pascal_ Posté(e) 11 octobre 2019 Share Posté(e) 11 octobre 2019 (modifié) Bonjour, Je cherche une application qui permettrait de définir des seuils de charge de la batterie (disons 30% - 80%) et de connaitre le temps qu'il faut (ou l'heure a laquelle) sera atteints ces seuils (30% en décharge , 80% en charge). Souvent, les logiciels de gestion de la batterie indiquent le temps pour une charge complete et le temps avant la décharge complete, or, on nous dis qu'il faut absolument éviter ces deux extrèmes . Mais aucune appli ne calcule le temps ou l'heure pour atteindre des "bornes" dites raisonnables . Connaissez vous une telle appli ? Merci a vous, Modifié 11 octobre 2019 par pascal_ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JLL Posté(e) 11 octobre 2019 Share Posté(e) 11 octobre 2019 Battery warnerhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.laudien.p1xelfehler.batterywarnerEnvoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yakapa40 Posté(e) 11 octobre 2019 Share Posté(e) 11 octobre 2019 (modifié) - non décharger une batterie de tel è 0% ne réduit pas sa durée en principe tous les tels sont programmés pour qu'à 0% la tension de la batterie soit : 3200 mV ( codage hexadécimal flipped 800C dans un NV item de la mémoire non volatile du tel ) donc au dessus du seuil critique - pourquoi continuer de charger une batterie a 100% n'est pas bon mais n'est pas dramatique ( 4200 mV codé 6810 ) : a partir de 80% on stoppe la recharge par intensité pour la basculer en recharge par tension donc c'est l'intensité qui décroit suivant les marques et modèles de tels , l'arrêt de la charge ne se fait pas a 100% mais lorsque l'intensité décroit a un minimum ( entre 20000 et 50000 micro ampère ) - contrôler le temps que met une batterie pour passer a un seuil déterminée est impossible avec précision c'est seulement une approximation oui on peu bien récupérer des données de pourcentage de batterie mais pour la tension et l'ampérage c'est au bon vouloir du fabricant et du régulateur de charge utilisé ( BMS ) les données ne sont pas au même endroit ou avec les mêmes unités ( Samsung utilise souvent des millivolts et Qualcomm des volts ) conclusion : bon courage pour trouver une application sérieuse qui fait tout ça sans approximations Modifié 11 octobre 2019 par yakapa40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_ Posté(e) 11 octobre 2019 Auteur Share Posté(e) 11 octobre 2019 (modifié) Merci de tes explications, yakapa40 . Elles vont a l'encontre de tout ce que l'on lit ici ou la dans la presse spécialisée (disant qu'il faut maintenir une batterie de smartphone entre 20 et 80 et dans l'ideal entre 40 et 80%) mais tu dois sans doute avoir des infos que je ne maitrise pas . Ma demande, c'est en fait d'avoir une appli qui permette d'estimer a quelle heure il faudra débrancher le smartphone pour ne pas dépasser certains seuil. Bien sur cela n'a sans doute rien de précis et varie fonction de l'usage qui sera fait du téléphone, mais ca aide a avoir une estimation . Pour le logiciel conseillé, battery warner, il alerte au moment d'atteindre le seuil, mais ne permet pas de savoir à 'avance sous quel délai il faudra faire attention car on atteindra ce plancher. Et les fonctions d'arret automatique necessite d'etre root, ce qui n'est pas mon cas ... Modifié 11 octobre 2019 par pascal_ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JLL Posté(e) 11 octobre 2019 Share Posté(e) 11 octobre 2019 En tout cas merci. Mais de rien, je vous en prie. Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yakapa40 Posté(e) 11 octobre 2019 Share Posté(e) 11 octobre 2019 (modifié) merci de poster les liens de la presse spécialisé qui prouve le contraire pour ce site : doc wikipédia qui prouve bien que la tension critique est de 2,5 V donc bien en dessous de 3,2 V : https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_lithium-ion quand a trouver une app qui fait tout ça sans décharger la batterie plus qu'elle lui fera du bien , cet une autre histoire , car jusqu'à la preuve du contraire pour connaître le niveau de décharge d'une batterie il faut bien le mesurer très régulièrement et cela consomme de l'énergie zt c'est bien pour cela que les app d'origine sont approximatives Modifié 14 octobre 2019 par yakapa40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_ Posté(e) 11 octobre 2019 Auteur Share Posté(e) 11 octobre 2019 Tu disais magrès tout cela dans le post que tu cites : Le 14/01/2019 à 10:56, yakapa40 a dit : - pour infos la NASA recharge les batteries LI-ION embarquées dans les satellites a 70% et a 1/3 de C pour garantir une durée de vie de 8 ans , en suppriment la phase critique ( c'est aussi utilisé pour certains ordinateurs portables ) Si je comprends bien, la NASA essaie de maintenir la charge de ses batteries entre 33 et 70% , non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 13 octobre 2019 Share Posté(e) 13 octobre 2019 Le 11/10/2019 à 17:21, yakapa40 a dit : doc wikipédia qui prouve bien que la tension critique est de 2,5 V donc bien en dessous de 2,2 V : Petite faute de frappe, non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yakapa40 Posté(e) 14 octobre 2019 Share Posté(e) 14 octobre 2019 oui il y avait une faute de frappe et c'est corrigé pour les batteries de satellites de la NASA , il faut aussi tenir compte des très fortes variations de températures et de la durée de vie des batteries 8 ans minimum Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_ Posté(e) 14 octobre 2019 Auteur Share Posté(e) 14 octobre 2019 D 'accord. Mais ca veut bien dire (pardon d'etre lourdingue) mais qu'il y a bien une fourchette de charge durant laquelle la batterie fonctionne mieux et qu'il faut mieux rester entre ces deux bornes pour optimiser leur longévité ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yakapa40 Posté(e) 14 octobre 2019 Share Posté(e) 14 octobre 2019 il vaut mieux , dans l'ordre ne pas utiliser un chargeur de puissance supérieure à celui d'origine éviter de laisser la batterie en charge a 100% charger régulièrement la batterie a 1/2C ( C= capacité de la batterie ) ou moins ( donc utiliser un chargeur de puissance inférieure a celui d'origine ) éviter de charger souvent avec une charge à plus de C et pour les "puristes" : limiter les charges au delà de 80% Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
