Lanceur de tâche qui fonctionne aléatoirement
Hello à tous,
Sur mon LG G3 j'utilisais le lanceur de tâches Droid Automation qui me permettait le soir à partir de 22h de me mettre automatiquement en mode silencieux et couper le bluetooth ce qui fonctionnait très bien. Le matin en semaine à partir de 8h00 je passais en mode vibreur et je remettais le bluetooth et même chose mais à 10h30 le week end ( grasse mat oblige ;-) ). Dans la journée, en semaine, je coupais le WiFi en arrivant dans la zone GPS de mon boulot.
Bref tout ceci fonctionnait à merveille jusqu'à ce que je passe au Honor !
Et maintenant des fois les tâches automatiques fonctionnent, des fois non...Ce matin je prends mon téléphone pour aller au boulot à 8h04 (je n'y avais pas touché depuis la veille au soir) et j'aurais dû être en vibreur puisqu'il était 8h00 passé. Et bien non...j'ai du lancer la tâche en manuel pour pouvoir passer en vibreur !
J'ai autorisé l'appli à ne pas prendre en compte l'optimisation batterie et j'ai spécifié qu'elle reste ouverte à l'extinction de l'écran.
Mais je précise de  nouveau que des fois ça fonctionne !
Une idée ?
Modifié par fabrice91
il y a 10 minutes, fabrice91 a dit :
Hello à tous,
Une idée ?
On est bien d'accord que ton appli tu l'as autorisé à "ignorer les optimisations batterie" et que tu as décoché la "fermeture après verrou. écran"?
Vérifie peut-être les autorisations de l'appli (dans "informations de l'appli"). Mais je doute que ça vienne de là puisque tu dis que parfois ça fonctionne...
Comment as-tu installé l'appli ? Par le GooglePlay ou une sauvegarde (genre Titanuim BackUp) ?
il y a 25 minutes, Michaël Dem a dit :
Exactement pour le premier paragraphe et oui directement par Google Play pour le deuxième.
(On peut plus éditer la citation en voyant le code pour couper la citation en plusieurs paragraphes ???)
Je viens de tester en modifiant l'heure de déclenchement d'une tâche pour dans 10 minutes et elle a bien fonctionné (H6X en écran verrouillé à côté de moi)
il y a 24 minutes, fabrice91 a dit :
Bizarre, là je n'ai pas trop de solution... :(
Je ne sais pas si mon témoignage va t'aider mais j'avais un souci sur mon honor 4x avec WhatsApp.
Mes notifications ne se faisaient pas en temps réel a cause du taskkiller de honor. J'ai résolu le prb en faisant un appui long sur le bouton carré (à droite du bouton home rond) et on a un carroussel qui s'ouvre avec les applis. Quand on fait un glisser de l'application vers le bas, un petit cadenas apparaît en haut à droite cela veut dire que l'application est protégée contre le taskkiller. (Si tu fais un glisser vers le haut, l'application est tuée.).
Pour moi ça semble avoir solutionné mon prb. J'espère que j'ai été clair et que cela fonctionnera !
Sent from my Che2-L11 using Forum mobile app
Il y a 11 heures, crinoffe a dit :
Merci pour ton aide, mais le problème n'est pas là. Je n'ai aucun soucis de syncrhonisation de l'appli. Je reçois bien les notifications quand il faut, j'ai tous les paramètres de protection bien réglés. Le problème est "interne" à l'appli car quand j'ouvre celle-ci elle ne me signale pas qu'il y a des notifs. Il fatu que je déroule manuellement l'onglet des notifs pour les faire apparaître...
