UnderSheik Posté(e) 12 juillet 2016 Share Posté(e) 12 juillet 2016 Bonjour à tous, J'ai un problème assez gênant avec mon HTC One S (Processeur Snapdragon S4). En effet, il redémarre en boucle depuis bien deux semaines, sans possibilité de l'éteindre. Batterie inamovible oblige, je dois le laisser se vider totalement afin qu'il s'éteigne. J'aimerai donc trouver une solution à ce problème, sachant les choses suivantes: - Il n'y a pas de recovery - Le téléphone n'est pas root - Il m'est possible d'accéder au menu hboot mais IMPOSSIBLE d'utiliser le "clear storage" (le téléphone redémarre) - Lors de la tentative d'extinction forcée durant le redémarrage, les touches Retour, Home et Menu clignotent Merci d'avance pour votre aide ! (Je me moque totalement de perdre les données sur ce téléphone, tant qu'il redémarre en toute simplicité, ça me va !) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 21 juillet 2016 Share Posté(e) 21 juillet 2016 Bonjour, Ca sent le problème de batterie, surtout vu l'âge du smartphone. Est-ce que ces redémarrages se manifestent même quand le téléphone est en charge ? Pour l'extinction forcée, le fait que les touches clignotent signifie que le processus est en cours. Que se passe-t-il si tu appuies suffisamment longtemps sur Power ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UnderSheik Posté(e) 23 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2016 (modifié) Le 21/07/2016 à 15:23, Sébi11 a dit : Bonjour, Ca sent le problème de batterie, surtout vu l'âge du smartphone. Est-ce que ces redémarrages se manifestent même quand le téléphone est en charge ? Pour l'extinction forcée, le fait que les touches clignotent signifie que le processus est en cours. Que se passe-t-il si tu appuies suffisamment longtemps sur Power ? Expand Merci de ta réponse, je n'y croyais plus ! Oui, même lorsque la batterie est totalement pleine. Lorsque le téléphone arrête de redémarrer, je suppose donc que la batterie est totalement vide, mais ce n'est pas le cas...je l'allume et le téléphone entame un nouveau cycle. Lorsque je le recharge après un arrêt définitif (faute de batterie je suppose), le voyant de charge clignote rouge. Lorsqu'il est allumé et que j'appuie sur le bouton Power, le téléphone s'éteint autant de temps que mon doigt reste sur ce même bouton. Lorsque je le retire, il se rallume dans les secondes qui suivent. Pour pouvoir l'éteindre (une fois sur 4), il faut que j'appuie sur Power + volume bas, les touches se mettent à clignoter (l'écran s'éteint alors), puis une sorte de barre verte très fine apparaît à l'écran (un peu à l'image des anciennes télévisions) et enfin il s'éteint. Edit: Lorsque je suis dans le menu hboot et que je sélectionne soit "factory reset" ou "clear storage", le téléphone redémarre et m'affiche un point d'exclamation rouge (Image ici), puis s'éteint quelques secondes plus tard sans se rallumer. Je suppose que cela est dû au fait qu'il n'y ai pas de recovery custom dans le téléphone. Modifié 23 juillet 2016 par UnderSheik Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 24 juillet 2016 Share Posté(e) 24 juillet 2016 Là honnêtement je sèche... Il doit y avoir un sacré dysfonctionnement matériel et je ne suis pas sûr que remplacer la batterie changerait quoique ce soit... Un factory reset devrait marcher sans recovery custom. Je me demande par contre s'il ne manquerait pas un recovery tout court, suite à un quelconque bidouillage. Mais vu la nature du problème, je doute que ce soit logiciel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UnderSheik Posté(e) 24 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 24 juillet 2016 Le 24/07/2016 à 10:00, Sébi11 a dit : Là honnêtement je sèche... Il doit y avoir un sacré dysfonctionnement matériel et je ne suis pas sûr que remplacer la batterie changerait quoique ce soit... Un factory reset devrait marcher sans recovery custom. Je me demande par contre s'il ne manquerait pas un recovery tout court, suite à un quelconque bidouillage. Mais vu la nature du problème, je doute que ce soit logiciel. Expand Je pensais aussi au fait que la carte mère ai grillé, ce qui expliquerait tout ce petit problème...le téléphone a tout de même 4ans, en utilisation assez intensive. La batterie a cependant toujours tenu la charge, sans aucun problème. Pas de recovery stock sur ce téléphone, j'ai testé toutes les manipulations nécessaires pour y arriver J'ai tenté de le faire reconnaître via le fastboot, et à ma grande surprise il l'est ! Toutefois, toutes les manipulations que j'effectue depuis l'invite de commandes conduisent à des échecs (remise à l'état d'usine, entre autre). Je crois bien que ce soit la fin de son petit parcours... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
