[Tuto] Identification et réglage des bandes de fréquences GSM/WCDMA/LTE (kate/kenzo et autres Qualcomm)
Bonne nouvelle, il est possible à présent de sélectionner précisément les bandes de fréquences (LTE/WCDMA/GSM) sur le RN3Pro (SoC Qualcomm) comme sur les SoC Mediatek à l'aide du mode ingénieur. J'avais écrit un tuto pour les SoC Mediatek sur ce fil
Cette nouvelle application relève en direct la bande de fréquence sur laquelle tourne votre RN3P et permet en plus de sélectionner les bandes de fréquences GSM/WCDMA /LTE utiles pour nous (comme dans le menu ingénieur Mediatek). Elle est précise dans ses indications réseau. Je ne sais pas si ça va jouer sur l'autonomie, mais cela peut augmenter un peu la vitesse du switch 2G/3G/4G (l'appareil ayant besoin de scanner moins de fréquences).
L'application se nomme Network Signal Guru et elle est téléchargeable (gratuitement) sur ce lien https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qtrun.QuickTest
Le root est obligatoire pour son utilisation et paramétrage.
Pour les non-rootés, LTE Discovery (lit seulement la bande de fréquence LTE en direct, pas de modification possible) https://play.google.com/store/apps/details?id=net.simplyadvanced.ltediscovery&hl=fr
Si vous n'avez pas les écrans comme ci-dessous lors de la première ouverture de Network Signal Guru, refermez (complètement) l'application et ouvrez là à nouveau, voir une fois de plus. La version 1.2.3 possède la baguette magique mais la dernière version (1.4.1) ne l'a plus. Il faut cliquer sur les 3 points en haut à droite (c'est du pareil au même).
Screenshot20170321191803280comqtrunQuickTestredimensionner    Screenshot20170321191819998comqtrunQuickTestredimensionner
                  SFR 4G LTE B03 1800MHz                                                  SFR 4G LTE B20 800MHz                                        Bouygues 4G LTE B03 1800MHz
sfrb31800mhzredimensionner    sfrLTEb20800mhzredimensionner    bouyguesb31800mhzredimensionner
                   SFR 3G WCDMA 900MHz                                               SFR 3G WCDMA 2100MHz
sfr3g900mhzredimensionner    sfr3g2100mhzredimensionner
Paramétrage des bandes de fréquences GSM/WCDMA/LTE pour la France
  • Cliquez sur les 3 petits points en haut à droite (ou sur la baguette magique suivant la version) et sélectionnez "Band Locking"
GSM sélectionnez uniquement 900 et 1800 (capture n°2)
CDMA (uniquement kenzo) décochez les deux cases (capture n°3)
WCDMA sélectionnez uniquement 900 et 2100 (capture n°4)
LTE RN3P kate sélectionnez B3 / B7 / B20 / (B28 si votre opérateur a du réseau LTE 700 MHz)  (capture n°5)
LTE RN3P kenzo sélectionnez uniquement B3 / B7 (capture n°6)
BandLockingredimensionner   GSMredimensionner   CDMAredimensionner
WCDMAredimensionner   LTEredimensionner   LTEredimensionner
Les modifications sont immédiates, réversibles et elles sont sauvegardées après redémarrage de l'appareil.
J'ai fait les tests avec 2 SIM ou 1 SIM et n'ai pas constaté de souci.
Ayant 2 antennes SFR LTE à proximité (une LTE 1800 et l'autre LTE 800) j'ai testé ceci : RN3P (kate) sur l'antenne LTE 1800, désactivé la LTE 1800 (B3) et immédiatement l'appareil se connecte sur l'antenne LTE 800 (B20). Il m'arrive de décocher la 3G/WCDMA 2100MHz pour forcer mon appareil à aller sur la WCDMA 900Mhz (réseau nettement meilleur dans mon coin).
B3   = LTE 1800 MHz  (kenzo/kate)
B7   = LTE 2600 MHz  (kenzo/kate)
B20 = LTE 800 MHZ  (kate)
B28 = LTE 700 MHZ  (kate)
Vous pouvez également paramétrer le réseau à l'aide d'une application système intégrée, en allant dans Paramètres / A propos du téléphone / cliquer 5 fois sur l'onglet "mémoire interne" ou en composant le *#*#4636#*#* sur votre numéroteur téléphonique ou en vous servant de ce petit raccourci  https://play.google.com/store/apps/details?id=xds.settingsandinfophone
Ouvrir Informations sur le téléphone 1 ou 2 (correspond à SIM 1 ou SIM 2) puis cliquez sur l'onglet  "Définir le type de réseau préféré" (capture n°2).
"LTE/GSM auto (PRL)" pour un switch général (2G/3G/4G), "GSM auto (PRL)" ou "WCDMA preferred" si vous ne captez que la 2G/3G et "LTE only" pour forcer la 4G (voir chapitre paramétrage réseau, plus bas).
informationstlphoneredimensionner   informationssurletlphoneredimensionner   selectionrseauprfrredimensionner
Paramétrage réseau
  • GSM only = 2G seulement
  • WDMA only = 3G seulement
  • LTE only = 4G seulement. Attention, ce mode sert exclusivement à forcer la 4G afin de télécharger des gros fichiers. Vous ne pourrez pas appeler ou être appelé dans ce mode.
  • LTE/WCMA = 3G et 4G uniquement. Les utilisateurs qui ont le souci de réseau basculant trop souvent en Edge (2G) peuvent paramétrer le "réseau préféré" en LTE/WCDMA.
  • WCDMA preferred = 3G préféré (fait le switch entre 2G et 3G en préférant la 3G)
  • GSM auto (PRL) = 2G et 3G avec une préférence pour la 3G mais si le signal est faible, l'appareil bascule sur la 2G. C'est un mode économe intéressant si vous n'avez que la 2G et 3G.
  • LTE/GSM auto (PRL) = bascule entre 2G/3G/4G suivant force du signal (préférence pour la 4G, puis 3G, et 2G signal 3G/4G trop faible)
N.B. le réglage réseau se remet d'origine au redémarrage de l'appareil.
_________________________________________________________________________________________________________
Carte des antennes mobiles près de chez vous et leurs fréquences :
Connaitre la position de votre antenne relais :
Modifié par kuan
  • Like 11
Merci kuan. :) Chez moi il reste bloqué au démarrage sur "Requesting Root Access". Pourtant j'ai bien installé SuperSU via le TWRP il y a déjà longtemps. Et mon RN3P est bien rooté : d'autres applis ont des root privileges, par exemple ES Explorer qui me permet d'activer l'explorateur root sans souci.
Salut@kuan et merci pour cette astuce. Cependant j'ai un soucis, je n'ai pas les B20 ni B28.. Je ne sais pas si c'est normal. Voir capture d'écran. Je suis chez Bouygues, Merci
Édit : après quelques tests, j'ai l'impression que cette appli ne fonctionne pas sur mon tél. En fait même en décochant la bande B03, il reste connecté sur celles-ci. Une idée ?
Les captures d'écran ont été faites avec le kate (LTE B20 B28) c'est donc normal que tu n'as pas ces numéros de bande sur ton kenzo. Dans le titre c'est "kenzo/kate". Sur mon appareil, les changements sont immédiats lorsque je désactive / réactive les bandes. Peut-être que le tien a besoin d'un reboot après modification.
Modifié par kuan
@kuan
OK pour les B20 et B28. J'ai enlevé la capture d'écran car impossible de faire un spoiler.
Sinon j'ai redémarré mon tél, mais j'ai quand même l'impression que ça ne change rien. Si je désactive b3 et b8 et ça reste toujours en 4g, même en rebootant après. C'est pas super grave, mais j'aimerais bien comprendre. Merci
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
C'est très simple @rudyjo, il ne coupe pas la connexion sur laquelle tu es s'il n'y a pas d'autres possibilités.
Tu as fait les tests en ayant uniquement une (ou plusieurs antennes) Bouygues à disposition mais qui ont la même bande de fréquences (1800 MHz).
Il faudrait que tu te connectes à un endroit ou il y a plusieurs antennes Bouygues avec différentes bandes de fréquences LTE (1800 + 800 ou 1800 + 2600).
J'avais exprès choisi cet exemple :  Ayant 2 antennes SFR LTE à proximité (une LTE 1800 et l'autre LTE 800) j'ai testé ceci : RN3P sur l'antenne LTE 1800, j'ai désactivé la LTE 1800 (B3) et immédiatement, l'appareil s'est connecté sur l'antenne LTE 800 (B20).
En attendant, tu peux faire les tests avec la WCDMA : il y a des chances que tu as à disposition la WCDMA 900 MHZ et WCDMA 2100 MHZ dans ton coin. Met toi en 3G et regarde avec Signal Guru sur quelle fréquence (900 ou 2100) tourne ton kenzo. Désactive la fréquence WCDMA sur laquelle tu es et ton appareil devrait se connecter (au bout de quelques secondes) sur l'autre fréquence WCDMA. Comme pour la LTE, il ne coupera pas la 3G même si tu désélectionnes la 900 et 2100. C'est surement voulu par l'auteur de l'application qui ne veut pas que l'on se retrouve sans réseau du tout.
Salut, je voulais savoir dans mon cas quel bande sélectionné ? Je suis chez Bouygues en LTE de base ( voir screen )
Révélation
Révélation
yKsekgG.pngSinon pour le reste des bandes c'est les mêmes doncjje n'ai pas eu de soucis ( ROM cm14 par santosh - kenzo )
Et après que je modifie les paramètres des bandes LTE seulement via l'App j'ai la relecture de ma carte sim avec la demande du code pin.
Salut @QFD Choisi les fréquences LTE de Bouygues :  LTE 1800 (B3) et 2600 (B7). Si tu avais le kate, tu pourrais rajouter la LTE 800 (B20).
B3   = LTE 1800 MHz
B7   = LTE 2600 MHz
B20 = LTE 800 MHZ
B28 = LTE 700 MHZ
il y a 31 minutes, kuan a dit :
B3   = LTE 1800 MHz
B7   = LTE 2600 MHz
B20 = LTE 800 MHZ
B28 = LTE 700 MHZ
Les autres ne  sont donc jamais utilisé ?
En France, non.
Les 4 bandes de fréquences LTE que j'ai cité sont utilisées majoritairement en Europe.
Idem pour la 3G/WCDMA : en Europe, c'est majoritairement WCDMA 900 MHz et WCDMA 2100 MHZ (parfois seulement la 2100 MHz).
Pour info j'ai reflashé le SuperSU 2.76 via le TWRP 3.0.2-2 sur ma ROM xiaomi.eu Dev 6.7.21.
Après un reboot, en lançant Network Signal Guru je reste toujours bloqué sur l'écran "Requesting root access".
Pour info toujours, pas de trace de l'appli avec l'icône du gros "#" pour checker qu'on est root. Il me semblait que SuperSU l'installait tout seul non ? Ben pas de trace.
EDIT oh wow ! J'ai laissé Network Signal Guru tourner sans faire attention, et il a fini par obtenir son root access, après un temps infini (je n'ai pas calculé, disons entre 5 et 30 minutes). Comme si c'était si difficile de faire une requête root...
Modifié par Jose Hidalgo
Par contre mon interface n'est pas du tout la même ! Pas de trace du cadenas, ni de la baguette magique, etc..
Pourtant c'est bien la même appli ! (voir icône en haut à gauche).
Le "About..." confirme que c'est bien Network Signal Guru, version 1.0.3.
Je n'y comprends rien...
Screenshot_2016-10-13-19-57-53-870_com.qtrun.QuickTest.png     Screenshot_2016-10-13-19-58-02-695_com.qtrun.QuickTest.png
il y a une heure, Jose Hidalgo a dit :
J'avais recommandé la version 2.65 pour ceux qui avaient un souci de root avec cette application (suite à ton message)
il y a 47 minutes, Jose Hidalgo a dit :
L'application n'est toujours pas rootée...
Autant pour moi. :) Bon, j'ai un peu avancé :
- J'ai téléchargé et flashé SuperSU 2.65 via le TWRP, mais ça n'a rien changé à première vue : NSG mettait toujours des plombes à se lancer (j'ai mesuré : 5 minutes pleines), son interface était toujours la même, et l'application SuperSU ("#") n'apparaissait toujours pas parmi mes applis.
- Du coup j'ai téléchargé l'application SuperSU via le PlayStore (j'espère que j'ai bien fait ?). Ca a tout débloqué.
- NSG se lance maintenant immédiatement (j'ai pu valider sa requête SuperSU) et avec la bonne interface.
En revanche (oui, tout ne pouvait pas être parfait :P ), dans le menu de la baguette magique, je n'ai pas accès à l'option "Band Locking" : c'est grisé !
Tu la gardes ouverte le temps de faire les réglages et identifier les bandes sur lesquelles ton appareil tourne, mais ensuite, tu peux complètement refermer l'application (pas besoin de garder la notification, sauf si tu en as besoin).
OK, un reboot a réglé la chose. Maintenant j'ai bien accès à l'option "Band Locking" et j'ai pu faire les réglages indiqués.
La bande LTE B20 n'apparaît pas, mais c'est normal puisque le RN3P (Kenzo, pas Kate) n'a pas accès au 800 MHz. :)
Merci @kuan pour toutes tes trouvailles utiles !
Screenshot_2016-10-14-20-31-11-586_com.qtrun.QuickTest.png     Screenshot_2016-10-14-20-32-32-121_com.qtrun.QuickTest.png
Mise à jour du tuto avec la nouvelle interface de sélection LTE pour cette version mise à jour de Network Signal Guru (sortie hier).
J'ai également rajouté une capture d'écran LTE pour le RN3P kenzo (bandes LTE différentes du kate).
Rajout capture d'écran CDMA (pour le kenzo). Meilleure différenciation entre les 2 modèles.
Le tuto est valable également pour le xiaomi MiMax ainsi que le Redmi 3S.
il y a 8 minutes, pierrot42lag a dit :
 Serai-ce le causse de mon problème
Ça ne ressemble plus trop à du français ;)
Et non, ce n'est pas la cause de ton souci. Tous les RN3P ont ce réglage d'origine.
Fait une installation propre, avec la nouvelle ROM 6.10.13 en mode Fastboot.
Il vaut mieux continuer sur le sujet que tu as lancé car je n'ai pas envie de mélanger ton souci qui n'a rien à voir avec le tuto.
