyen de le changer ? Est-il dans la rom ou dans le bootloader ? Car, même si mon Mate 8 fonctionne parfaitement bien, J'aimerais tout de même bien transformer mon "C686" (Asie) en "C432" (Europe) pour être sûr à 100% que tout est optimisé pour notre région ... Même si pour y arriver, je devais unlocker ...
hello
oui tu as tout a fait le lien explique bien comment passer d'une chinoise a une europe
je vais modifier quelques informations et le titre pour être plus clair
Bonjour Luneo,
Le lien m'a permis de passer d'une ROM AL10 en L29 C900 (donc internationale).
Depuis, j'ai flashé en C432B170 mais suis donc toujours en C900.
Je ne vois pas comment basculer de C900 en C432.
Tu disais plus dans un autre post que tu avais un AL10 et que tu as pu passer en Europe.
Est-ce en passant par B133 puis B152  ou y a-t-il une procédure particulière ?
Merci pour ton aide
Bonjour oui possible de changer ce cust mais ça demande un peu de temps et de patience
Du temps et de la patience, j'en ai, mais quoi d'autre ?   :huh:
Modifié par VANLUC
Bonjour Luneo,
Merci pour ton aide
hello
je vais essayer de faire un tuto des étapes que m'a donné jarod et qui ont permis ce passage en C432
cela permet d'être en Europe , de faire les mises a jour par 3 boutons , mais pas d'avoir les mises a jour en ota  pour le moment du moins .
hello
tu es sous la B170 maintenant ,il me semble non ?
tu sais comment passer en C432 ,mais là cela est il indispensable ,j'en doute , ton phone fonctionne bien .......
c'est un choix que seul toi peut faire -_- -_-
