Flasher une rom officiel sur le s9/s9+
Cela confirme mes craintes. Le mode download ne ment pas. Ton S9 est donc bien un SM-G960N c-a-d un modèle customisé pour l'opérateur coréen SK Telecom : https://www.sammobile.com/samsung/galaxy-s9/firmware/SM-G960N/SKC/
Il a été "maquillé" en lui flashant un mix de firmwares différents, dont une partie "visible" (AP) qui contient la partie O/S et interface utilisateur extraite d'une version pour le SM-G960F
C'est archi, archi-classique. Les forums Android croulent sous les posts rapportant ce genre d'arnaque.
Tu ne peux pas flasher un firmware complet du SM-G960F sur ton modèle. C'est incompatible et ça se traduit par le message "secure check fail : PIT" que tu vois.
Tu dois flasher un firmware adapté (SM-G960N / SKC)
Ce n'est pas forcément un gros problème d'avoir un modèle coréen. Moi j'ai acheté en toute connaissance de cause un Note 5 (SM-N920K) d'un opérateur coréen (Korea Telecom) et il marche très bien en France... avec son firmware "natif".
Ah... ça c'est une bonne question.
Mon Note 5 KTC a le français dans la liste des langues supportées, même si je ne l'utilise pas (je préfère l'anglais).
Mais ça varie beaucoup d'un modèle à l'autre, d'un firmware à l'autre donc ça ne veut rien dire.
Ce que je trouve sur sammobile.com n'est pas très encourageant :
Quote
SM-G960N OKR multi CSC ( KTC LUC SKC )
single : KOO
by default : SKC
STARLTE_KOR_SINGLE.pit
language :
display : my_MM;my_ZG;en_ZG;km_KH;
SupportList :en_US;de;es;fr;it;ko;zh_CN;
Par opposition à d'autres firmwares où c'est clairement dit :
Quote
SM-G960U OYN multi CSC ( AIO ATT BST CCT GCF SPR TFN TMB TMK USC VMU VZW XAA XAS )
by default : XAA
STARQLTE_USA_SINGLE.pit
language IT ZH FR ES VI DE EN
J'avoue ne pas comprendre la nuance entre "display" et "supportlist". J'espère que notre spécialiste maison @yakapa40 pourra nous éclairer ?
LOL... je me rends compte que c'est lui qui a posté l'article dont je fais des copier/coller sur sammobile.com :biggrin: donc lui il doit savoir !
je ne trouve pas sur sammobile la version dont tu parles. Pour le SM-G960N je n'ai que les versions KOREA KOO , KT CORPORATION KTC, LG UPLUS LUC, ou SK TELECOM SKC.
Je viens de télécharger cette dernière mais j'attends vos avis pour flasher. Merci
fr étant dans Supportlist je pense qu'il n'y aura pas de problèmes
a propos du téléchargement il n'y a qu'un firmware OKR multi CSC donc on peut choisir n'importe lequel des CSC inclus dans OKR
  • Thanks 1
bonsoir.
tout a bien fonctionner, le CSC est passé en SKC, par contre j'ai utlisé csc et pas home_csc pensant pouvoir tout effacer sur le telephone.
mais toutes mes données sont encore dans le tel??
petite question dans la ROM télécharger il y a un fichier USERDATA, a quoi sert il.
merci encore à vous deux.
les données sont parfois conservées si pas de changement de CSC ( le fichier répartition restant le même ,  il n'est pas flashé automatiquement )
userdata c'est les dossiers et applications propres a l'opérateur et au CSC téléchargé ( comme avec certains firmwares US ) ,   il est préférable de ne pas le flasher si pas de carte sim de l'opérateur en question  sauf si des applications ne fonctionnent pas correctement il faudra le rajouter
pour le G960N :
Modifié par yakapa40
  • Thanks 1
  • 3 weeks later...
Bonjour, j'ai cru comprendre qu'il y avait des pros ici donc je me tourne vers vous. J'ai suivi tout le tuto et cela ne fonctionne pas.
Voici le détail des opérations jusqu'à l'échec :
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1401)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> Total Binary size: 7093 M
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> FAIL! SHA256 is invalid
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Je possède un GM-G960U et souhaite passer une version du G960F en XEU (elle n'existe pas avec le G960U).
Je veux faire ça car je dois avoir un problème d'utilisation des bandes passantes (différentes entre l'UE et les USA). Par exemple le téléphone m'affiche 2 bars de réseau mais ne me donne pourtant accès qu'aux appels d'urgence comme s'il ne captait pas).
Pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance à vous.
bonjour
on ne peut pas flasher un firmware G960F sur un tel G960U
mais on peut quand même supprimer les applications opérateurs en flashant un firmware G960U1
il n'y a pas de problèmes de bandes 2 , 3 , et 4G avec le G960U en Europe , donc si seulement les appels d'urgence soit la carte sim n'est pas valide soit le tel est bloqué opérateur ( ou blacklisté )
Le 16/02/2020 à 21:03, yakapa40 a dit :
bonjour
Bonjour et merci de ta réponse. La carte sim est valide et le téléphone débloqué puisque je capte par endroit. Juste étrange que chez moi en campagne j'ai 2 barres de réseau mais seulement les appels d'urgence. J'ai constaté sur l'ensemble de mes déplacements que je capte moins bien que avant avec mon lg g6.
Je retiens pour le firmware G960U1, où est-ce que je peux le trouver ?
Merci encore
lien des firmwares G960U1 :
https://www.samfw.com/firmware/SM-G960U1/XAA
pourquoi un tel Samsung capte un peu moins bien qu'un autre tel :
c'est du a la gestion du DAS , on ne peut pas avoir un DAS très faible et un tel qui capte très bien
plusieurs marques se font rappeler à l'ordre régulièrement pour ne pas respecter le taux de DAS maximum autorisé en Europe
quand le tel capte  2 barres de réseau mais seulement les appels d'urgence c'est quoi comme signal ? (GSM ,  EDGE , 3G , LTE ... )
pour un G960U , les appels passent par la 2G ou 3G  en France
  • 1 month later...
J'ai un Samsung Galaxy S9 SM-G960U (modèle Americain).Je tente tant bien que mal de flasher une rom stock
mais rien a faire. Odin bloque sur "Setup connection" puis m'affiche "can't open the serial(COM) port"J'ai essayé avec odin 3.13.1 et 3.14 meme chose
Questions traditionnelles :
- le téléphone est-il bien en mode DOWNLOAD ? avec  quelque chose comme ça sur l'écran :
- as-tu installé les pilotes SAMSUNG ? comment est détecté le téléphone branché au PC quand il est en mode download ? (cf. gestionnaire de périphériques)
- lances-tu bien Odin en tant qu'administrateur ?
il y a 12 minutes, Ultrix a dit :
oui je le fais et sa passe tjrs pas
les pilotes samsung sont bien installer
Quand tu branches le S9 alors qu'il est en mode download, quel périphérique apparait dans le gestionnaire de périphs ?
Sinon les trucs habituels à essayer : autre câble, autre port USB du PC (éviter les ports USB 3.0 - les bleus)
P.S. utilise la fenêtre de saisie de message en bas de page (comme je le fais ici) plutot que de cliquer sur le bouton "Citer" pour répondre STP.
