Wipe un peu trop puissant
Fab117
Hello,
J'ai voulu installer la Mi-Globe basé sur Xiaomi.eu MIUI stable-V8.
J'ai donc transféré le "globeROM_v8_libra_V8.1.3.0.LXKCNDI_VJ5F4Q.zip" à la racine de mon tel.
J'ai rebooté (via Vol+/Power) dans le TWRP Recovery (3.0.2.0).
Dans un premier temps, j'ai fait un Wipe en séléctionnant:
  • Dalvik / ART Cache
  • Data
  • Cache
Puis j'ai installé le Zip.
Après reboot, tout s'est bien passé, mais j'avais trop de "résidus" me prenant tout l'espace.
J'ai donc voulu allé plus loin dans le "nettoyage".
J'ai donc rebooté (via Vol+/Power) dans le TWRP Recovery (3.0.2.0).
Et cette fois, dans le Wipe, j'ai sélectionné:
  • System
  • Data
  • Internal Storage
  • Cache
Et ... Je n'ai plus le fichier "globeROM_v8_libra_V8.1.3.0.LXKCNDI_VJ5F4Q.zip" => je ne peux plus installer d'image et le tél n'est pas reconnu par mon PC.
Quelqu'un saurait-il comment mettre l'image sur le tel ?
Merci d'avance.
Fab
Hello,
Juste un peu plus bas, j'ai vu le message de Faustin Laprise qui a eu exactement le même problème que moi (OS effacé mi 4C)
J'ai donc installé MiFlash (2016.09.30.0).
Dans le gestionnaire de périphérique, je ne vois pas mon smartphone.
Par contre, lorsque je le connecte en USB alors qu'il est en FastBoot et que je clique sur le bouton Refresh du MiFlash, il semble qu'il le voit (sous id 1, il affiche le device c8d3b....
Par contre lorsque je veux charger "globeROM_v8_libra_V8.1.3.0.LXKCNDI_VJ5F4Q.zip" , il ne voit pas le fichier.
Suis-je obligé de passer via une Rom FastBoot téléchargée sur miui.com ?
Dans ce cas je n'ai que 2 choix (version stable/développeur en Chinois). Et est-ce que je n'aurai pas le problème du bootloader après?
Bon dimanche
Je suis toujours bloqué.
J'ai lu et relu la discussion de Faustin Laprise (lien).
N'ayant pas trouvé la solution avec le FastBoot (image sans le problème du bootloader), j'ai essayé de creuser la proposition de Keno40 où, si j'ai bien compris, depuis le TWRP il serait possible de faire communiquer le smartphone avec mon PC.
Dans le TWRP, je clique sur "Mount"
Sous "Select Partitions to Mount:" j'ai 4 cases cochables:
  • System
  • Data
  • Cache
  • USB OTG
NB: Impossible de cocher "USB OTG"
Ensuite, plus bas dans l'écran j'ai une case cochable "Mount system partition read-only"
Et finalement j'ai 2 boutons:
  • Select Storage
  • Enable MTP
Lorsque je clique sur "Select Storage", j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec 2 boutons cliquables:
  • Internal Storage (26113MB)
  • USB OTG (0MB)
et un bouton "OK".
NB: Impossible de cocher "USB OTG (0MB)"
Lorsque je clique sur sur "Enable MTP", l'affichage du bouton change en "Disable MTP".
Lorsque "Enable MTP" est affiché, si je clique en bas à droite sur les 4 traits horizontaux, il affiche:
"Updating partition details...
...done
Full SELinux support is present."
Quelqu'un aurait-il une proposition, soit via le FastBoot, soit via le TWRP?
Bonne soirée.
Fab
Encore une précision:
Lorsque le bouton affiche "Enable MTP", voici ce qu'affiche le gestionnaire de périphérique de mon PC
Lorsque le bouton affiche "Disable MTP", voici ce qu'affiche le gestionnaire de périphérique de mon PC
Toujours lorsque le bouton affiche "Disable MTP", depuis l'outil de déconnexion des périphériques USB, je vois le smartphone:
Et je le vois dans la liste des périphériques
Modifié par Fab117
Ajout d'infos
