pseudoMouss Posté(e) 24 juin 2017 Share Posté(e) 24 juin 2017 Salut à tous, Mon Honor 8 a un problème au moment de la charge il arrête pas de se deconnecter quand je le branche sur secteur. Le problème arrive aléatoirement. Il peut arriver qu'il se deconnecte jamais pendant un moment comme il peut arriver qu'il se deconnecte et reconnecte tout seul tout le temps. L'écran s’allume et s’éteint comme si je le débranchait du secteur et que je le rebranchait avec l'icone de la batterie en charge qui passe successivement de "en charge" à "sur batterie" puis de nouveau "en charge" etc... et ce sans que je touche le téléphone et qu'il soit toujours sur secteur. C'est pour ca que je pense pas que ce soit un problème de faux contact car les problèmes de deconnexion puis reconnexion intempestivement arrive vraiment aléatoirement et dépendent pas de la position du téléphone Ce problème n'existe pas quand je le branche juste avec le cable usb sur mon pc par exemple. Serais ce un problème au niveau de la charge rapide ? Avez vous eu ce genre de problème ? PS: j'utilise le chargeur d'origine Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kainomed Posté(e) 24 juin 2017 Share Posté(e) 24 juin 2017 (modifié) Évidemment tu a testé d'autres prises secteur...ou rallonge multiprises Hein 😜 et fait un test croisé avec un autre câble usb-c...? Modifié 24 juin 2017 par kainomed 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dvdjhl Posté(e) 24 juin 2017 Share Posté(e) 24 juin 2017 Peut-être le bloc chargeur qui est défectueux, il faudrait tester la charge avec un autre (n'importe lequel même s'il n'y a pas la charge rapide) et voir s'il reste en charge continue sans déconnexion intempestive. Et, comme l'a précisé Kainomed, avec un autre câble en effet aussi, si possible.Ça sent le défaut câble ou bloc chargeur.Envoyé de mon FRD-L19 en utilisant Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
