Copier / coller via carte SD ?
Suite-je totalement déficient, ou bien déjà neurolésé si jeune, je n'arrive pas à copier des fichiers, sons, images, etc. depuis le stockage interne vers la carte SD récemment installée. Le gestionnaire me répète à chaque déplacment qu'il faut lui donner des autorisation, dans un menu incompréhensible , connaissez_vous la manière de faire pour juste faire ce minimum consistant à copier des fichiers vers la carte, l'inverse ne posant aucun problème, merci !
Dans ce menu qui permet de donner l'autorisation, si la carte SD n’apparaît pas dans la partie gauche la faire apparaître via le menu qui est en haut à droite.
Une fois qu'elle apparait, la sélectionner, sans aller plus loin. Ne pas sélectionner de dossier dans ceux qui apparaissent dans la partie droite, puis valider par le bouton du bas (le libellé exact m'échappe, d'autant que mes Android sont en anglais).
Merci de la réponse rapide, alors c'est exactement comme tu dis, on développe le menu dans la partie gauche, le libellé SD card apparaît, je sélectionne, puis dans le menu de droite, il y a un menu haut où on voit "afficher ou masquer les fichiers", puis ce fameux bouton de validation bleu "slectionnez" et là j'appuie, je valide et ça revient en arrière au même menu, vous devez autoriser patiti patata et rien ne change...
Il y a 15 heures, Guisan94 a dit :
Heu...on ne peut pas mettre de carte SD dans un  OnePlus 3T a ce que je sache 1f914.png
Pareil que dans mon micro onde Samsung la card SD est pas reconnue ... C est vraiment balot .
Mais la question n est pas là.🤣
Le 09/05/2019 à 13:52, Chiaominote5 a dit :
Peut être que ta sd est pas formaté quand tu branche ton tel a un pc tu vois ta sd dans l arborescence ?
oui c'est ce qui est étrange...elle apparaît bien dans l'arborescence oui mais rien ne se passe quand je valide à l'aide du bouton sélectionnez
