HoMiCiDe Posté(e) 5 décembre 2019 Share Posté(e) 5 décembre 2019 (modifié) Bonjour, je suis nouveau sur ce forum...merci de m’accueillir. Donc j'ai un problème pour flasher une tablette logicom L-EMENT tab 1043BT (ZM1027TN-MB-V1.1.2015.06.13) ... Après beaucoup de recherches sur le web j'ai trouvé un dump complet apparemment, mais comme je n'y connais pas grand chose ....😑 J'ai donc essayé de la flasher avec RK android tool V 2.33 tout se passe bien jusqu'au check system qui s’arrête à 6% suivi d'un message d'erreur "download image fail". Étant novice je ne sais pas trop d’où vient le soucis ...pilotes ? mauvais dump ? fichiers manquants ? Si un pro passe par là et pouvais m'aider ou si quelqu'un a déjà eu ce problème auparavant je suis intéressé par vos propositions . Merci et bonne journée 😀 Modifié 9 décembre 2019 par HoMiCiDe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 5 décembre 2019 Share Posté(e) 5 décembre 2019 RK Android Tool flashe partition par partition. A-t-il réussi à flasher d'autres partitions (boot etc.) avant d'arriver à system ? Si oui, ce n'est résolument pas un problème de pilotes. Ca peut être un dump incorrect (fichier system.img tronqué par exemple) ou qui ne correspond pas au partitionnement contenu dans le fichier parameter. Ou as-tu trouvé ce dump ? (lien ?) Peut-on avoir un copier/coller de texte qui apparaît dans la fenêtre de droite de l'outil, ou à défaut une copie d'écran lisible ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoMiCiDe Posté(e) 5 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 5 décembre 2019 (modifié) Merci d'avoir répondu 🙂 alors RK Android Tool flash tout (enfin je crois puisqu'il ne fonctionne plus ..) il flash 11 partitions boot, backup, cache, frp, kernel, kpanic, metadata, misc, recovery, resource, uboot et en dernier system qui plante au check système à 6% avec le message "download image failed". Si je met system en premier il plante aussi et ne flash pas les autres partitions. Pour la capture d'écran ça va être compliqué il ne fonctionne plus et maintenant RK android tool est en chinois 🤬 Je viens de me rendre compte que je n'ai pas de fichier parameter.Enfin bref je suis complétement perdu la.... Si on pouvais reprendre tout depuis le début ? je te donne le lien du dump trouvé sur un site turc je crois : https://mega.nz/#!AEpySQgT!SL4ITJZUhR1UZacd6f7mlWt65hcIHuHXo6qzxiEOUiQ il y avait aussi le rapport de RkDumper je le met en pièce jointe Logicom_1043BT ZM1027TN-MB-V1.1.2015.06.13.txt Je ne sais pas si tu as moyen de vérifié ce dump pour m'aider a flasher ma tablette...en tout cas merci d'avoir répondu et te pencher sur mon cas Modifié 5 décembre 2019 par HoMiCiDe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 8 décembre 2019 Share Posté(e) 8 décembre 2019 Je ne t'oublie pas mais je n'ai pas eu trop le temps de me pencher là-dessus. Et puis il faut que je me rafraîchisse un peu la mémoire. J'ai passé beaucoup de temps à bidouiller des tablettes Rockchip, mais plus trop depuis 2-3 ans... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoMiCiDe Posté(e) 8 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 8 décembre 2019 (modifié) Pas de soucis, on a tous une vie .... déjà tu fais l'effort de bien vouloir m'aider sur ton temps libre c'est déjà beaucoup , merci. J’espère que les Rockship c'est comme le vélo... lol Modifié 8 décembre 2019 par HoMiCiDe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 8 décembre 2019 Share Posté(e) 8 décembre 2019 J'ai téléchargé le dump et il me semble tout à fait correct. Le fichier parameter n'a rien d'anormal, il doit s'agir d'une tablette avec 8 Go de stockage, c'est ça ? Tu utilises bien une version assez récente de RK Android Tool (la dernière, à ma connaissance, est la V2.3.9) ? voir ici : https://www.mediafire.com/folder/5qs985buhb8g5/Rockchip Je suppose que tu as bien chargé ce fichier parameter fourni dans le dump dans la 2eme ligne de l'outil, et les autres images à leur place respective ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoMiCiDe Posté(e) 8 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 8 décembre 2019 pour le stockage je ne sais pas ce n'est pas ma tablette désolé... Le fichier parameter c'est celui là ?! config_8.cfg ? sinon je ne l'ai pas ..je vais telecharger ta version de Rkandroid tool et essayé encore Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoMiCiDe Posté(e) 8 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 8 décembre 2019 j'ai réessayé avec config_8.cfg et config_16.cfg ça ne marche pas ... Je dois mal m'y prendre je crois ....👎...le boulet... désolé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 8 décembre 2019 Share Posté(e) 8 décembre 2019 (modifié) C'est une version 2.xx et donc il faut utiliser le config_16.cfg (c'est marqué dans log.txt) Ce qui me gêne c'est que tu as des 0x0000000 partout dans Address et ça, ca n'est pas normal. As tu bien commencé par cliquer sur la dernière case de la ligne Parameter, celle de la colonne marquée "..." pour naviguer vers le fichier parameter du dump (qui est un cran au-dessus des *.img) ? si oui, ce fichier parameter a un problème. Normalement à ce stade tu devrais avoir une adresse différente sur chaque ligne. Modifié 8 décembre 2019 par Ultrix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 8 décembre 2019 Share Posté(e) 8 décembre 2019 (modifié) EUREKA ! ce fichier parameter est un dump de la partition parameter tel quel, il n'a pas été nettoyé. Ouvre-le avec Notepad (Bloc-Note) et nettoie-le en supprimant les caractères parasites au début et à la fin. Il doit contenir ça. Ni plus, ni moins. Supprime ce qu'il y a avant "FIRMWARE..." et ce qu'il y a après la dernière ligne. FIRMWARE_VER:5.0.2 MACHINE_MODEL:rk312x MACHINE_ID:007 MANUFACTURER:RK30SDK MAGIC: 0x5041524B ATAG: 0x60000800 MACHINE: 312x CHECK_MASK: 0x80 KERNEL_IMG: 0x60408000 #RECOVER_KEY: 1,1,0,20,0 CMDLINE:console=ttyFIQ0 androidboot.baseband=N/A androidboot.hardware=rk30board androidboot.selinux=permissive androidboot.console=ttyFIQ0 init=/init initrd=0x62000000,0x00800000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),0x00002000@0x00004000(misc),0x00008000@0x00006000(resource),0x00006000@0x0000E000(kernel),0x00006000@0x00014000(boot),0x00010000@0x0001A000(recovery),0x00020000@0x0002A000(backup),0x00040000@0x0004A000(cache),0x00008000@0x0008A000(metadata),0x00002000@0x00092000(kpanic),0x00000400@0x00094000(frp),0x00400000@0x00094400(system),-@0x00494400(userdata) Après, relance RK Android Tool, recharge le fichier parameter et tu dois avoir ça dans les 1ere colonnes : Modifié 8 décembre 2019 par Ultrix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoMiCiDe Posté(e) 9 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 décembre 2019 Bonjour , un grand MERCI !!!!!!! à toi tu as sauvé cette tablette chinoise !!!! 🎆🎇🥇🔝 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoMiCiDe Posté(e) 9 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 décembre 2019 Par contre quand je la charge les enceintes font du bruit....un genre de sifflement parasité lool normal ou non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoMiCiDe Posté(e) 9 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 décembre 2019 En tout cas merci encore pour ton aide précieuse et tes bons conseils ....Si je peux te rendre l'appareil un de ces jours ça sera avec plaisir...pas pour des tablettes bien sur lool..;mais peut être dans d'autre domaine.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 9 décembre 2019 Share Posté(e) 9 décembre 2019 De rien, content d'avoir pu te dépanner. Ce n'était pas gagné d'avance. Le bruit : je n'en sais rien... essaye un autre chargeur, celui-ci est peut-être parasité ? mais bon tu sais, Logicom, hein, je ne te fais pas de dessin. Pas impossible qu'ils aient fait l'économie de quelques capacités de filtrage Ou alors c'est un bug de cette version, peut-être que celle que tu avais à bord était plus récente. Possible aussi. Mais j'ai peur qu'il faille vivre avec... Si j'ai besoin d'un tueur à gages un jour je peux te contacter, alors ? (ref. au pseudo ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoMiCiDe Posté(e) 9 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 décembre 2019 Lool oui oui tout a fait pas de soucis en plus je fais des prix de groupes 🔫 Merci encore et bonne continuation à toi (et n'hésite pas mdr ) on peux mettre en résolu ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 9 décembre 2019 Share Posté(e) 9 décembre 2019 Le 09/12/2019 à 17:14, HoMiCiDe a dit : Merci encore et bonne continuation à toi (et n'hésite pas mdr ) on peux mettre en résolu ? Expand Ici c'est à la main : - va sur ton 1er message de ce fil - clique sur le lien "Editer" en dessous - tu auras en haut la possibilité de modifier le titre - ajoute [Résolu] en tête du titre - valide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoMiCiDe Posté(e) 9 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 décembre 2019 C'est fait ....pour le son qui grésille ,en fait ça le fait tout le temps ...mais c'est pire quand je touche le tactile et en chargement ...bref ce n'est pas grave avec un film ou des chansons on ne l'entends plus . Peace et longue vie à toi et ce forum 🔝 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
