Monté de ping quand je me connecté en WiFi
J'ai un problème depuis quelques jours.
Quand je connecte mon téléphone au réseau WiFi, j'ai soudainement une monté de ping sur mon ordinateur. Problème que je n'avais pas avant.
Par contre, quand je me connecte en WiFi avec ma tablette, aucun soucis. Donc le problème vient bien de mon Huawei Mate 9.
Une idée du problème ?
J'ai réinstaller mon téléphone mais toujours le même problème..
Le ping, c'est le temps de réponse entre l'action (quand tu appuies sur une touche de ton clavier par exemple) et la réaction (que le jeu, par exemple, reçois la commande).
De façon général, un ping sur une ligne ADSL est de 50ms en moyenne. EN fibre, c'est proche de 0.
Quand j'active la WiFi sur mon tél, j'ai un ping de 300ms (soit 0,3s). C'est énorme, même pour un débutant.
il y a 12 minutes, Rakasuki a dit :
C'est sur le mot "montée" qu' @Ultrix s'interrogeait, ça m'étonnerait fort qu'il ait vraiment besoin d'une explication du concept ^_^
Comment ça "pour un débutant"? Le ping varie en fonction du niveau de compétences de l'utilisateur ?
Sinon, et plus sérieusement, faudrait savoir quelle sont les sources et destinations de ce test de ping pour éventuellement envisager des hypotheses. Et aussi tester entre d'autres paires d'appareils
**EDIT**
Un test de mon coté entre mon téléphone (connecté en WIFI) et mon PC (même subnet) me donne des valeurs du même ordre de grandeur:
$ ping 192.168.1.81
Envoi d’une requête 'Ping'  192.168.1.81 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.81 : octets=32 temps=385 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.81 : octets=32 temps=500 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.81 : octets=32 temps=349 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.81 : octets=32 temps=517 ms TTL=64
Statistiques Ping pour 192.168.1.81:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 349ms, Maximum = 517ms, Moyenne = 437ms
Ce n'est effectivement que le terme "montée" qui nécessitait une explication 😉
J'ai du taper la commande "ping" pour la première fois sur ma première machine dotée d'un stack TCP/IP (une Sun) vers 1989... 😁
C'est curieux que le simple fait de mettre ce tél. en ligne sur le wifi augmente le temps de ping des autres machines (c'est bien ça ? j'ai bien compris ?), à moins qu'il génère un max de trafic.
A savoir : pas mal de machines ont une granularité dans la mesure du temps de réponse des pings. Windows, en particulier. C'est par paliers, pas linéaire. Une minuscule augmentation peut faire franchir un seuil et faire apparaître une forte augmentation qui n'est qu'un artefact.
il y a 16 minutes, Ultrix a dit :
C'est tout à fait ça !
Et j'ai ce problème sur différents logiciels : Discord (qui t'affiche ton ping) et dans tous les jeux.
Il y a 2 heures, Rakasuki a dit :
Ça ne fonctionne pas pour moi x)
As-tu l'IPV6 d'activé ?
Pour ma part, c'était un problème de DHCP. En me renseignement sur le sujet, beaucoup on le même problème, tous liés au DHCP.
Eh bien non puisque précisément, ça n'a pas marché pour Rakasuki (comme je m'y attendais).
Un problème de DHCP cela peut causer une absence totale de connexion internet, mais pas une latence. C'est de la science-fiction, ça.
Modifié par Ultrix
Rakasuki, ton PC est-il connecté en WIFI ? Si oui, fais une analyse du Wifi environnant avec ton PC ou ton smartphone, tu verras si tous tes voisins (et toi) utiliser le même channel, change de channel WIFI le cas échéant (ou bien change tout simplement de channel au hasard).
