Problème microphone S3 suite à chute dans l'eau ...
je possède un S3 qui fonctionnait parfaitement jusqu'à mercredi dernier ...
En effet il est tombé dans les toilettes et ...
Il a pas aimé ...
Je le croyais perdu mais pas du tout.
Il a eu un nettoyage.
J'ai perdu l'usage du tactile en bas de l'écran ( touche retour et touche paramètres ( à gauche du bouton central )).
Mais le plus gênant c'est que lorsque j'appelle, on ne m'entend pas.
Idem si je veux laisser un message sur une boite de messagerie, cela ne fonctionne pas.
Par contre si je prends une vidéo et que je parle, le son est enregistré.
Si quelqu'un appelle je l'entends.
Ainsi que la sonnerie.
D'après vous c'est réparable ?
Je n'ai pas de connaissance électronique.
Cdlt
Déjà, attends avant de te lancer dans quoi que ce soit. Sans vouloir te porter la poisse, l'oxydation suite à une chute dans l'eau (surtout pas propre) peut provoquer des pannes des jours après. Attends au moins une semaine pour voir si une autre panne plus grave ne se déclare pas, voire qu'il ne démarre plus du tout.
Le S3 a deux micros : un en haut et un en bas. Celui du haut n'est utilisé que pour la réduction de bruit en communication. En revanche il est utilisé en capteur quand tu enregistres. Donc si le micro du bas est HS, cela correspond à ce que tu observes.
Ce micro est sans doute trouvable pour pas trop cher (c'est un S3... je suppose que tu me veux pas dépenser des milles et des cents pour lui) mais le remplacer n'a pas l'air d'être à trop la portée dun bricoleur du dimanche moyen, il faut être un peu aguerri :
