Impossible de formater.. Bug MAG Android Nougat 7.0
Essai cette manip il va falloir que je réfléchisse un peu plus
Mode e-recovery
Vous devez au préalable avoir installé Hi-suite sur votre ordinateur. Téléphone éteint, connecté via USB à votre PC, il vous suffit d'appuyer simultanément sur les boutons Volume haut +Power jusqu'a ce que le recovery apparaisse. Ce que vous pouvez faire dans ce mode :
Redémarrer
Télécharger le paquet
Éteindre
jette un œil ici, c'est en anglais mais a voir
Modifié par tgauville
20170527_211537.thumb.jpg.5f2a9a193690b3631827c7e131c5a204.jpg20170527_211450.thumb.jpg.fb5838fbe08f31f21ebbdf84153681d1.jpg20170527_211513.thumb.jpg.aa7b4c6fea85a514a1124a391c5bf458.jpg20170527_211519.thumb.jpg.164448bc2c67d5357031b71faf81dbea.jpg
Voila ce qui arrive pas à pas quand je suis dans le Erecovery, avec mon portable connecté en USB au PC
Au passage je te remercie énormément pour tout le mal que tu te donne pour moi^^
Modifié par LouisLacoste
J'ai touvé un tuto sur XDA qui en principe permet de restaurer une rom stock avev l'appli Huawei Update Extractor
* Charge cette appli https://mega.nz/#!oJcxiQYJ!GgiZYawPKrpOxKkOskpX2zLMIbvoeKI1jDb20C61-eo
* Une rom stock pour L51 http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1165/g104/v71812/f1/full/update.zip
que tu extrait pour obtenir un fichier update.app
* Ouvrir le fichier update.app avec Huawei Update Extractor et extrait system.img, Cust.img, boot.img, recovery.img
* Copie ces fichiers dans ton répertoire ADB
* Connecte ton téléphone en mode Fastboot et redémarre power + volume bas
*Ensuite les commandes suivantes
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash cust cust.img
fastboot reboot
En espérant que cela fonctionne, la rom est sous MM
comme avant, a chaque commande, FAILED(remote : command not allowed)
et oui je pense bien que c'est une beta ^^ j'ai un indice de notification rouge sur mon icon des paramètres, comme si il y avais une mises a jour a faire mais quand je vais dedans je ne trouve rien..
j'ai aussi remarqué une chose..
cette option n'était pas activé avant et elle je ne peux pas la désactiver..
D'après sa description on dirais que c'est un mode "invité" ou une sécurité comme pour les téléphones en mode "démonstration" dans les magasins ?
Mais je n'ai rien trouvé sur cet option sur google..
Est ce que tu peux faire un essai de déverrouillage du bootloader juste histoire de voir et vérifier le root avec une appli comme Root Checker par exemple https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joeykrim.rootcheck
Ta mise à jour a pu supprimer tout cela
Pour l'option Écran de déverrouillage elle est grisée donc inaccessible mai j'ai la même chose sur mon 6X
ça aide pas du tout au contraire, le contraire aurait été mieux ☹️ Essai quand même de refaire un déverrouillage
jette un oeil ici https://forum.xda-developers.com/huawei-p9lite/help/flash-recovery-failed-remote-command-t3555563
Rien a voir avec ton problème même s'il n'est pas normal que tu soit sur une version bêta, une version officielle de EMUI 5 pour le 5C est disponible
Je pense que le problème vient de la mise à jour OTA alors que tu était root et apparemment une majorité de ceux qui ont ce même pb ont fait leur mise à jour en OTA alors qu'ils étaient root, ce qui est plus que fortement déconseillé, d'ailleurs avec certaines marque de téléphone tu ne reçoit plus les mises à jour dès lors que tu est root ( LG entre autre, je possède encore un G3 après deux Nexus )
Est ce que tu as essayé de faire la mise à jour avec Firmwarefinder en chargeant cette version NEM-L51C432B355
Essai de lancer l'invite de commande en mode administrateur
Est que dans les paramètres, a propos du téléphone, tu as un numéro d'IMEI quelque part ( si tu fait une capture d'écran masque ce numéro )
faire un essai de roolback vers EMUI 4
Le fichier nécessaire  https://mega.nz/#!xE0RgIyT!OEkYh86nqZz2rKnWk2Mi9H5surCke2dNndq-H7VTuQY
Pour la rom tu installe la B130 que tu as déjà utilisé avec Huawei update extractor
Il y a un pdf d'explication de la manip dans l'archive
Edit 13h30
Je viens de lire sur un autre forum quelqu'un avec exactement le même problème sur un 6X qui l'a résolu en faisant un rollback vers EMUI 4 donc a toi de jouer
Tu as ce message lorsque tu essais d'installer la rom de roolback  ?
lorsque tu fait vol+ vol- power simultanément en les maintenant appuyé tu doit en principe démarrer la mise à jour directement
