> Rom LG Android 2.1 FR en ligne (V20a_00.kdz)
Salut, Voila apres avoir suivi le tuto de jeromedu59, je me retrouve bloqué sur le logiciel KDZ_FW_UPD apres avoir lancé la MaJ et attendu environs 8/10 min un message d'erreur s'affiche "Upgrade Error Wparam: 100
Lparam : 6". Connaissez vous une solutions a ce probleme ?
PS: je tiens a précisé que je suis bien en debogage USB
Merci d'avance ;)
Modifié par FpSo
  • Réponses 817
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Tu as bien ouvert KDZ en admin ? Quoique ca me dit quelque chose ces LParam et WParam... Ce sont les étapes de changement de Rom... Si tu freezes a un certain point, c'est que le problème vient de ton LG, et non de ton PC... Tu as bien suivi toutes les recommandations en ce qui concerne la préparation du LG ?
P.S.: Tu peux toujours accéder a ton LG ? Interface, fonctionnalités, etc... ?
Modifié par LightningsHD
Mon LG fonctionne normalement, j'ai lance les deux programme en admin.
Pour la preparation de mon LG, je les mis en debogage USB et desactive le stockage de masse
Lors de la Maj de mon téléphone avec KDZ, il se met en Emergency Mode et y reste jusqu’à que l’enlèvement de la batterie après il démarre normalement comme si rien n'avais été fait :/
Modifié par FpSo
  • 1 month later...
Ah oui, je pensais que tu étais sur une offi ... Oui elle est rootée.
donc si il bien rooter en 2.1 fastboot je doit crée 2 partition sur ma sd et instaler link2sd.
mais quand je fait 2 partition une fat32 et une ext2 mon tel m'indique que la carte est vide :rolleyes: il faut reboot a se qu'il parait comment on fait
quelqu'un a une idée
edit:il faut redémaré le tel pour qu'il tout en compte
2eme souci il veux pas déplacé les appli il me marque sa
link2sd could not gain root access.
If you have root make sur you respond'allow'to
Superuser prompt
aparament je suis pas rooter comment savoir
Modifié par jul691
