connexion partagée avec free qui ne fonctionne pas
oki-doki
bonjour,
ayant récemment migré mon forfait chez free, je ne réussi pas à l'utilisé en mode modem usb,ni en wifi.
Je pense que se sont les paramètres de l'apn qui ne sont pas bon, mais malgré une recherche sur les bon réglages android pour régler l'apn free, je n'ai toujours pas réussi à le faire fonctionner.
Est ce que quelqu'un aurait encore sont zenfone 2 avec carte free et mode connexion partagée opérationnelle ?
merci d'avance, en espérant qu'il y a encore du monde qui suit ce forum zenfone 2 ;-)
Bonsoir,
Les APN te donnent accès à Internet et SMS, etc...
Tu peux vérifier la configuration préconisée par Free ici:
https://mobile.free.fr/assistance/1266.html
Ton soucis vient certainement du paramétrage de ton hotspot ( login, pass, fréquence, canal, voir soucis hardware, etc...)
Correction : la configuration APN peut définitivement jouer sur le fonctionnement du partage de connexion.
Il y avait un problème archi-connu chez SFR, il fallait ajouter ",dun" au type de l'APN pour que cela fonctionne.
Donc dans ce cas :
Type d’APN : default,mms,dun (sans espace autour des virgules)
 Je n'ai aucune idée si cela s'applique à Free aussi, donc à prendre avec les réserves d'usage, mais il ne faut pas affirmer que la configuration APN n'a aucun rapport.
Il faudrait aussi que @oki-doki donne beaucoup plus d'infos sur ce qui se passe exactement et ce qu'il a fait. Difficile de faire un diag avec aussi peu d'infos.
Modifié par Ultrix
