Debit restrein en 4G
niceboy83
Mon honor 9 Lite me pose des problèmes lorsque je suis en 4G.
Je dispose de plusieurs caméras IP chez moi.
Je fais un test débit depuis le boulot, 40mo/s, top ! mais impossible de me connecter, ca tourne dans le vide (l'application cam).
Je rentre chez moi, je me connecte a ma box en wifi  (4 mo/s, nul !) et la , pas de soucis, tout fonctionne parfaitement.
Est-ce que le teléphone ne briderai pas le debit en 4G ? il y a t il quelque chose à faire ?
Merci d'avance
Nico
Comment te connectes-tu sur tes caméras ? directement ? parce que pour cela il faudrait configurer ta box pour autoriser les connexions de l'extérieur vers ces IP. Quand tu es sur le wifi chez toi, tout le monde est sur le même réseau donc c'est simple. En 4G tu est "à l'extérieur" donc ce n'est pas la même histoire.
il y a 28 minutes, Ultrix a dit :
Merci pour ta réponse.
Avant j'avais un nexus 5X, il n'y avait pas de soucis....  :-S
il y a une heure, niceboy83 a dit :
Merci d'avance
Nico
Es-tu certain de l'unité des débits que tu annonces "mo/s", ne serait-ce pas plutôt des Mbit/s (ou encore Mb/s ou Mbps) ?
Ensuite j'imagine que les valeurs que tu indiques sont pour les débits descendants sur ton téléphone suivant le réseau utilisé (4G ou WIFI domicile).
S'agissant de caméra IP, ce qui est important :
- C'est d'un côté le débit théorique nécessaire à la caméra pour diffuser ses images. ci-dessous des exemples de débits théoriques nécessaires :
Citation
    Qualité 720p (HD)
        0,53 Mbps avec beaucoup de mouvements dans le champ de la caméra
        0,20 Mbps sans mouvement dans le champ de la caméra
    Qualité 480p (SD)
        0,19 Mbps avec beaucoup de mouvements dans le champ de la caméra
        0,13 Mbps sans mouvement dans le champ de la caméra
- C'est donc ensuite le nombre de caméras connectées en même temps
- C'est enfin le débit montant max de ta box ADSL
Si ta box n'a pas assez de débit pour envoyer les images à l'extérieur, quelque soit le débit descendant de ton téléphone fonction du réseau utilisé, tu ne pourras pas visionner le flux vidéo de tes caméras.
Sans compter l'aspect paramétrages des ports, comme l'indique @Ultrix, pour autoriser l'accès aux caméras depuis l'extérieur du réseau domestique.
1- Il faut donc que tu mesures le débit montant max de ta box ADSL (en Mbit/s par exemple)
2- Que tu trouves via les données constructeurs le débit max théorique de toutes tes caméras (en Mbit/s par exemple)
3- Vérifier que le paramétrage de ta box permet bien d'accéder à tes caméras depuis l'extérieur
Tu pourras ensuite te faire une idée précise de l'origine du problème qui n'a très certainement rien à voir avec ton téléphone.
Modifié par Steph44
Ou, vu qu'il y a eu changement de téléphone, appli mal paramétrée sur le téléphone ou autre chose...
Le Honor 9 Lite est compatible 4G cat. 4 soit un débit max descendant de 150Mbit/s donc, sauf panne, il y a peu de chance que ce débit ne soit pas suffisant.
En tout les cas les explications sont floues (ex. 40mo/s = 320 Mbit/s donc au delà de la capacité max en 4G cat. 4), ça mérite de les éclaircir pour pouvoir se faire une idée précise...
Modifié par Steph44
il y a 51 minutes, Steph44 a dit :
Autant pour moi : Telechargement 44.1 Mbps, Upload: 4.7 Mbps.
Les mêmes débits qu'avec le NEXUS 5X.
Je n'avais rien configuré (aussi bien niveau telephone que sur l'appli )
Merci à tous pour vos réponses
