corcy8 Posté(e) 1 mai 2017 Share Posté(e) 1 mai 2017 (modifié) Bonsoir, Je suppose que c'est suite au changement d'opérateur (passage de SFR à BandYou), je ne peux plus me connecter en utilisant le Z3C comme point d'accès wifi. Que ce soit en essayant avec une tablette ou un PC portable le résultat est identique, j'ai le message : "Connecté aucun accès Internet" ou "Aucun accès Internet détecté". Ce qui semble indiquer que le réseau wifi entre le Z3C et la tablette ou le PC est bien établi, mais que c'est ensuite la connexion Internet qui ne se fait pas. (Le Z3C se connecte lui sans problème par le réseau 3G/4G, la tablette et le PC se connectent aussi sans problème directement par le réseau wifi de la box). Que faut-il modifier pour rétablir la connexion (ça fonctionnait parfaitement quand j'étais chez SFR). Merci d'avance de votre aide éventuelle. Modifié 2 mai 2017 par corcy8 marquer comme résolu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adjudantc Posté(e) 2 mai 2017 Share Posté(e) 2 mai 2017 Redéfinition des APN? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corcy8 Posté(e) 2 mai 2017 Auteur Share Posté(e) 2 mai 2017 Bonjour, merci pour la réponse, Dans les APN du Z3C j'ai : Bouygues telecom mmsbouygtel.com ce qui correspond aux paramètres Internet BandYou, et rien d'autre. Si l'APN n'était pas correct, j'aurai des problémes de connexion avec le Z3C, non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corcy8 Posté(e) 2 mai 2017 Auteur Share Posté(e) 2 mai 2017 J'ai appelé le service client Bouygues qui m'a dépanné pour accéder avec la tablette (il faut ajouter : ,dun dans le nom du type d'APN) mais ça ne fonctionne pas avec le PC sous Windows 10, il paraît que c'est W10 qui pose problème, et pour moi quand je me suis reconnecté avec la tablette j'ai du retaper le code du point d'accès wifi, alors que le PC portable demande d'inscrire le "code Pin" du routeur, ce serait là le problème W10, car le code pin du routeur ne correspond à rien de connu (le code perso créé pour que ça fonctionne avec le tablette n'est pas reconnu par W10). La personne de l'assistance m'a dit qu'ils avaient beaucoup de réclamations à ce sujet et que pour Microsoft tout était O.K. donc on n'est pas prêt d'avoir une solution. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fatnums Posté(e) 2 mai 2017 Share Posté(e) 2 mai 2017 Salut, Alors, si je me souviens bien, il me semble que sur le pc sous windows 10, tu as la possibilité de choisir le type de code à renseigner lorsque tu sélectionnes dans la liste des réseaux dispo, ton wifi z3 compact. Du coup, au lieu de rentrer un code PIN si c'est ce qui est demandé par défaut, tu peux saisir une autre clé (=la même clé définie dans l'activation du point d'accès sur ton z3c). Alors je te dis tout ça de tête, mais il me semble que c'est ce que j'avais fait la première fois avec mon z3c et mon windows 10. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adjudantc Posté(e) 2 mai 2017 Share Posté(e) 2 mai 2017 Perso, j'utilise le réseau ouvert, il y a moins de problème de compatibilité, mais je n'est pas une utilisation où il y a d'autres personnes a proximité Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 5 mai 2017 Share Posté(e) 5 mai 2017 Le 02/05/2017 à 16:58, Fatnums a dit : Salut, Alors, si je me souviens bien, il me semble que sur le pc sous windows 10, tu as la possibilité de choisir le type de code à renseigner lorsque tu sélectionnes dans la liste des réseaux dispo, ton wifi z3 compact. Du coup, au lieu de rentrer un code PIN si c'est ce qui est demandé par défaut, tu peux saisir une autre clé (=la même clé définie dans l'activation du point d'accès sur ton z3c). Alors je te dis tout ça de tête, mais il me semble que c'est ce que j'avais fait la première fois avec mon z3c et mon windows 10. Je confirme : sous Windows on peut choisir le type de code à taper. Et d'ailleurs Android permet de se connecter via WPS maintenant, en tous cas sur mon Xperia X, et ça fonctionne très bien avec Windows 10 ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corcy8 Posté(e) 10 mai 2017 Auteur Share Posté(e) 10 mai 2017 Bonsoir, J'étais absent quelques jours et aujourd'hui j'ai ré-essayé sans rien changer dans l'ordi portable et au lieu d'un code pin il m'a demandé le code du réseau créé avec le Z3C. Maintenant tout fonctionne correctement. (On ne saura jamais pourquoi pendant plusieurs jours il demandait un code pin... les mystères de Windows). Comme j'avais déjà marqué "Résolu", c'est bon. Merci encore pour votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
