impossible d'installer lineageos 15.1 ?
arboze
bonjour,
j'ai deverrouiller le bootloader de mon Le pro 3 puis j'ai installer TWRP
ensuite j'ai voulu installer lineageos 15.1 trouvé sur XDA
je rentre dans TWrp et je fais les wipes
ensuite je fais install from zip et j'ai une erreure
ai je oublié quelque chose ???
merci de vos réponses
Je peux pas faire de capture d'écran
Il me dit erreur upgrade
Faut il mettre une version avant de mettre celle du site wiki lineageos
Parce qu'elle fait moins de 600 méga
Je ne comprends pas
Oui j'ai bien ce recovery
En version 3.0.2 je crois
Il scintille un peu
J'AI flashé la ROM grossoshop 20s sans problème
Mais des que j'ai essaye avec lineageos ou mokee 8.1 ça marche pas
Modifié par arboze
Possible que ta version de TWRP soit trop ancienne pour cette version de LineageOS.
A part ça, je ne vois pas. Je passe la main si qqun d'autre veut reprendre. Tu es trop pressé pour moi. Un forum ce n'est pas le support client Darty, on ne répond pas forcément dans l'heure...
Cela veut dire que TWRP n'arrive pas à monter la partition /vendor. Cette partition n'existe que sur les versions d'Android avec support Treble ce qui ne doit pas être le cas du tien. Ca ne doit pas être bloquant normalement.
- quel est le message d'erreur MOT POUR MOT
- quand apparaît-il ? au démarrage de TWRP ? lors de l'installation de LineageOS ? ça bloque ?
Est-ce que c'est de la daube, je n'en sais rien, je n'ai pas beaucoup de considération pour cette marque. Beaucoup de problèmes avec leurs smartphones rapportés dans ce forum.
Mais si tu y vas avec cet état d'esprit, autant abandonner tout de suite...
EDIT : cause possible/probable dans les prérequis du sujet XDA :
HOW TO INSTALL LINEAGEOS
- Make sure your phone is running firmware from at least 20S
Quelle version du firmware LeEco avais-tu ?
Modifié par Ultrix
Re !
En fait j'avais grossoshop 20s
Avec twrp 3.0.2 ( le orange)
J'ai réinstaller twrp le 3.2.3 (le bleu)
De la impossible d'installer mokee 8.1 ou lineageos 15.1 avec cet erreur vendor
Du coup j'ai installé gizrom 1.4
Mais bon je voulais tester une ROM custom
Il y a 13 heures, Ultrix a dit :
actuellement je suis en GIZROM 1.4
et j'ai le TWRP v 3.2.3
quand je lance n'importe quelle rom custom (resurection mix  ou omni ou même lineageos ) toutes plante au debut de l'install
TWRP se lance nikel et les wipes se font bien
mais à l'install j'ai cette erreur  mount / vendor
du coup je peux reinstaller que Gizrom ou grossoshop
et pas une custom rom
voilà !
j'ai essayé avec plusieurs versions de TWRP mais toujours ce message d'erreur
sur XDA j'ai pris des versions qui ne sont pas TREBLe  mais j'ai quand meême l'erreur
du coup je vois pas ????
Il y a 10 heures, arboze a dit :
Pour la 2eme fois : cite le message d'erreur complet et mot pout mot
Il doit certainement être plus détaillé que cela.
Les firmwares que tu cites sont des custom, pas des firmwares constructeur. Il faut que tu commences pour repartir sur une base saine par reflasher le firmware constructeur en version >= 20s pour, je suppose, avoir le bon partionnement.
J'ai fait une recherche Google sur "leeco le pro 3 X720 stock firmware 20s", ça donne des liens valides mais comme je ne sais pas exactement quelle version tu as (chinoise ?) je ne peux pas te donner le lien précis.
EDIT : comme souvent, nos amis russes de 4PDA sont une excellente ressource : http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=783366&st=100 (Google Translate est ton ami). Tu as des liens vers toutes les versions officielles de la 17S à la 30S. Voilà un lien direct vers la 30S :
http://bug.letv.com/cn/download/phone/56
Après, n'ayant pas cet engin, je pense que je suis arrivé au bout de l'aide que je peux te donner.
Modifié par Ultrix
merci à toi
c bon j'ai réussis
j'ai insisté et j'ai réussi à installer mokee (android 8.1)
je suis en train de bidouillé la rom
je vais voir ce que ça donne en terme de fluidité, de performance et d'autonomie
je testerait les autres custom (lineageos, omni et resurection remix) plus tard
thank you
PS : pour les Gapps j'ai compris qu'il fallait selectionner ARM64 puis (Version d'android) mais aprés ?
il faut prendre stack ou full ou autre j'ai pas compris, mois j'ai pris stock ça marche mais c'est lourd 700 mo
y a pas moyen de prendre plus legeé ?
re !
alors voilà j'ai fait le tour des roms custom
mais toutes ont un défaut
elles bouffent énormément de batterie
du coup je veux revenir en stock
mais là impossible
toutes les roms stock s'installent mais au démarrage j'ai un message qu'il faut que je fasse un factory reset
et quand je le fait ça redémarre et ça retombe sur ce message
j'ai raté quelque chose ?
il y a 3 minutes, Ultrix a dit :
Fais un wipe data / factory reset depuis TWRP
 c'est ce que j'ai fait mais ça marche pas !
je crois qu'il y a une procédure pour revenir en rom stock
mais je ne la connait pas ????
