Fast charge Galaxy S7 Edge
Bonsoir le monde,
J'ai une question, quelqu'un a remarqué que le chargement rapide est vraiment rapide? Pour moi 46% en 55 min.
Quand je mesure la puissance du chargement avec l'application AMPERE, ça ne dépasse pas 1000mA, par contre sur mon ancien Galaxy S5 ça se fix sur 1200 mA avec un chargeur normal.
Avez vous la même chose ?
Oui c'est normal.moi je parlais que du cable, 50% en 30 min ça n'existe pas
moi je les fais les 50% en 30 minutes et presque 100% en une heure.
Je ne suis pas sur de comprendre votre problème...
Pour l'intensité pendant le chargement de la batterie ne faites pas trop attention à ça tout dépend de la tension délivrée par le chargeur (je crois 9V pour le chargeur du S7) et de la charge (capacité de la batterie) sans compter toute l'électronique qu'il y a entre les deux.
Tes tests sont avec un tel éteint ou allumé ?
Pour moi, tout est activé (wifi, Bluetooth, rotation, GPS en mode eco, synchro), et je remarque que la charge se fait comme suit(1% pour une minute) donc 100% en 1h et 40 min
Modifié par Strix
A vrai dire je ne sais plus si le mode éco était activé ou pas. Je vais essayer ce soir et je vous ferais un retour.
Mais même 1h30 pour une recharge à 100% c'est plus que correct je dirais lol
Ha, ce sujet tombe a pic !
Contrairement à vous, mon s7 edge met enoirmement de temps a se charger ! 45% => 4h12 annoncée, et ce, que ce soit avec mon fastcharge du s7 edge, ou de mon s6edge .
Il n'est pas encore tombé en rade de batterie, et n'as pas encore était chargé a fond, faut-il attendre, ou aller voir le SAV desuite ?
45% en 4h12 min ? C'est trop et anormal
OUi c'est bien ce que je me suis dis ( ils m'annoncent plus de 8h quand je suis a 15% )
Donc je voulais savoir s'il fallait, que je le charge a fond ou le laisse se vider une premiere fois, avant d'aller voir le SAV
EDIT: J'ai bien pris la peine d'aller activer/desactiver le fast charge dans les regalges, mais rien n'y fait
Modifié par Daxou_06
Pour la 1er utilisation, il est recommandé de le charger a fond (c'est mentionné dans le manuel d'utilisation).
Essay de calibrer ta batterie (fait une recherche sur le calibrage des smartphone), sinon, le SAV reste la meilleure solution
Bonjour, est-ce que la recharge rapide abîme la batterie ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Si c'était le cas le chargeur ne serait pas fourni avec le smartphone ;)
Oui, mais pourquoi proposer une option pour une charge normale?
La durée de vie et la qualité des charges dans le temps sont peut-être meilleurs quand on utilise pas la charge rapide. Par contre, si ça ne change rien, pourquoi s'en priver?
Parce que tous les chargeurs ne sont pas Fast Charge et tout le monde n'utilise pas forcément qu'un seul chargeur.
D'autant plus que je crois que le chargeur Fast charge est vendu plus cher que le standard.
  • 3 weeks later...
Hello. N'oublies pas d'activer, AVANT de plugguer le câble usb dans ton S7, l'option "charge rapide dans paramètres/batterie.
  • 3 months later...
Le fast charge s7 edge est pitoyable. Recharge complete de 0 a 100 en 1h40 env. Autant dire un chargement classique avec un autre appareil. Un oukitel k6000 met 2h pour charger 6000mah. En ce qui concerne les personnes qui ont des problèmes de charge  cela viens de votre chargeur et/ou votre cable. Souvent c'est le câble qui pose problème si vous utilisez le chargeur d'origine. Voila voila
  • 1 month later...
Quand à la désactivation du fast charge elle sert par exemple si le tel chauffe trop pendant la charge.
De plus les charges rapides sont moins bonnes pour les batteries (rien que le fait qu'elles chauffent plus en charge rapide)
