smartphone à bloqué
Kuck
Bonjour, j'ai un tout nouveau Redme 3S que j'ai mis en service a débloquer par mon empreinte du doit. Maintenant je n'arrive PLUS à débloquer mon téléphone, il me demande le schemae "point à point" ,comment faire un reset ?
Exactement le même soucis. J'utilise systematiquement la reconnaissance digitale pour déverrouiller mon tel. Ce matin impossible de déverrouiller. Le tel ne reconait pas mes doigts et ça marche pas non plus avec le schéma à dessiner (mais ca il est possible que je me trompe car je ne l'ai pas utilisé depuis 2 mois que j'ai le tel.)
Que faire ? Quitte à perdre mes données même.
J'ai testé le power plus bouton du haut. J arrive à un menu en chinois, que j'arrive à mettre en anglais, il y a de quoi tester les différents capteurs ou mode recovery.
Si je clique sur celui ci,ca me dit de brancher le tel et il est écris en dessous pcsuite.mi.com
Une solution ?
Merci par avance
Modifié par harold31
Franchement, je ne crois pas qu'il y ait de solution mise à part réinstaller la rom via miflash avec le tel en mode download. Flasher la même rom, sans wipe dans un premier temps, mais je crains qu'il soit obligatoire de wipe au moins le system. Pour la mémoire interne, ça ne devrait pas être utile.
Oui pas grave même si je perds mes données. j'[color=red][b]été[/b][/color] en OTA 8.1.1.0. je vais donc essayer de télécharger la rom recovery ici et la mettre sur une carte microSD :
http://www.stechguide.com/miui-8-1-1-0-global-stable-rom-for-redmi-3s-prime/.
Après en restant haut+power j'ai bien un mode download mais quand je clique dessus ça fait que démarrer le tel normalement mais c'est peut être parce qu'il trouve pas de ROM en.zip sur le tel, non ?
Et le soucis c'est que j'ai pas bootloader mon tel avant vu que je tournais avec la ROM officielle donc je suis pas sur d'avoir la possibilité d'installer une rom si ?
Si dans le menu recovery, lorsque tu clic sur download, le tel redémarrer normalement, c'est que tu as un problème sur ta rom et que tu n'as pas de mode download ou que la commande n'est pas validé.
Que se passe t-il si tu éteint ton téléphone et que tu le démarre en maintenant les touches vol+ et vol- (relâcher uniquement power lorsque que le logo mi apparaît)
Edit : Si tu reboot toujours normalement, essais cette méthode
http://en.miui.com/thread-277276-1-1.html
Edit 2 :
Ou ça
http://en.miui.com/thread-290959-1-1.html
Modifié par Oops
En restant bas et haut j'ai le logo mi puis le dessin brancher votre téléphone avec écris en dessous pcsuite.mi.com
Dans le menu avec haut plus power j'ai aussi le choix fastboot et si je met ça il y a un dessin avec un Android en train de se faire réparer.
Étrange comme résultat, normalement.
Haut + power = menu recovery ou dessin d'un tel branché.
Bas + power = mode fastboot (le lapin miui avec peut être un robot android)
Haut, bas + power = download mode ou twrp si il est installé.
Je ne sais pas si pcsuite mi permet de faire des mise à jour ou réinitialisation.
As tu essayé mes liens ?
Je suis allé voir mais j'ai pas testé. N'étant pas chez moi et ayant que le vieux et très lent pc de mon beau père tout plein de logiciel Toshiba qui se lance je préfère pas tenter un truc qui me ferait planter le flash. Merci en tous cas je testerait si j'ai pas de mieux d'ici que je sois rentré chez moi. En espérant qu'on puisse faire quelque chose avec PC suite
