Débrander son L29 en AL10, Puis le passer sous kang VIP B57x
gui3gui
Hello, je vous présente un petit tuto, qui m'a permis de passer mon L29 en AL10, afin de profiter de la rom Kang VIP en B57x, malheureusement je n'ai pas gagné 1 Go supplémentaire au passage ! ;)
Avertissement; vous êtes conscient de faire ces manipulations en toute connaissance de cause, et ni-moi ni Frandroid, ne pourront être tenu pour responsable en cas de soft brick ou autre !
Ce tuto, s'adresse plutôt à des utilisateurs expérimentés, pour les autres il suffit d'attendre que la nouvelle rom Kang Slim sorte sous Nougat!
Pour en venir à la procédure, voilà comment faire, d'abord il vous faudra les fichiers suivants, il y a plusieurs roms stocks, donc télécharger tout ça avant de faire les différentes manips :
- SRKTools, voir le topic de Luneo (voir plus bas)
- Rom B386 : B386 Emui 4.1
- Rom B523 : B523 Emui 5.0
- Fichier update cn à installer avec la B523 : update_cn Lien drive : https://drive.google.com/file/d/0Bz6c-SW_SxrqSE1DYi1VSWdodzA/view?usp=sharing
- TWRP 3.0.3 : TWRP 3.0.3 for Nougat
- Rom B573 : B573 Emui 5.0
-Rom KangVIP B577 : https://mega.nz/#!wtpGQQwZ!muqfxNnAWbPdXe-aEcqNsxDTmDXR2kfQK-fSu8RPVac
-Patch Kang VIP : https://mega.nz/#!Yx4h3LwL!XNdOjpo-JmTXCPXz5wcuSGzxtHLVyj6opIqSemyqI80
Tout d'abord, il faut que votre téléphone ait au préalable un bootloader déverrouillé et le code à disposition, car vous en aurez encore besoin par la suite.
1.Debrander son L29 en AL10 grâce à SRKTools; brancher son tel en fastboot au pc, lancer srktool sélectionner l'option 7...à la fin de la manip, le tel va redémarrer (voir screenshot)
2. Repasser son tel en recovery Stock 4.1, toujours via SRKTools, après l'avoir encore branché en fastboot
3.Installer la rom B386 (emui4.1) disponible ici, via la méthode des trois boutons :
4.Re-déverrouiller le bootloader toujours via SRK Tools, le tel va alors faire un factory reset, donc pensez à sauvegarder ce que vous avez sur la mémoire interne si besoin.
5.Installer le TWRP 4.1, via SRK Tools
6.Copier la rom B523 à la racine de la carte Sd ainsi que le fichier update_full_cn, mais pas dans le fichier dload et sans la dézipper
7.Redémarrer en TWRP (volume haut + power) et faire absolument un FACTORY RESET en tapant YES, ne pas redémarrer !
8.Installer la rom B523 via TWRP, ainsi que le fichier update-full-cn
9.Redémarrer normalement
10.Installer le TWRP 3.0.3 via via minimal adb et fastbboot, en tapant la commande fastboot flash recovery ...
11.Installer la rom stock B573 via TWRP Nougat
-------   A Partir de là vous pouvez choisir de rester en rom stock B381 __ ou continuer les manips pour passer en rom custom   ---
12.Redémarrer en Fastboot et réinstaller le TWRP 3.0.3, via minimal adb et fastbboot, en tapant la commande fastboot flash recovery ....
13.Installer Kang B575 et le patch joint
14.Installer SuperSu v2.79sr2
15.Installer les différents services googles via APK :
Huawei Backup (version chinoise qui fonctionne parfaitement), contrairement à celle préinstallé qui ne fonctionne pas sous Nougat
16.Pour finir, j'ai utilisé Titanium Backup pour congeler, (impossible à désinstaller) plusieurs applis chinoises.
Sources :
Modifié par gui3gui
maj lien
Bon je joins plusieurs captures d'écran, qui montrent la rom mais qui sont à mon sens commun à la rom stock du al10.
Seules les deux dernières sont spécifiques à la kang, mais apportent les mêmes options que dans les précédentes rom kang.
Envoyé de mon HUAWEI NXT-AL10 en utilisant Tapatalk
On peut noter après une semaine d'utilisation, que la rom tourne parfaitement.
Concrètement, par rapport à la stock, elle permet par exemple de cacher les touches du menu afin de profiter complètement du plein écran.
A l'inverse, la stock intègre quasiment tous les raccourcis, ce qui n'était pas possible sous marshmallow.
  • 3 weeks later...
Bonjour
la dernière  Kangvip je crois que c'est la B580 si quelqu'un peut faire un tuto, je suis actuellement sur la B386 est comme j'ai déjà eu  l'occasion de le dire elle est pas mal du tout.
Donc si la B580 est du même acabit je suis preneur
cdt
Hello pour passer sous b580 après avoir flashé la b575, il faut faire les manipulations suivantes.
Flasher directement la rom HrtB580, faire un wipe data, flasher la kang b580 et le patch kangb575.
Pour désinstaller des applications system, que même TitaniumBackup n'a pas réussi à virer j'utilise l'appli  Désinstalleur App Sytème
gratuite disponible ici
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jumobile.manager.systemapp&hl=fr
j'ai envie de franchir le pas et de passer de Kangvip B386 à B580 mais j'attends vos retour d'après ceux sur Xda ça à l'air pas mal d'après ce que j'en comprends mais comme je ne suis par trop à l'aise avec la langue de Shakespeare
à suivre...
cdt
Modifié par cheikh
Il y a 4 heures, gui3gui a dit :
salut
certains liens du tuto ne fonctionnent plus je sais pas si c'est temporaire "
Ce site est inaccessible
Il se peut que la page Web à l'adressehttp://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1255/g104/v65483/f1/full/all/cn/update_data_full_all_cn.zip soit temporairement inaccessible ou qu'elle ait été déplacée de façon permanente à une autre adresse Web"
ou sont les liens pour la HrtB580 et la B580
j'ai pratiquement tous les fichiers
sauf :
le Fichier update cn à installer avec la B523 : update_cn
 est-ce que le HrtB580  c'est celui-ci [HRT-Super_Lin]_MT8-EMUI5.0-AL10_B580 ???
et à la place de Rom KangVIP B575  j'ai trouvé ça MT8_C_EMUI5.0_B577_Kangvip
cdt
Voilà les liens pour passer sous B580, par contre il est obligatoire d'être déjà sous Kang B57x (voir premier post) :
-Flasher directement la rom HRT B580 sur la Kang B57x : https://mega.nz/#!IRc2Gb4Q!8NJyuJ3VC7wJpHM4EzvgYDwM9RJYeIzaOoZLM2nn8n0
- Faire un factory data
- Flasher la rom Kang B580 https://mega.nz/#!MQszwKBQ!bv5Xyz_fipB5DzQoD0-hrFhzovWEjVBt_mrPuOYUg6A
- Flasher le patch kang B577 https://mega.nz/#!Yx4h3LwL!XNdOjpo-JmTXCPXz5wcuSGzxtHLVyj6opIqSemyqI80
- Redémarrer ! ;)
- installer les Gapps https://mega.nz/#!1gpVgY6Z!DXQRE2K6rBdx5fgyr4Eex2H9nmKlbLD90tumRXQfgpI
- si besoin installer cette application pour désinstaller les chinoiseries ! https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jumobile.manager.systemapp
Modifié par gui3gui
salut
j'ai un truc bizarre j'arrive pas a débrander mon phone, toujours un "waiting for devices" alors que lorsque j'ouvre adb en mode commande.la commande fastboot devices fonctionne et je vois bien le numéro de mon phone. et dès que je repasse sous SRKToolHuawei nada.
je suis actuellement sous la kangvip B386, J'ai sans cesse SuperSu qui souhaite ce mettre à jour bien que je lui dis Ok il ne redémarre pas en mode recovery pour executer sa maj.
et quand je suis sous twrp j'ai l'impression qu'il exécute un script mais au final au redémarrage j'ai encore cette notification.
Je tourne en rond quoi
Modifié par cheikh
Pour supersu, normalement tu as le choix entre l'installer via twrp soit normalement, tu as essayé la méthode normale ?
Pour srk, tu es certain que ton tel est reconnu par le pc avec les bons pilotes installés ?
les deux mais sa à rien donner, limite il me faudrait une version pour TWRP
Je viens de lui flasher ça SuperSU_for_6.0.zip
Du coup j'ai pu de notification de mise à jour
 mais ça à rien changer  sous SRKToolHuawei toujours waiting for devices
Modifié par cheikh
Pour le twrp, normalement si tu l'as installé via l'application officielle twrp ça devrait être bon
Je m'en suis servi pour marshmallow, mais pour Nougat la version du twrp n'est pas encore officielle
