Posté(e) 1 octobre 201016 a Salut, Je suis complètement noob en flashage de téléphones sous Android, et hier après avoir longuement lu les tutos épinglés, je me décide à flasher mon tel en m'aidant de ce topic : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=12426 C'est une réussite. C'est à partir de là que la SIM n'a plus été reconnue, mais je n'y ai pas prêté attention. Ensuite je décide de suivre le tuto de ce topic : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=24683 Malheureusement, dans l'impossibilité d'effectuer l'étape 3 du tuto, je décide bien tristement de remettre la ROM Bouygues 2.1 de base. L'opération est simple comme bonjour et la réinstallation du firmware Bouygues de base est une réussite mais là c'est le drame, je me rends compte que la SIM n'est toujours plus reconnue. J'ai essayé de mettre d'autres SIM dedans, pas reconnues non plus. > Le téléphone ne reconnait plus aucune carte SIM. > En revanche ma carte SIM marche dans d'autres téléphones, donc le problème vient bien du téléphone. Je ne comprends pas ce que j'ai pu faire de travers, je pense bien avoir suivi à la lettre ce qui était indiqué. Je suis très inquiet, j'espère que je n'ai pas causé de dommages irréversibles à l'appareil. Vous êtes mon dernier espoir avant le SAV. Merci d'avance.
Posté(e) 1 octobre 201016 a un petit conseil il y à toujours moyen de gérer les problème quoi qu'il soit donc ne l envoi pas au sav ça c est sur :-).. ensuite une petite question toute bête à tu vérifier si tu n était pas en mode avion? je t en parle car cela met déjà arriver Xd. sinon va dans t paramètre et choisit ton réseau peut être cela suffira à résoudre ton problème.sinon il y à un tuto tu dois surement régler tes apn qui je doive pas être bon. voilà :-D.
Posté(e) 1 octobre 201016 a Auteur Le mode avion n'est pas en cause, et quand j'essaie de choisir mon réseau (bouygues en l'occurrence) dans les paramètres, ça me dit que ça peut pas être fait. Réglage APN ? Tu peux m'en dire un peu plus s'il te plait. :p
Posté(e) 1 octobre 201016 a Si à l'ouverture du télephone ça te demande le code pin c'est que la carte est reconnue . Le problème vient d'ailleurs
Posté(e) 1 octobre 201016 a Auteur Justement, il ne demande pas le code PIN. La carte n'est pas du tout lue, de même que pour les autres SIM bouygues que j'ai inséré dedans.
Posté(e) 1 octobre 201016 a Regarde si tu peux redemarrer en mode download. Si oui reprend le tuto de Jalhex (par exemple ) au début. Rien n'est perdu si tu as acces au mode download et que Odin reconnaise ton spica Suis cela: https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=24683 Modifié 1 octobre 201016 a par Rudynaute
Posté(e) 1 octobre 201016 a une petite suggestion ta carte est elle mise du bon coté????? :P deja vécu ca!!!! :P
Posté(e) 1 octobre 201016 a Auteur Rudynaute > j'ai déjà essayé de reflasher le téléphone plusieurs fois sans succès, mais une fois de plus ne pourra pas faire de mal merci. Doudou > le spica doit être l'un des rare phone qui accepte l'insertion de la SIM des deux côtés lol et mwi j'ai déjà essayé de la retourner sans succès non plus.
Posté(e) 1 octobre 201016 a Arf tu coinces à l'étape 3 (j'avais pas bien lu) Du coup coches tu bien One package et il faut mettre le fichier dans package (On ne sais jamais)
Posté(e) 1 octobre 201016 a le problème peut aussi venir d odin moi à cause de odin je n arrivai pas à monter ma SD.essai avec une version plus ancienne personnellement j utilise odin 3.95 depuis un certains temps et je n est plus aucun problème. lorsque ton portable tu vas le débrouiller ça te met unregistered simcard ou pas?est ce que ton signal du réseau en haut est barré par une petite croix?
Posté(e) 1 octobre 201016 a Auteur Ca me met en français "aucune carte SIM" et il y a un petit logo dans la barre du haut avec une carte SIM et un point d'exclamation. Le signal du réseau est barré les premières secondes mais la croix s'enlève après. Les barres de réseau restent quand même à zéro. Je vais essayer avec une version d'odin inférieure. Question : le fait de laisser la carte SIM lors du processus de flashage peut-il avoir une incidence ? Rudy > oui je coche bien pourtant. Modifié 1 octobre 201016 a par duralexsedlex
Posté(e) 1 octobre 201016 a voici les étapes à suivre qui ont toujours marcher pour moi: -odin 3.95 -firmware jh6 dans one package,oubli pas de cocher one package hein? :-P - tu met ce que tu as besoin sur SD (kitchen + fe7) -applique la kirchen VIA recovery et fais un wipe data/cache(factory reset ) -applique les fe7 n oubli pas de faire un reboot entre chaque étape le spica prefere :-).. à ce moment la tu peux mettre app2sd et créer ta partition sur la SD c est mieux à ce moment.
Posté(e) 1 octobre 201016 a Auteur Mh perso je n'ai jamais réussi cette technique du recovery car je n'ai jamais réussi à créer de partitions sur ma carte SD. Et il me semble que c'est nécessaire non ?
Posté(e) 1 octobre 201016 a Question : le fait de laisser la carte SIM lors du processus de flashage peut-il avoir une incidence ? c'est conseillé de l'enlever Mais personne le fait :) pas d'incidence Edit: si tu n'as pas l'intention d'installer énormément d'appli ce n'est pas une obligation Modifié 1 octobre 201016 a par Rudynaute
Posté(e) 1 octobre 201016 a Auteur D'accord. : ) Le fait d'utiliser une version antérieure d'odin n'a pas l'air de résoudre le problème.
Posté(e) 1 octobre 201016 a Auteur Oui bien sûr, et le tél quant à lui se met en mode download et recovery sans problème.
Posté(e) 1 octobre 201016 a Donc la cause n'est pas perdue!! Lorsque tu lances le one package qu'as tu comme résultat? Laisse le rebooter tranquillement
Posté(e) 1 octobre 201016 a quand tu vas dans paramètre/connexion sans fil et réseau/ réseau mobiles /noms des points d accès tu vois quoi? sinon tu es peut être à un endroit ou aucun réseau apparaît au fin fond de la montagne peut être x). mais je pense que le problème vient du fait que que tu arrive pas à installer le %jh6 ou autre,petite question toute bête à tu fermer kies ou new pc studio?
Posté(e) 1 octobre 201016 a Auteur Bah le téléphone redémarre sur sa nouvelle version et la SIM n'est toujours pas reconnue. :/ C'est assez désespérant. sardouneiiin > bah quand je vais dans ces paramètres, j'ai les 3 opérateurs indiqués, je sélectionne le mien et ça me renvoie direct à l'écran d'avant, en me balacant au préalable un message d'erreur qui disparait trop vite pour être lisible. Sinon je suis en plein coeur de Marseille mwi les montagnes sont un peu loin. :p Kies et l'autre machin sont évidemment fermés. Modifié 1 octobre 201016 a par duralexsedlex
Posté(e) 1 octobre 201016 a J insiste mais les barres réseau et le point d exclamation c est le signe d une carte mal insérer
Posté(e) 1 octobre 201016 a Auteur doudou > je l'ai bien enlevée et remise 100 fois dans tous les sens possibles, en poussant bien jusqu'à entendre le clic pourtant.
Posté(e) 1 octobre 201016 a Moi quand il redémarre sur sa nouvelle version le language passe d'office en deutsh. Est ce le cas?
Posté(e) 1 octobre 201016 a mal insérer ou défectueuse. non je parle dans noms des points d accès tu vas arriver dans un menu ou tu devrait voir des apn du genre mms bouytel ou web sont t il vide?
