Aucunes MAJ possible depuis 2016...
Nanounouss
Je suis venue m'inscrire sur ce Forum avec beaucoup d'espoir...
Depuis 2 ans environ que je possède mon axon 7 max que j'ai acheté via eBay France,  je me suis aperçue qu'il était en fait chinois...  De ce fait toutes les MAJ qui essaient de s'installer sont décrites " Aborted"
Ma question est:  comment puis-je je le passer sous OREO ou autre afin u'il devienne français?
Par avance Merci à ceux qui essaieront de m'aider 😁
Bonjour
La dernière version est là
https://www.ztedevices.com/en/support/detail?id=018CA84820E74A69B04A3D2BFCF6AC7E
Prendre le premier zip , le décompresser pour obtenir un fichier update.zip
le PDF  pour les instructions pour l'installation
http://download.ztedevices.com/support/product/548/201812051059748/sd/20181205110007498.pdf
Bonjour
Peux tu faire un screenshoot de la page "à propos de ton téléphone" disponible dans les paramètres, cela permettra de connaitre la version exacte de ton téléphone, et si ce n'est pas une contrefaçon ( cas régulièrement rencontré dans le cadre d'achat en chine, ce qui rendrai toutes mise à jour impossible)
Bonsoir
Hélas, j'ai bien peur que cela soit une contrefaçon, les modèles chinois n'ont pas ce numéro de build, pas plus que les modèles destinés à l'europe ou aux états unis. Ceci explique cela et je crains qu'il ne soit impossible de faire la moindre mise à jour.
Je doute très fortement que ce soit une contrefaçon. Un modèle 7 MAX destiné au marché chinois possiblement plus ou moins bidouillé (ajout des Google Apps etc.) beaucoup plus probablement. On trouve trop de références à ce modèle (p.ex. https://forum.xda-developers.com/general/rooting-roms/zte-axon-7-max-c2017-chinese-root-t3579080 , https://www.leakite.com/download-zte-axon-7-max-c2018-single-version-official-stock-firmware-flash-file/) pour qu'on parle d'une contrefaçon.
Qui irait faire une contrefaçon d'un modèle aussi peu diffusé ? ça ne fait pas beaucoup de sens. Les contrefaçons c'est pour Samsung, Apple...
En revanche pour trouver un firmware pour cette variante, c'est une autre paire de manches. J'ai trouvé ça https://blogthetech.com/flash-file-zte-axon-7-max-firmware-download-stock-rom-c2017/ réputé être un firmware Nougat (déjà mieux que le Marshmallow d'origine), qui renvoie vers ça http://devicedownload.zte.com.cn/support/product/201609081726602/sd/20170830093911747.zip (histoire de t'épargner le lien de pub obligatoire)
J'essaye de le télécharger pour voir à quoi ça ressemble mais c'est très lent. A suivre,
Le hic c'est que ce sont des zips installables par le recovery qui font certainement des vérifications d'intégrité du firmware installé. Et s'il a été bidouillé, ces vérifications peuvent échouer... Dans ce cas il faudrait un firmware complet installable en mode download, fastboot etc. depuis un PC.
Il y a 13 heures, Ultrix a dit :
Bonjour et surtout Merci beaucoup ! J'espère que c'est jouable pour cette installation... As tu réussi à le télécharger?
Eh m... effectivement. une galère pour télécharger ce truc pour au bout du compte se retrouver avec une mise à jour incrémentale de Marshmallow. Certainement pas un upgrade vers Nougat. Donc : site bidon :angry:
Pas une contrefaçon, non, mais une branche morte des variantes de l'Axon 7, j'en ai peur. Je commence à douter qu'il y ait une quelconque mise à jour.
@Nanounouss: ne cite pas le message juste au-dessus du tien STP, cela rend le fil pénible à lire. Utilise la boite de saisie en bas de page et pas le lien "Citer".
Le 28/09/2019 à 08:39, Ultrix a dit :
Si vous experts vous ne trouvez pas je crois que je suis condamnée à ne jamais avoir de solutions !?!
Pardon pour le fil...
Je reste tout de même en veille si jamais vous trouviez. Et je vais continuer à chercher de mon côté aussi ;)
Merci encore en tout cas car mon principal problème là dedans c'est que mon mobile bug de plus en plus comme en perdant la carte sim par exemple... C'est problématique !
@yakapa40: comment se flashe-t-il ce firmware ? outil PC ou via recovery ? est-ce que cela ne vaudrait pas la peine de le tenter pour remettre le portable d'équerre et peut-être (on peut rêver) déclencher une éligibilité à des m-a-j OTA ?
En espérant ne pas perdre les Google Apps dans l'histoire, sur un fimware CN c'est toujours le risque.
comme c'est un firmware complet on devrai pouvoir le flasher avec un outil pc ( flash tool ou Qcom )
https://www.gizrom.com/zte_a2017v3-0-0b11-oreo-rom-on-zte-axon-7/
le firmware contient bien des traces de multi langage et de google ( mais peut être pas complet )
si j'ai bien compris le fonctionnement de ZTE
C2017 : Chine
C2017G : global/Europe
C2017U : Amérique du nord
mais si le flash bloque on a pas de solution de secours car le firmware d'origine que j'ai , est seulement un uppdate
A2017V3 processeur Qualcomm msm8996 ( Axon 7 )
C2017V2 processeur Qualcomm msm8953 ( Axon 7 max )
donc pour moi c'est la même méthode de flashage
Modifié par yakapa40
pour être un peu plus clair :
j'ai bien:
un update du firmware : C2017 build ZTE_C2017V2.0B07 : andoid 6.0.1 security_patch=2016-09-01
un firmware complet : C2017V2.0.0B14 andoid 6.0.1 security_patch=2017-11-01
mais j'ai pas de firmware complet C2017V2.0B07  au cas ou il y aurai un problème et pouvoir revenir sur le firmware actuel
