Ai-je pu endommager le micro ?
Allison24
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Huawei Mate 20 Pro dont je suis entièrement satisfaite. Par contre, j'ai eu des difficultés pour mettre la carte SIM (je n'appuyais pas assez fort avec l'outil fourni). J'ai donc essayé en introduisant le pic dans la petite ouverture à droite, sans savoir que c'était en fait le micro !
Depuis, je psychote. Est-ce que j'ai pu abimer le microphone en faisant ça, ou réduire l'étanchéité de mon téléphone ? J'ai demandé à un ami, qui m'a indiqué que ça dépendait de la manière dont le smartphone était conçu. Existe-t-il une membrane de protection ou je ne sais quoi ?
Je n'ai bien sûr pas forcé comme une folle, mais l'outil étant pointu, ça l'a peut-être abimé.
Merci !
Je pense que non,
1)Pour vérifier lance un  appel téléphonique et mes le haut parleur.
2)lance une musique sur ton mate 20 pro et mais le en mode paysage pour voir si les 2 micro fonctionne (son stéréo)
Je pense que l'ami Snakes2338 ci-dessus confond micro et haut-parleur. Je ne pense pas qu'il y ait deux micros dans cet appareil et je ne vois pas ce qu'une vidéo avec son stéréo vient faire là-dedans :laugh:
En théorie, oui on peut endommager gravement le micro en enfonçant qqch de pointu dans le trou correspondant. Il n'y a pas de protection particulière. Même s'il y a (vraisemblablement) une membrane d'étanchéité, elle est facilement percée par un outil pointu.
Maintenant si le micro était endommagé, ça se saurait : plus de son entendu par les correspondants en appel ou un son complètement distordu. Si ce n'est pas le cas, le micro est OK. En revanche, l'étanchéité... je ne parierais plus dessus.
Merci pour les réponses. Effectivement, snakes confond le micro et les haut-parleurs.
J'ai testé le micro avec l'outil de diagnostique huawei. Je n'ai pas de point de comparaison avec avant, mais je ne pense pas qu'il y ait de souci. Pour l'étanchéité je ne sais pas. Le petit outil a une extrémité plutôt arrondie que vraiment pointue, c'est pas une épingle non plus. Et puis je n'ai vraiment pas forcé, je n'ai pas du tout senti que je butais sur quelque chose au point de le percer.
J'essaye de mettre mon téléphone sinon pour tester ☺️
Bonjour
généralités sur les tels
il y a bien 2 micros et 2 haut_parleurs
appel normal :
haut_parleur du haut du tel et micro du bas du tel ( + parfois le micro du haut en opposition de phase pour la réduction du bruit ambiant )
appel avec fonction HP :
haut_parleur du bas du tel et micro du haut du tel
- les micros des tels non pas de membranes souples ( c'est pas des micros dynamiques )  ,  mais 2 plaques de matériaux différents qui alimentés par une tension continu vibre avec la pression de la voix ( électret , piézzo , condensateur )
- aucun tel mobile n'utilise la fonction inverse du haut parleur pour servir de micro  ( principe de certains interphones )
- dans certains cas il peuvent servir pour la détection de l'humidité ( mesure de la résistance du micro qui chute , même principe que les boutons sur les écouteurs )
conclusion : tester le micro du haut avec un appel en fonction HP
Il y a 3 heures, yakapa40 a dit :
Bonjour
appel normal :
C'est juste le micro en bas à droite qui est concerné, pas celui du haut !
Quand je parlais de membrane, je ne parlais pas du micro lui même, fais moi la grâce de penser que je sais ce qu'est un micro piezo ou équivalent :laugh:
Je parlais d'une éventuelle membrane d'étanchéité entre le trou et le micro si le smartphone est certifié IP68.
Salut Ultrix : j'ai répondu de manière générale pour les futurs lecteurs du post , et je ne remettrais jamais en doute tes connaissances techniques
Je pense que non allison24,
Après le seul moyen serait de mettre ton mate 20 pro sous un filet d'eau froide du robinet.
Mais si le Mate 20 pro fonctionne plus ces que il a plus d'étanchéité.
Modifié par snakes2388
Il y a 6 heures, snakes2388 a dit :
Belle déduction d'une rigueur scientifique implacable👍:biggrin::P et je pense qu'il sera ravi d'avoir fait cette expérience ! :biggrin:
Modifié par Ultrix
Oui dans la vie faut prendre des risque ^^ aux pire le Mate 20 pro sera mort.
il faudrait l'envoyer en réparation.
(ces mieux que vivre dans la crainte à chaque fois que il ya de l'eau près du smartphone)
Ah oui dernier chose Ultrix, Allison24 et une filles/femmes (dépend de l'âge).
Citation:  <<je n'ai bien sûr pas forcé comme une folle.>>
Mais la ces toi, qui devrait avoir cette déduction scientifique ^^.
A la prochaine allison24 et bon courage avec ton mate 20 pro.
@Ultrix tu reste mon ennemis préféré :)
(n' oublie pas de grand pouvoir implique de grande responsabilité)
Ps:citation dans spiderman 🤣
Il y a 13 heures, Ultrix a dit :
il faut sous entendre le membre du forum , donc c'est bien masculin
Il y a 5 heures, snakes2388 a dit :
je ne connais pas de membre au nom de spiderman mais ,  il n'a pas le pouvoir de supprimer les fautes d'orthographe
 @Ultrix est une référence sur ce forum pour ses compétences ,  donc pas la peine de vouloir le dénigrer c'est du temps perdu , tout  comme vouloir plonger le tel dans l'eau pour voir s'il en ressort mouillé
fin du hs pour ma part
Haha pareil me suis trompé de trou 🤣
Je testerais quand je serais d'humeur "Raf" de le passer sous l'eau mais comme les autres je ne pense pas que cela joue sur l'étanchéité. Au prix du téléphone et vu la ressemblance du trou micro et du trou tiroir sim, ils ont du y penser qu'il y aurait des boulets comme nous qui se tromperaient :)
EDIT : bon aller j'étais d'humeur Raf donc tester sous le robinet pour un bon petit lavage, hormis qu'il faut bien sécher les trous pour éviter des grésillement du à l'eau encore présente, le tel fonctionne parfaitement bien, micro et hp dans le port USB type c
Modifié par ilos
