Appli radio FM pour autoradio android
jsag
Salut à tous :)
J'ai un Autoradio 2DIN Android dans ma mini, hélas, je n'ai pas de marque ou de ref à vous donner. C'est celui là :
Il y a une appli radio FM qui fonctionne bien mais je ne veux la contrôler que par son Widget et il est naz. Je cherche donc une autre appli radio par antenne FM (donc pas data). Impossible de trouver quoi que ce soit :/
Vous pouvez m'aider ? Merci :)
Je pense que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de mal à trouver.  Les applis FM Radio sont configurées en fonction du chip tuner radio de l'appareil sur lequel elle tourne. Il faudrait donc en trouver une venant d'un smartphone ayant exactement le même tuner que ton auto-radio, et l'extraire du firmware d'origine. Peu probable, surtout que ce tuner doit être assez exotique (je vois qu'il supporte le DAB, pas le cas sur aucun smartphone que je connaisse).
Modifié par Ultrix
Ok, merci pour ta réponse.
En effet, je pense que je vais laisser tomber.
Autre solution, installer une appli radio data et donc partager la connexion de mon iphone (mais nécessite une manip de connexion à chaque fois que je monte dans l'auto) ou bien brancher une carte 3G avec un mini forfait.
Bien compliqué pour juste un Widget qui ne me convient pas :/
Modifié par jsag
