Activer débogage USB sur un IDOL 4 avec le digitizer HS
Salut !
Mon frère ma donné un Alcatel OneTouch Idol 4 avec l'écran tactile HS.
Le tel à un casque VR inclus j'aimerais donc l'utiliser pour streamer mes jeux sur le tel et pouvoir me faire un petit Oculus Rift improvisé (avec Trinus VR mais ce n'est pas important).
Voila le problème: Pour installer les choses nécessaires j'ai besoin de ça :http://forum.android-mt.com/topic/ [...] ass%C3%A9/.
Mais le débogage USB n'est pas activé...
Donc j'aimerais savoir comment l'activer depuis mon PC par n'importe quel moyen.
Voila j'espère avoir été assez clair car mon problème est assez embêtant.
Merci,
Romain.
Poule, oeuf, toussa ...
Dit autrement, pour agir sur le téléphone à partir du PC il faut ai minimum que le debug USB soit *déja* actif et opérationnel, et par suite ...
il y a 1 minute, CoolRaoul a dit :
Dit autrement, pour agir sur le téléphone à partir dur PC il faut ai minimum que le debug USB soit *déja* actif et opérationnel, et par suite ...
Donc y'a pas vraiment de solution à mon problème d'après toi ?
Sachant que dans le Recovery du tel y'a une option "mettre à jour depuis ADB / Sideload" je ne sais pas si sa peut servir ou si avec je peut uniquement flasher une ROM ...
Il faudrait pouvoir pondre un zip avec un updater-script qui monte la partition /data puis aille changer une valeur dans les fichiers SQLite qui contiennent les paramètres système, plus précisément celui qui active le mode debug USB.
Surement faisable pour un grand gourou Android, mais trapu quand même
Il y a 3 heures, Ultrix a dit :
Merci pour ta réponse mais j'ai réglé mon problème ^^
J'ai acheté un câble OTG et un écran de rechange pour le réparer.
Bonne soirée.
