dangscal Posté(e) 20 mars 2017 Share Posté(e) 20 mars 2017 (modifié) Bonjour à tous. Je vous propose le moyen de rooter d'installer TWRP recovery et la version LIneageOS 7.1.1 sur votre Asus Zenfone Selfie ZD551KL. En effectuant ces étapes une par une vous allez sans problème je l'espère installer le root, un nouveau recovery TWRP et le nouveau système en version Nougat 7.1.1 sous LineageOS. Vous perdrez votre garantie Asus. Ne brûler pas les étapes, j'ai essayé d'être le plus clair possible et si il y a des erreurs d'orthographe excusez moi. testé par moi-même et fonctionnel à 100%. Dans un premier temps télécharger le fichier unlock à partir du site officiel Asus et l'installer redémarrage requis.http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/ZD551KL/UnlockTool_ASUS_M_ZD551KL.zip Pour info je n'ai pas eu à passer en mode Débogage USB. Mais si voulez le faire il faut activer les options pour les développeursAllez dans A propos > Informations logicielles > et cliquer plusieurs fois sur N° de build, Version du noyau revenir en arrière du menu vous verrez le mode options pour les développeurs puis activer par oui le débogage USB. Télécharger le fichier Twrp-3.1.0-0-Z00T.img custom recovery TWRP de votre version Asus, à l'heure actuelle il s'agit de la version Twrp-3.1.0-0-Z00T https://dl.twrp.me/Z00T/ IMPORTANT en suivant ce qui va suivre la carte interne sera formaté, faite une sauvegarde de vos données. Si vous désirer revenir à votre système d'origine Asus, il faudra installer la recovery d'origine et ensuite copier la rom d'origine Asus sur une carte microSD (obligatoire) puis appliquer un wipe data/factory reset & wipe cache partition puis update dans le menu recovery (accès à ce menu bouton power et volume -) Indiquer le fichier update Asus copié sur la carte miscroSD Pour installer la recovery les étapes sont les mêmes que celles qui vont suivre plus bas. Le recovery d'origine est ici https://mega.nz/#F!Ao1RjT7D!hQ5x60r02WveB9-Hl32B4g!V0tUXT6a testé par moi même et fonctionnel, il faut compter en moyenne 15 minutes pour la remise à l'état d'origine ne pas éteindre le mobile. Revenons à notre mise à jour en version LineageOS. télécharger le fichier SuperSU.http://download.chainfire.eu/supersu-beta à cette heure la version est: SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip Installer sous Windows le programme ADB Fast boot tool (installation en mode administrateur).https://drive.google.com/file/d/0B0MKgCbUM0itNVB1elljU2NPR0k/ Passer en mode fastboot. Eteindre votre smartphone. Puis appuyer en même temps sur le bouton d'allumage Power de votre mobile et la touche volume + Vous voilà en Fastboot Mode!!! Important: Copier les fichiers TWRP et SuperSU que vous avez télécharger dans le dossier Fastboot précédemment installer sous Windows.C:\adb Brancher votre cable USB du PC à votre asus. pensez à faire une sauvegarde de vos données Nous allons flasher avec le fichier recovery TWRP pour avoir un mode avancé et installer l'archive SuperSU. Ouvrir une commande CMD pour ce faire appuyer sur Shift du clavier et clique droit de la souris sur le dossier ADB dans c:\adb normalement le chemin c:\adb apparait dans l'invite de commande CMD. entrer les commandes comme indiqué:fastboot flash recovery twrp-3.1.0-0-Z00T.img puis entrer la commande fastboot reboot pour redémarrer le mobile. Maintenant entrons dans le mode recovery TWRP de votre Asus. Appuyer sur le bouton Power et volume - vous devez voir le screen TWRP si vous ne le voyez pas, éteigniez votre mobile puis: Appuyer sur le bouton Power et volume - Lorsque vous entendez le mobile vibrer relâcher les boutons. Pour flasher le SuperSU sélectionner Advanced > ADB Sideload ( ne cocher pas Wipe Dalvik Cache et Wipe cache) faire un Swipe pour démarrer Sideload A partir de Windows toujours avec la commande CMD entrer: adb sideload SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip puis sélectionner Reboot System au menu TWRP. Si vous voulez flasher autrement avec le fichier SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip vous devez copier ce fichier dans le stockage de votre Asus et dans le menu TWRP allez dans Install et selectionner votre fichier SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip Voilà votre Asus Zenfone Selfie ZD 551KL est rooté Si vous voulez aller plus loin et installer la version LineageOS en version Nougat 7.1.1 successeur de CyanogenMOD Télécharger l'archive de votre version Asus Zenfone Selfie. Lien direct: LineageOS pour Asus Zenfone 2 Selfie Une fois téléchargé dans votre espace de stockage de votre mobile,démarrer en mode TWRP. Vous pouvez sous Play Store télécharger un programme comme Recovery Reboot qui bootera directement en mode recovery. ou Restez appuyé sur Volume bas et sur le bouton Power. Faire un Backup de votre système, des applications installées vers une carte MicroSD ou comme moi en local sur le mobile puis après j'ai tranféré le dossier TWRP complet sur un PC via un cable USB. Une fois la sauvegarde faite, effectuer un WIPE choisir Advanced Wipe et cocher Dalvik / ART cache >> System >> Data >> Cache Puis faite glisser vers la droite le Swipe to Wipe Puis choisir install > indiquer lui le chemin de l'archive LineageOS précédemment téléchargé puis sélectionner ADD More Zips afin d'installer d'autres fichiers zip à installer à la suite comme open_gapps-arm64-7.1-full-20170321.zip incluant les service Play Store etc... Installer la version ARM64 en version 7.1 préférer la version Full avec tout les apks. de Google. Gapps arm64 7.1 Puis faire un Swipe to confirm Flash Redémarrer votre Asus par un Swipe to reboot sans rien décocher et vous voilà dans la version 7.1.1 Nougat LineageOS Modifié 17 février 2018 par dangscal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rayderieux Posté(e) 2 mai 2017 Share Posté(e) 2 mai 2017 bonsoir et Bravo Dangscal pour ce tuto clair et concis. Je l'ai suivi et installation de la version nougat et root avec supersu 2.79 ok! Merci Ray de rieux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dangscal Posté(e) 11 mai 2017 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2017 merci pour le retourEnvoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DarkFrog Posté(e) 27 juillet 2017 Share Posté(e) 27 juillet 2017 Il me semble que les liens son mort.retour a la case depart. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache84 Posté(e) 9 août 2017 Share Posté(e) 9 août 2017 (modifié) Non les liens sont toujours bons, il faut faire des copié/collé pour qu'ils fonctionnent. Personnellement j'ai un Asus Z00UD mais je n'arrive pas à avoir le recovery TWRP, j'ai fait pleins d'essais mais je n'ai que le recovery de base qui s'affiche (avec Power et Volume- et avec la commande adb reboot recovery) et malgré l'installation réussie de TWRP via ADB. PS C:\adb> fastboot flash recovery twrp-3.1.1-0-Z00T.img target reported max download size of 268435456 bytes sending 'recovery' (29968 KB)... OKAY [ 0.943s] writing 'recovery'... OKAY [ 0.268s] finished. total time: 1.214s EDIT : J'ai finalement réussi en faisant un wipe général via le recovery par défaut. Ensuite j'ai refait la procédure et j'ai réussi à accéder au recovery TWRP. Tout le reste a fonctionné nickel ! Merci beaucoup pour ce tuto. Modifié 10 août 2017 par Apache84 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dangscal Posté(e) 10 août 2017 Auteur Share Posté(e) 10 août 2017 merci pour ce retour qui en aidera plus d'un. Sent from my ASUS_Z00UD using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matfla Posté(e) 12 août 2017 Share Posté(e) 12 août 2017 je voud[color=red]rai[/color] savoir. elle fonctionne nickel la rom !? La batterie tien bien la charge avec cet rom !? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache84 Posté(e) 12 août 2017 Share Posté(e) 12 août 2017 La ROM fonctionne parfaitement pour ma part, en 2 jours aucun soucis mis à part l'application Asus Cover qui ne veut pas s'installer et qui permet d'utiliser les coques " View Flip Cove" mais c'est un détail. Pour l'autonomie je ne peux pas dire pour le moment, pas assez de recul. Mais ça ne peut pas être pire qu'avec la surcouche d'Asus à mon avis. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matfla Posté(e) 13 août 2017 Share Posté(e) 13 août 2017 Je viens d'installer la rom. J'ai remarqué pas de 4G !? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Loiseleux Posté(e) 13 août 2017 Share Posté(e) 13 août 2017 Tout pareil pour moi , j'ai suivi la procédure , tous les retour sont bons qu'en j'installe le TWRP en adb depuis mon PC mais impossible de l'ouvrir , je reviens toujours sur le TWRP d'origine ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matfla Posté(e) 13 août 2017 Share Posté(e) 13 août 2017 Bonjour je voud[color=red]rai[/color] savoir. je voud[color=red]rai[/color] mettre supersu comme root. Et installer xposed merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matfla Posté(e) 29 août 2017 Share Posté(e) 29 août 2017 Bonjour a tous, Je voudrais réinstaller la ROM d'origine mais je n'arrive pas quelqu'un pourrait m'aidai !s'il vous plaît? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dangscal Posté(e) 29 août 2017 Auteur Share Posté(e) 29 août 2017 bonjour j'ai expliqué le moyen de revenir à la rom d'origine en début du tuto.voir la note IMPORTANT en gras. je l'ai testé et c'est ok. par contre les données seront effacées.IMPORTANT en suivant ce qui va suivre la carte interne sera formaté, faite une sauvegarde de vos données. Si vous désirer revenir à votre système d'origine Asus, il faudra installer la recovery d'origine et ensuite copier la rom d'origine Asus sur une carte microSD (obligatoire) puis appliquer un wipe data/factory reset & wipe cache partition puis update dans le menu recovery (accès à ce menu bouton power et volume -) Indiquer le fichier update Asus copié sur la carte miscroSD Pour installer la recovery les étapes sont les mêmes que celles qui vont suivre plus bas. Le recovery d'origine est ici https://mega.nz/#F!Ao1RjT7D!hQ5x60r02WveB9-Hl32B4g!V0tUXT6a testé par moi même et fonctionnel, il faut compter en moyenne 15 minutes pour la remise à l'état d'origine ne pas éteindre le mobile. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matfla Posté(e) 29 août 2017 Share Posté(e) 29 août 2017 Dangscal je vous remerci, j'y suis arrivé du 1er coup. J'ai remis la rom d'origine parce que la qualité photo vidéo, je la trouvais beaucoup mieux sur la rom asus. Et le cover d'asus ne fonctionnais pas. Si non pour cet rom je n'est jamais u de problèmes fonctione parfaitement. A aussi le root sur la rom n'a jamais fonctionné chez moi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dangscal Posté(e) 29 août 2017 Auteur Share Posté(e) 29 août 2017 impeccable que vous avez pu revenir sur la rom d'origine. Le root fonctionne avec la rom d'origine, il faut placer le fichier zip root.super-su dans le téléphone et lancer le recovery et faire install sans toucher au wipe...Sent from my ASUS_Z00UD using Forum mobile app 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matfla Posté(e) 30 août 2017 Share Posté(e) 30 août 2017 Je me suis mal exprimé sur la rom linegaOS le root n'a jamais fonctionné pour ma par. Et pour le root de la rom d'origine je demande parce que je suis pas chez moi ca fonctionne avec le recovery d'origine !? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dangscal Posté(e) 30 août 2017 Auteur Share Posté(e) 30 août 2017 avec la recovery d'origine on ne peut pas installer le fichier zip root super su. il faut installer avant la recovery twrp puis à partir de celle-ci le fichier zip root super su.Sent from my ASUS_Z00UD using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache84 Posté(e) 17 octobre 2017 Share Posté(e) 17 octobre 2017 J'ai de sérieux problèmes avec LineageOS depuis quelques semaines. De manière aléatoire, je retrouve mon téléphone sur le logo animé Lineage. Obligé de redémarrer le téléphone et reboot complet. Heureusement j'avais une sauvegarde de mes SMS pas trop vieille et la sauvegarde cloud Google a retrouvé le reste. Ca fait quand même la 4ème fois en 3 semaine que cela arrive. Vous avez aussi ce problème sur vos Zenfone ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache84 Posté(e) 12 novembre 2017 Share Posté(e) 12 novembre 2017 Finalement nouveau wipe et réinstallation de Lineage et mon problème semble avoir disparu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eligne Posté(e) 6 janvier 2018 Share Posté(e) 6 janvier 2018 Le 20/03/2017 à 21:33, dangscal a dit : https://dl.twrp.me/Z00T/ Bonjour, ce lien ne fonctionne apparemment plus ? ...chez Asus... plus de pilotes dispos 😂 https://www.asus.com/fr/Phone/ZenFone_Selfie_ZD551KL/HelpDesk_Download/ Est-il possible de faire sans, avec ce qu'il y a en fichier joint ?? Dossier "common" ok, le zenfone indique en haut à gauche : Fastboot Mode!!! 😞désolé je débute, c'est une vrai galère, (si j'avais un voisin qui s'y connaisse...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matfla Posté(e) 29 avril 2018 Share Posté(e) 29 avril 2018 Hello tous le mondes je voudrais savoir. je viens de recevoir une notification en me disant qu'il y'avais une mise à jour système*! faut que je la fasse ou faut plus tôt la télécharger sur le net et la l'installer via le recovery est est-ce que ont pert tous !? ou ça fait juste la mise à jours !? Merci d'avance de vos réponses Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AshdayZ Posté(e) 9 novembre 2020 Share Posté(e) 9 novembre 2020 Bonjour tout le monde. Je sais que ce topic est vieux mais mon tel l'est tout autant 😅 J'ai un problème de taille ... Mon téléphone ( ZD551KL) ne démarre plus, il reste sur l'écran " ASUS in search of incredible " et rien ne se passe. J'ai donc voulu faire un wipe data / cache dans le recovery de base mais j'ai l'erreur : E: error in /asdf/recovery/last_log ( Bad file descriptor ) Alors pour tenter de sauver la bête, je me suis tourné vers l'installation du recovery TWRP + LineageOs Mais comment je fais pour que ADB trouve mon téléphone si celui ci ne démarre pas ? Je sais pas comment m'y prendre ... Si quelqu'un passe par là malgré la vieillesse du topic, merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 9 novembre 2020 Share Posté(e) 9 novembre 2020 Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là ? c'est arrivé tout seul ? si oui, et vu le message d'erreur, je ne suis pas optimiste. Ca pourrait bien être une corruption massive de la mémoire flash interne avec peut-être un partitionnement perdu ou au moins une partition importante corrompue, et ce genre de chose veut souvent dire : la carte mère HS... Si tu veux tenter le coup, ne rajoute pas une couche de complexité et de risque d'erreur en partant sur la piste TWRP+LineageOS. Ce genre de choses n'est à tenter que sur un smartphone sain, en état stable. Sinon tu te tires une balle dans le pied dès le début. Je tenterais plutôt de réinstaller (reflasher) le firmware d'origine. J'ai trouvé ce tuto qui permet de le flasher depuis le mode fastboot : https://www.youtube.com/watch?v=u_CBA7LkhW4 en supposant qu'on parle bien exactement du même modèle (Asus Zenfone Selfie Z00UDB ZD551KL 3G RAM / 16 G flash) Les liens sont toujours valables. Moi je partirais plutôt sur cette piste. J'ai trouvé ce lien par une recherche Google "ZD551KL unbrick". Il y a plein d'autres hits. Certains bidons, d'autres qui ont l'air sérieux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AshdayZ Posté(e) 9 novembre 2020 Share Posté(e) 9 novembre 2020 (modifié) Alors oui c'est arrivé tout seul. Hier tout fonctionnait nickel, ce matin il a reboot tout seul et il ne s'est jamais rallumé. J'ai continué a fouiller depuis tout à l'heure. Mon téléphone est détecté par ADB en sideload mais pas en fastboot. J'ai donc chercher des solutions avec le fameux " Sideload " Vu qu'il y a toujours le recovery d'origine ( mais l'erreur me fait peur pour la suite ) je suis entrain de télécharger la ROM asus d'origine du ZD551KL ( Z00UD ) Qui est en terme commercial le Zenfone 2 selfie Je vais regarder la vidéo que tu as posté et voir si ça colle avec ce que j'ai commencé à faire. Merci d'avoir pris le temps de jeter un oeil à tout ça, mais là franchement je ne comprends pas pourquoi d'un jour à l'autre il a décidé de planter // Modifié 9 novembre 2020 par AshdayZ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 9 novembre 2020 Share Posté(e) 9 novembre 2020 Non, la vidéo que je t'ai indiquée, c'est un flasahage par fastboot. Mais si adb sideload fonctionne, tu peux tenter un zip installable par le recovery (sans doute depuis le site ASUS) 49 minutes ago, AshdayZ said: je ne comprends pas pourquoi d'un jour à l'autre il a décidé de planter Ben... comme je l'ai déjà évoqué, moi j'ai peur de comprendre. Et si j'ai raison, je pense que tous ces efforts seront en échec. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
