steph68 Posté(e) 16 janvier 2019 Share Posté(e) 16 janvier 2019 Salut à tous , Encore une fois, vos lumières me seront utiles! Mon ancien smartphone Android 4.1 arrivant en fin de vie, j'ai acheté un Xiaomi Redmi 6A, sous Android 8 .1. Oui, je sais, on est dans la section Redmi 6 Pro, mais aucune rubrique Redmi 6 ou même Redmi 6A sur le forum, donc...... Bref, toujours est-il que je m'échine à vouloir rooter mon xiaomi....... je suis des astuces en lignes..... déjà testé beaucoup(!)...... mais rien ne fonctionne!! 🙁 Je me tourne donc vers vous! Quelqu'un aurait-il déjà fait ça et aurait donc une méthode infaillible... step by step détaillé.... et important, surtout des liens de téléchargements de tools (twrp, magisk, et j'en passe) valides..... si tant est qu'il y en ait besoin..... Merci. 🙂 PS: our info, j'ai déjà testé ça, entre autres choses, mais sans succès... pour vous donner une idée. exemple de root N°1: https://www.rootupdate.com/2018/10/r...pc-easily.html - TWRP recovery is required to Root Redmi 6A without PC, You can Follow Our guide to Install TWRP recovery on Any Android Device without PC: récup depuis le PlayStore, et install OK - First of all Get Supersu to Root Your Redmi 6a: OK - Now paste the Supersu.zip fle in your device’s memory: OK - Now rename the file to Update.zip: OK - Now turn off your android smartphone: OK - Now boot your smartphone in TWRP Recovery mode: OK - To boot in recovery mode you have to Press Volume up + Power button together or Volume Up + Power + Home button , basically it is different for every phone . - Dont release the keys until the smartphone boots in recovery mode: marche pas!exemple de root N°2: https://xiaomiadvices.com/install-tw...o-root-magisk/ - Unlock Bootloader of your device. Check How to Unlock Bootloader of Xiaomi phones: OK de série d'après ce que j'ai pu lire - You’ll lose all your data upon unlocking bootloader. We advise you to backup all your data to a safer location OK - Download and install the latest Xiaomi USB Drivers on your PC. OK - Enable Developer Options and USB Debugging from Settings. (Complete guide) OK - Setup ADB and Fastboot Drivers on your PC. OK - There should be at least 75% battery on your device to perform the rooting procedure. OK - TWRP image file for Redmi 6A – Download OK - Download the TWRP image file based on your device model from above links to your computer. Rename the file to twrp.img and copy it to ADB & Fastboot folder OK -Enable Developer Options and USB Debugging from Settings. (Complete guide)OK -Setup ADB and Fastboot Drivers on your PC.OK -There should be at least 75% battery on your device to perform the rooting procedure.OK - 1. Download the TWRP image file based on your device model from above links to your computer. Rename the file to twrp.img and copy it to ADB & Fastboot folder.OK - 2. Turn off your device and boot into fastboot mode. To do so, you need to completely turn off your device and boot it on by pressing and holding Volume Down + Power button simultaneously.OK - 3. Now you will see a fastboot logo on your device. Take a USB cable and connect your device with PC.OK - 4. Go to ADB & Fastboot folder. Here you need to press Shift key and right click anywhere in the folder. Now, select Open Command Window Here.OK - 5. Now follow our simple guide on how to install TWRP Recovery via Fastboot.OK - 6. Once TWRP recovery is successfully installed, you need to enter the below command to enter into TWRP mode.OK fastboot boot twrp.img OK - 7. Tap on Install button from recovery main menu and install the DisableForceEncryption_Treble.zip file. nada, toujours le bootloader constructeur avec vol+&power, malgré la conf ok après le fastboot flash recovery recovery.img - 8. Done! Reboot the system. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steph68 Posté(e) 18 janvier 2019 Auteur Share Posté(e) 18 janvier 2019 Ne me dites pas que je suis le 1er à me frotter à ça?? 😛😛😛 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steph68 Posté(e) 10 septembre 2020 Auteur Share Posté(e) 10 septembre 2020 Salut, J’ai fait une tentative de root + twrp…. mais un message d’erreur en arrivant sur le « bureau » Android J’ai donc décidé de laisser tomber et de restaurer usine, via les paramètres du tél Problème: -> il ne redémarre pas!!! uniquement twrp!! Donc, 2 choix: 1.) faire la réinstall usine via twrp -> problème: où est stocké l’image xiaomi usine? 2.) remettre le bootloader d’origine -> comment? Une idées pour me sortir de là? Toute aide sera appréciée! Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
